добрый вечер, подскажите чем подшипники мазать в колесах и подвеске, литол подойдет, или лучше купить другое ? сцепление тугое и короткий ход , может трос смазать чем ? спасибо )))
С чего взял что от нашего?
Обсуждали здесь: http://chinariders.net/showthread.php?t=13440&page=211
И здесь: http://cyclone-rx3.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=49#p229
Re: 300cc Big Bore Kit - $180
Postby EcoMouse » Wed Apr 22, 2015 3:23 am
It's engineered for the Zongshen 250 water cooled version.
Да все верно я тоже наткнулся на этот набор цилиндра у нас 68 диаметр получается?
по фоткам цилиндр не наш и поршень не наш. это для какого то воздушника кит, с нижним распредом
подвеску смажь литиевой смазкой, синей такой.
а тросик через шприц маслом и все, у меня тоже туго было
спасибо
Хочу поделиться свои несчастьем!
Закончил обкатку и Вчера решил провести первое ТО. Стал откручивать сливную пробку, сдвинулась с трудом и в итоге сорвалась резьба на картере, на пробке осталось четыре ее ряда. Не металл, а пластилин какой-то. Придется нарезать новую резьбу и подбирать болт. У старой (теперь) пробки кстати диаметр 14 мм. Может кто посоветует пробку от другого двигала с диаметром на 15-15,5?
легко не то слово
Замутил ролик, поддерживающий цепь при разгруженном аммортизаторе, вроде стало меньше греметь:)
Ну как че нибудь придумал? Умения похоже также только я закрутил и почувствовал что пошла резьба но отворачивать не стал пока а масло буду менять через масляный фильтр сливать.
Хочу поднять тему на счет мощности. Чет мне кажется, что после зимних манипуляций с клапанами пропала тяга. А может уже привык и мало кажется )) Зазоры сильно влияют на мощность?
Вчера отогнал к ребятам в мастерскую (благо в гараже рядом) нарезали новую резьбу и вкрутили болт. Сегодня проверю, подтекает или нет. Сам не стал, ибо не нашел метчик на 16, да и практики не было со школы на уроках труда. Кстати, мне поставили шайбу-прокладку из резины, на родной стоит медная, что лучше и надежнее?
Уже давно все придумано. идите к токарю за футоркой )) И купите себе динамометрический ключ )))
Да, уже задумался и приценился ( от 1500 до 2100). А где найти данные по усилию затяжке?
В мануале вроде видел
Заменил масло в аммортизаторе на вилочное, вязкостью 30
Шток стал двигаться туже, но это нехрена не помогло, жопа как прыгала так и прыгает..
Ну и запарился заваривать отверстие, при сварке оттуда идут газы, и в расплавленном металле остается микроотверстие
