steclorez Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 В 01.06.2017 в 20:24, raser007 сказал: Сегодня пропал головной свет (ближний/дальний).,при этом габарит включается.....С чего начинать? Где "копать".?Лампочка визуально целая. Посмотри переключатель на руле, у меня он быстро сдох, я напрямую клеммы подсоединил на ближний Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr63 Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 У меня контакты не дожимались. куда лампочка вставляется (фишка) провода вынул обмотал изолентой (синей) два оборота. Лампа стала вставляться с усилием. Это если проверять тестором или лампой на фишке, что напряжение приходит с выключателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raser007 Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Всем спасибо. Отвалился провод в переключателе. ... А кто подскажет,почему могут "зависать-подвисать" обороты ? После мойки оно понятно,фильтр намокает и воздуха не хватает..... Но когда фильтр чистый,карб помыт-продут,погода отличная (все это проделал и поехал катать),весь день все было отлично,но вечером начали обратно подвисать на 3000-4000т.об....газнешь пару раз падают.... Что за хрень? Какова природа подвисания оборотов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 1 минуту назад, raser007 сказал: Какова природа подвисания оборотов? Если подвисают типа - медленно опускаются - основное подозрение на бедную смесь; а если зависают на одним месте и так и молотят, то это скорей всего неполадки с возвратом заслонки в положение ХХ - сама заслонка зависает или тросик заедает... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steclorez Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 7 часов назад, raser007 сказал: Всем спасибо. Отвалился провод в переключателе. ... А кто подскажет,почему могут "зависать-подвисать" обороты ? После мойки оно понятно,фильтр намокает и воздуха не хватает..... Но когда фильтр чистый,карб помыт-продут,погода отличная (все это проделал и поехал катать),весь день все было отлично,но вечером начали обратно подвисать на 3000-4000т.об....газнешь пару раз падают.... Что за хрень? Какова природа подвисания оборотов? У меня карб пылью засерался и такая штука была, как лечится, пока не выяснил, но видимо надо делать грязезащиту нормальную 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raser007 Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 7 часов назад, егерь сказал: Если подвисают типа - медленно опускаются - основное подозрение на бедную смесь; А как обогатить??? Только что, steclorez сказал: У меня карб пылью засерался и такая штука была, как лечится, пока не выяснил, но видимо надо делать грязезащиту нормальную Написал же,что помыл-почистил и весь день все было отлично......Стоит "шноркель" и нулевик.Может нулевик пыль пропускает? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steclorez Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 24 минуты назад, raser007 сказал: А как обогатить??? Написал же,что помыл-почистил и весь день все было отлично......Стоит "шноркель" и нулевик.Может нулевик пыль пропускает? посмотри патрубки на наличие щелей... да и в самом карбе то же есть места, черезм которые грязь закидывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 22 минуты назад, raser007 сказал: А как обогатить??? Обычно достаточно поднять иглу, елси не поможет, то поставить жиклёры с большими значениями. Но нужно точно знать, что это именно беднит, а выглядит это так - при сбросе газа раскрученный дувигатель сбрасывает обороты не сразу, а медленно, но именно сбрасывает, а е тарахтит на одних и тех же оборотах. Кстати, если нулевик не предусмотрен, то может беднить и из-за него. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raser007 Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Только что, егерь сказал: Кстати, если нулевик не предусмотрен, то может беднить и из-за него. Нулевик поставил давно и раньше такого не было.Игла стоит на предпоследнем дилении (для подъема иглы). Только что, steclorez сказал: посмотри патрубки на наличие щелей... все в порядке.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steclorez Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 1 минуту назад, raser007 сказал: Нулевик поставил давно и раньше такого не было.Игла стоит на предпоследнем дилении (для подъема иглы). все в порядке.... тогда хз, у меня после активных покатух по говномесу карб засерается к концу поездки, помогает только повторная чистка... пока что только так и борюсь с проблемой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intellect Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 смазать тросик и поставить мощнее пружину дроссельной заслонки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neogen Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 06.06.2017 в 22:25, raser007 сказал: Нулевик поставил давно и раньше такого не было.Игла стоит на предпоследнем дилении (для подъема иглы). Фильтр то смазан? На фото сухой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raser007 Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 55 минут назад, Neogen сказал: Фильтр то смазан? На фото сухой. Конечно смазан. ... Мою,сушу....потом задуваю спрей-смазкой (манол) ,жду мин.20 и ставлю.....или не так надо? Так делаю каждое ТО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shturmann Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Привет всем! Подскажите пожалуйста в какую сторону закрутить болт на ведущей звезде? У меня его срезало, стал высверлиавть остаток болта, так он вообще закрутился вовнутрь ((( накручиваю др.болт - начинает мять резьбу. Так как я там резьба? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shturmann Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Спойлер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shturmann Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shturmann Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 И ещё вопрос. У меня на мотоцикле звезда ведущая стояла вот так : см.фото выше. Но я подозреваю, что на заводе поставили не так, как надо. А надо, наверное, так: буквой "В" с внешней стороны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАНО Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Товарищи, есть тут Тверские? Заинтересовался этой моделью, хотелось увидеть ее в живую. Прокатить не прошу, просто посмотреть, будет он мне в пору или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raser007 Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Резьба там правая....но не стандартная точно. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
