8 часов назад, kdsdiman сказал:
Китайский Raptor клон по пластику.
Выглядит так -
Подробно -
http://xn----8sbgjob0avdl0a6m.kz/МОТОЦИКЛЫ/10-мотоцикл-imperiya-moto-raptor-yx300-gy8/
Хех.. производитель тот же (Yinxiang) что и у Racer Ranger 300/250A. Crossrunner полагаю их же производства, кроме мотора. По сути этот Raptor 300 - тот же Racer Crossrunner, только с мотором от Racer Ranger 300. Собсно на фотке рядышком стоит и Ranger 300 под брендом Raptor. В общем, если поставщики Raptor-ов заморачиваются привозом запчастей, то отличный вариант нарыть пластик.
В 31.08.2020 в 03:32, ecconaut сказал:
Там отличия по раме-рулю-маятнику-колёсам, втулка задняя с резиновыми демпферами, весь пластик тоньше. В целом по качеству мот дерьмовее чем кроссруннер, но и стоит он около 1200$.
  • 4 недели спустя...
  • 3 недели спустя...
Всем привет! Потекло одно перо вилки... Подскажите размеры сальников, втулок? Может чем еще запастись перед вскрытием?
3 часа назад, Олег*** сказал:
Там у кроссраннера картинку следует воспринимать лишь как схему, потому что она скопипастена из каталога для RC200-GY8 Ranger. Но на кроссраннере ступица другой конструкции.
14 часов назад, Олег*** сказал:
Запчасти в каталоге crossrunner имеют артикул CRO и дальше цифры, а от ranger артикул RAN. Подходит только пластик, остальное от ренджера не подходит
Легко. Если бы прочитали всю ветку то узнали бы. Оба клапана связаны между собой. Регулируются они естесственно отдельно, но нажимаются одним кулачком, ибо он одновальный. А тот про который вы говорите двухвальный. Посмотрите в инете рычаг клапана 177fmm.
Изменено пользователем Dchegi
5 часов назад, трезвый сказал:
Объясните plz, как он может быть 4-х клапанным, если на фото двигателя (взято с сайта "bike18") видна только одна ось распредвала? А у реально двухклапанного (от Irbis "Z1") видно утолщения под 2 оси.
Ты связываешь количество клапанов с количеством распредвалов. В этом и ошибка. Эти вещи не связаны.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток всем. Полистав тему, так и не нашел ответов на тему радиатора. Понадобилось заменить радиатор, ибо родной уже вареный-перевареный и в очередной раз потек. Все в один голос советуют менять/колхозить. Подскажите пожалуйста, от какого мота подходит радиатор с минимумом переделок, ну или если кто знает с какого мота китайцы его стырили.
7 часов назад, Mazinrad сказал:
Я как-то искал аналогичный. Ничего болт-он не нашёл. А так под переделку радиаторов полно разных продают. Не обязательно даже от мотоцикла. Можно и от квадриков и прочей мототехники попробовать похожий найти.
Я бы ещё попробовал прикинуть установку двойного радиатора от эндуриков. Они есть разные. Есть поуже-подлиннее, есть пошире-покороче.
20 часов назад, ecconaut сказал:
Ближайшее что нашел по внешнему сходству это радик от Kawasaki Z750. Но на них цены..
Подскажите знающие люди, у меня проблема с цепью. Цепь и звезды новые, сверху цепь под нагрузкой начинает дергаться как ошалелая, соответственно и дикая вибрация идет. На определенных оборотах и скорости резонанс почти пропадает и дергания почти незаметны, вибрация почти исчезает. В чем может быть проблема? Соосность звезд?
В 09.09.2022 в 07:02, nesto сказал:
Для тех, кто ищет оригинальный слайдер цепи
https://aliexpress.ru/item/32824505984.html?spm=a2g2w.productlist.list.22.64b992a0m0GsIL&sku_id=65018388481
Если что, на кроссраннере не только слайдер от Zongshen RX3 (ZS250GY-3), там весь задний маятник скопирован с него, каких-либо значимых отличий нет.
Хм, а ценник слайдера на али просто атас. Продавец сказочный жлобяра. В Китае оригинальный слайдер стоит в рознице около 40 юаней вместе с доставкой по Китаю. Это менее 400 рублей сейчас. Могу желающим прислать эти слайдеры из Китая дешевле. На данный момент полная стоимость с доставкой выходит около 1000р, если брать несколько сразу то выйдет дешевле, например 2 штуки выходят с доставкой около 1600р. Срок около месяца.
  • 1 месяц спустя...
Розыскиваю стартовый жиклёр с нашего родного карбюратора, вдруг у кого сломанный карб лежит или жиклёр ненужный. Может кто видел в продаже в РФ или на ali. Нигде не могу найти его, у меня закручен болт вместо него и соответственно подсос не работает.
