Продаю своего рейсера ! Всем нравится, но продал zx14 и решил взять drz400. Мот как новый, без падений, цена 105
Нормально ты мопеды меняешь :lol:
Все ребят поставил сегодня на учёт, свой МОТ, гаишники просто сама вежливость, я прям им благодарен, чесно слово.приняли раньше времени , забыл копии сделать они все сами сделали.
резину переверни...  там ведь направление указано. судя по фотке и перед и зад на оборот поставлен)
Не перед норм, зад да переверну
да да !!!  протектор не правильно стоит !!!!
свой в мае буду ставить а что там  за копии нужны ?
Мне сказали копии страховки и ПТС, но они сами сделали все.
(он запитывается через предохранитель напрямую от аккумулятора) то ли кто-то просто пощелкал выключателями в мое отсутствие. Но мой аккум оказался высаженным в ноль. Учитывая что мот, в основном, будет использоваться по выходным, а всю неделю стоять, решил я поставить на мот выключатель массы.
Заодно поменял "минусовой" провод на движок на ПУГВ 1х10 мм2.
От аккумулятора до выключателя провод тоже 10 мм2. В результате мот стал заводиться гораздо лучше. Раньше во время прокрутки стартера бывали просадки напряжения, даже приборка тухла и перезагружалась. Теперь этого и в помине нет, 1-2 оборота и мот тарахтит... Вот как выглядит в сборе:
Не помню выкладывал или нет. Вот так я поизвращался над слайдером цепи:
Фиг его где найдешь...
Надо было запитать  прикуриватель от замка зажигания (что бы работал от поворота ключа ) а так конечно он всё напряжение высосал. Был бы тот же самый эффект что ты массу отключаешь.Хотя идея с отключением массы хороша !!!  :)
У меня всю зиму простоял с неотключенным АКБ, к весне собирался новый покупать, был весьма удивлен когда моц завелся от старого:))
А про провод я уже писал давно, что нужно заменять на толстый:)
Не, от замка не надо. Я специально кидал провод от аккумулятора напрямую, чтобы напряжение было выровненное. Да и предохранитель отдельный. Единственное нужно было поставить релюху с питанием от замка. Ну или выключатель. Я же тогда сразу и ксенон ставил, вот там я поставил два реле. А питание на ксенон тоже от аккумулятора через свой предохранитель.
Установил расширительный бачок на место где должен стоять штатный. Бачок от жигулей, закрепил пластиковыми хомутами за стальной хомут приваренный на раме. Я так понял он там для этого и установлен.
Работаю на металлобрабатыващем предприятие проверяют качество сварных изделий и скажу точно это халтура брак или просто руки из жопы торчат там видно же что держалось все на пару сантиметрах шва!!!!!! Увы качество было бы если в Китае собирали а не в Барнауле!
