TimTaler Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 всем привет! принимайте пополнение. Купил вчера сей аппарат. 120 тыров (курс, кризис а что делать) Впечатления хорошие, но с качеством столкнулся сразу при выезде из магазина на первом же светофоре обратил внимание что откуда-то из под бака уверенной струёй течет бензин. Развернулся обратно, разобрали, оказалось течет из под датчика уровня топлива. Резиновое кольцо зажато крышкой в перекошенном состоянии естественно её пережав. Поставили резинку с донора Форум информативный но уже 111 страниц, не совсем удобно искать что-то по нужной теме было бы здорово если бы были подтемы у ветки про наш мот например "ходовка", "КПП" и тд и тп 3 Цитата
Tymmmi Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 С покупкой! Ребят кто ставил амморт от Ренжера? Отзовитесь? Цитата
Василиск Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Поздравляю! Китайские и русские косячки будут всплывать. Удачной обкатки, не забудь подтянуть спицы! Цитата
WiLLeR Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 С покупкой! Ребят кто ставил амморт от Ренжера? Отзовитесь? Отлично работает амортизатор с Ranger. Цитата
TimTaler Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Поздравляю! Китайские и русские косячки будут всплывать. Удачной обкатки, не забудь подтянуть спицы! Спасибо, обнадёжили :) ! Как правильно это сделать? Подтянуть только те которые шевелятся? На велике кстати потрогал - тоже некоторые шевелятся из новых косяков: просто затянуть с шайбой или уже не поможет? И вопрос: кто как обкатывал? Придерживаться инструкции (не более 35 км\ч) как-то не получается, думаю это ошибка какая-то, или к мопедам относится. Думаю основной принцип при обкатке это поддержание оптимальных (средних) оборотов двигателя, недопущение излишних нагрузок, а не скорость Цитата
TimTaler Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 С покупкой! Ребят кто ставил амморт от Ренжера? Отзовитесь? Спасибо! До этого был ZZR-400 1998 г.в. Этот нравится больше - новый Цитата
giga22rus Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 заклей космофеном обкатывай так как написал, правильно мыслишь Цитата
TimTaler Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 заклей космофеном обкатывай так как написал, правильно мыслишь первый раз про такой узнал, погуглил , их много всяких разных. Какой именно? про спицы не подскажешь, подтягивал? Цитата
giga22rus Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Да любым. Спицы не трогал, нормальные были. Цитата
Tymmmi Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Не парься с обкаткой, первые километров 10-20 проедь на небольшой скорости, километров 40, с плавными ускорениями до 60-70, затем постепенно повышай скорость до 80-90, но без особой нагрузки и ненадолго. Километров через 200 можешь смело вваливать) Основные зазоры формируются первые километров 10-20, а дальше уже просто детали притираются. Где то читал что ватная обкатка на тыщу километров хуже, чем ускоренная обкатка с кратковременными ускорениями Цитата
TimTaler Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 понятно, кстати тяговые характеристики изменяются прямо на глазах. Приятно :) Сейчас всего 46 км. 5-ю еще не включал. От возможности заскакивать и спрыгивать с бордюров я вообще в восторге! А он на заднее колесо становится способен интересно очень мало видео в сети по этому моцику Цитата
takiko Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Извините, на тему обкатки не могу не поделиться :) Замечательный механик 2 Цитата
Tymmmi Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 понятно, кстати тяговые характеристики изменяются прямо на глазах. Приятно :) Сейчас всего 46 км. 5-ю еще не включал. От возможности заскакивать и спрыгивать с бордюров я вообще в восторге! А он на заднее колесо становится способен интересно очень мало видео в сети по этому моцику Очень хорошо встает со сцепления Цитата
TimTaler Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Что м.б.? Плавают холостые, заводка нестабильная, иногда только с шевелением ручки газа (при некоторых попытках гаснет приборка и стартер перестаёт крутить), регулировка карба винтами не спасает (винт выкручен на 1,5 оборота). При этом свеча люто черная, а при перегазовках появляется черный выхлоп. Понимаю комрады, что наверняка уже было, но 111 страниц... подскажите если не лень думаю карб снимать смотреть что как, как игла... Цитата
GennadiyKul Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Клапана, карб, провод массы( чтоб при запуске приборам не гасла) свеча чёрная явно перелив Цитата
Василиск Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 При общении с сотрудником представительства Raser мне рекомендовали помыть карбюратор, т.к. На нем какая-то смазка, которая может мешать нормальной работе. У меня обошлось регулировкой ( о ней все уже писали), а после 1000 км. проверил свечку и на 1/4 обеднил смесь. Сейчас свеча чистая. На холостых держит чуть более 1000 оборотов. Цитата
Селяви. Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 из новых косяков: 20150630_213407.jpg просто затянуть с шайбой или уже не поможет? Пройдись немного назад по форуму - писалось об этом. Цитата
WiLLeR Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Что м.б.? Плавают холостые, заводка нестабильная, иногда только с шевелением ручки газа (при некоторых попытках гаснет приборка и стартер перестаёт крутить), регулировка карба винтами не спасает (винт выкручен на 1,5 оборота). При этом свеча люто черная, а при перегазовках появляется черный выхлоп. Понимаю комрады, что наверняка уже было, но 111 страниц... подскажите если не лень думаю карб снимать смотреть что как, как игла... Первым делом клапана смотреть, потом уже все остальное Цитата
TimTaler Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 Спасибо за советы. Больше всего конечно не хотелось бы лезть в клапана. Представление конечно имею как, но никогда не делал. Может к официалам обратится, у них СТОошка есть, пробег только 50 Цитата
giga22rus Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 ну если на гарантии и магаз рядом, к ним и шуруй. а так надо самому вникать, там как на жигулях регулируется Цитата
