Нарисовал как мог ))) там где воздух туда масло утекло, там где масло, туда воздух попал )))
тоже самое на днях случилось, общался с парнишкой , говорит такое бывает из за низкого давления  в воздушной камере , должно быть не меньше 8 атмосфер,  говорит масло поменяй, закачай воздух не меньше 8 атм. и всё будет нормально, вот на днях буду разбирать. Заодно и шток поменяю на 2см больше сделаю у токаря.
судя по моим экспериментам шток длиннее не нужен ))) Хода в самый раз. Либо геометрию треугольника менять надо, штоб ходы появились больше. Накачать чет проблема его, воздуха мало, пока отключаешь шланг, половина выходит )
ну они вообще накачиваються специальными насосами высокого давления в любом вело магазине такие есть, можно зайти и попросить накачать.
попросить накачать думаю не выйдет, кот купить если этот насос ))
ну а чё даш им на пиво и всё, вот им не пофиг, накачают !!!
блин башню срывает от рева переделанного глушителя:)) Че делать? Вваривать трубку? Кто нибудь знает внутрений диаметр выходного отверстия глушителя?
Накачать от любого компрессора или грузовика. 9 в колёса прицепа забиваю.12 в контуре подвески.
да дело не в закачать, дело в том когда отключаешь шланг, воздух успевает выйти весь, там его мало очень. тока сквозь нипель давить не нажимая его. 8 атм я пробовал, чето закачалось но мало наверно.
блин башню срывает от рева переделанного глушителя :)) Че делать? Вваривать трубку? Кто нибудь знает внутрений диаметр выходного отверстия глушителя?
пакаж фото как сделал?
А там нипель какой?
Земеля, я себе тоже качал простым компрессором на 8 атм., после отключения 4,5-5,5 атм остается. Катаюсь на этом, работает нормально. Так что пробуй, дешево и сердито.
здоров. ну так и накачал сейчас.
вату плотно набивать нужно !!! во все пустые места, и питак на выходе переделывать нужно как у меня  потому что он пустой и  звенит.
потому что нужно плотно набивать одной стекловатой ватой, первый слой я родной ватой обернул в один оборот, а дальше стекловата, металлическая шерсть фуфло, я вот  доволен звуком своего глушителя !! ) на холостых мотор громче работает  чем звук из выхлопа и если ехать спокойно тоже тихо звучит, но стоит накрутить ручку и сразу все знают что ты где то рядом )))  Самое главное нужно отрезать перегородку под цифрой 1. и там где цифра 2 тоже ватой набивать до упора пока уже не перестанет помещаться, чем меньше пустых мест, тем меньше неприятного звона..  ну и чем плотнее накрутишь тем тише он будет )))) и наконечник серебряный который я на фото обвёл, тоже переделать нужно, он пустой вот он от вибрации и звенит, проверить легко так же как лопатой на видео , заведите мотик и просто руками крепко обхватите этот наконечник сразу услышите изменения.
Всем привет,сегодня попробовал выехать покатался с полчасика и он заглох,хорошо не далеко от дома был,дотолкал пробовал завести нифига не схватывает, хотя на холодную заводился с полпинка.
