Кто-нибудь может сфотографировать реле стартера?
Там перепутать ничего нельзя. Фишка на кнопку стартера и тормоз пер.
хобби зимнее )) и вода не может влиять на 12в часть проводки, если она не соленая конечно ))
ну, зима то у нас не такая, как на Алтае))) но полностью промокнуть при +4 на моте - мягко говоря не айс))
вообще не понимаю мот еще не завелся ни разу а проблем уже не меряно)))
проехал 2000км (сезон НЕ закрывал)особо ничего не делал... цепь второй раз на днях подтянул. если не считать замену масла, клапана на 500км регулил да прогрессию перебрал.
по поводу проводки. 4 января!!! 160 километров под дождем возвращался... из глюков подвисающие поворотники. ВСЁ!!!  какой смысл не выезжая из гаража ломать мот?)))
пы.сы. кстати, мот высох - поворотники работают))
 В ноябре гонял в дождь по пол дня. Из бот воду выливал. Костюмчик спецально прикупил непромокаемый. Очень спасал. Глюков не было никаких. Если карба не считать. Но это списывабю на ручки мои, шаловливые. Кстати, мне кажется, дело в креплении иглы в заслонке. она там болталась у меня как г... в проруби. сделал пару замятинок бокорезами и игла встала плотно в заслонке. Проблема с зависанием обротов ушла.
 Звезда внутренняя 22,5; 13 шлицов;19,5 внутри; толщина 11; выступ к двигателю 5
кто будет колесо заднее снимать, замерте, плиз, звезду.
Не тяните гайки сырые шпильки сорвал на масленном фильтре сегодня масло сменил.
Казнить нельзя помиловать. ;)
кстати гайки у кого какие. мне, похоже, повезло. Не срывается ничего, кроме крепежа пластика.
сорвать можно что угодно, смотря кто как рвет))
Ну я больно не старался тянуть маленькой трещеткой и слизал всю резьбу и выкрутил со шпилькой со всеми фильтрами получилось 1.4 литрамасло ччёрное было в конце и вода была из левого фильтрра
Нет именно фишки перепутаны с приборки и с пульта по-моему,увидишь они одинаковые,там провода нужно какие приходят и цвета посмотреть, там фишки одинакого размера
Так все и оказалось. :) Просто были перепутаны фишки, а мне казалось что они все индивидуальны. Как только все соединил, завелся с полоборота :).
Передняя получается JTF432.13. Задняя JTR897.45 (я намерял ЦО Ф=125мм, 6 болтов Ф=150мм по центрам).
Наконец то мне сделали нижнюю проушину для нового аморта. Точнее сначала сделали ужасную деталь (слева на первом фото), а теперь выточили из бруска нержавейки. Так же выточили втулки для верхнего уха.
Моя электрика. Новые предохранители, переупакованная проводка за фарой. А из такого балончика я пробрызгивал все контакты.
Передняя получается JTF432.13. Задняя [/size]JTR897.45 (я намерял [/size]ЦО Ф=125мм, 6 болтов Ф=150мм по центрам)[/size]. [/size]
Спасиба. Может все же 44?
А это мой переваренный и не доделанный глушитель. В понедельник буду доделывать "кончик". Этот укорочу и приварю часть полуотвода.
