Крутит на передаче ели нажать сцепу )) не надо ему ни куда лазить, отрегулировать винты и все. он и так там накрутил всего, абсолютно не разбираясь в матчасти ))
Крутил     вертел     запутать хотел))  теперь то просветили что да как, так что будет все ОК
Начитавшись об ооткручивание болта звезды на движке переделал болт 10 шаг 1.25 просверлил звезду под стопорную шайбу теперь не открутитсься болт нашёл в магазе на 17 ключ родной на 15 читал у эндуро двигатель тот же
че намного тише?
НА МНОГО МНОГО МНОГО ТИШЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes:  :)   если сравнивать то ...  небо и земля!!!  по другому не сказать!!! ^_^
Да болт на звезде  из китайского дерьмового металла , со временем скутиться и оторвёт головку, что бы не высверливать меняйте его сразу на кокой нибудь калёный , а в вазовском магазе купил себе.
Просмотрел каталоги производителей звезд, вот что нашел, альтернатива ведомой звезде JT JTR897.44 является звезда AFAM 71304-44. Оба производителя выпускают звезды с 38-52 зуба.
Какие-то у вас мапеды чистые.
Пока у меня был тока Вулкаша, в гараже было стерильно чисто.
Как появился эндурик - всё в говнах. Что не отвалилось по дороге, отваливается в гараже.
Сегодня еще и масло менял ....... мать иго 3 фильтра выкручивать надо.
Хорошо по совету бывалых картоном запасся, к так бы еще и в масло пол уделал.
Только забыл одну хрень сделать - не померял фильтр тонкой очистки. Камрады, если кто будет масло менять, не обессудьте, померейте длину-диаметр - может в Польше чего найду или уже заказывать буду по приезду.
Проехал пачти 300 км и наконец слил жижу из мотора. Стружки можно сказать в масле небыло. Залил синтетику, какое-то Q80 ....... 10w50.
У меня с глушителем так получилось:
[/size][/font][/color][/background]
[/size][/size]
Добавил только трубку удлинил? И ещё че?
Х.з. проверяю у себя. Он на фиксаторе стоит намертво. Хрен отвернуть ещё.
Не знай стронул легко с места
У меня, при низких оборотах и при переключении передачи,какое то бряцанье слышно. Газку даешь, пропадает. Цепь?
