красивые фотки! это где такая красота?
Беларусь. Национальный парк Браславские озера.
Кстати, попробовал поставить датчик температуры в дренажное отверстие свечного колодца. Датчик проверил, в кипятке показывает 99,8 градусов. Вентиляторы на радиаторе включаются при 82 градусах. Когда катал в субботу при температуре воздуха 0 - -3 и  с сильным ветром, датчик показывал 55-60 градусов при движении по трассе и 70-75 приезде по лесным дорожкам. Т.е. или не совсем удачное расположение датчика, или явный недогрев двигателя, следовательно термостат с малым кругом может и нужен. Ну или шторка на радиатор.  :)
Явный недогрев, я врезал датчик в систему охлаждения, в лесу 70-90 , на трасе до 75 в лучшем случаи  летом, как-то так.
Летом и у меня, как мне кажется будет похожий нагрев. Вот интересно насколько реальную температуру показывает датчик установленный как у меня в дренажное отверстие? Есть мысль попробовать поднять температуру шторкой на радиаторе, но боюсь перегреть движок. Прикинул я, и решил. что с таким объемом ОЖ, установка термостата и малого круга, ИМХО не целесообразна. Уже через одну - две минуты работы на холостом ходу, радиатор и двигатель уже достаточно нагреты. Проблема с недогревом, как мне кажется в относительно большом для этого мота, радиаторе. Летом, на пересеченке будет самое то, но в межсезонье или на трассе избыточное охлаждение вылазит. Как вариант: когда покупал с строймаге вентиляционные решетки для того чтобы сделать решетку радиатора для Кросраннера видел решетки со сдвижными жалюзями, т.е. если поставить такую решетку, обдув радиатора можно будет регулировать в зависимости от режима работы двигателя и окружающих условий.
Интересная тема со сдвижными жалюзями...
я тоже про жалюзи думал, но руки так и не дошли . датчик вот такой себе поставил http://ru.aliexpress.com/item/General-12V-24v-cars-converted-digital-digital-inductive-alarm-digital-high-precision-temperature-table-with-10mm/32307397713.html
Приколхозить термостат, шток которого их будет двигать.
Продам цепь и заднюю звезду, были сняты с нового мотоцикла, без пробега. Кому интересно, пишите в личку.
Сегодня прошел техосмотр на Кросраннере. Прошел, что называется со скрипом - громкость выхлопа намеряли 101db, при допустимом 98db. Благо у них допуск +\- 5 db а то бы совсем грустно получилась, с новым-то мотоциклом.
Сегодня устроил себе полноценное открытие сезона 2016! Поставил мотоцикл на учет и поехал кататься. В общей сложности накатал около сотни км. причем большую часть по лесным дорожкам. Посетил 5 озер. Местами пришлось поэндурить немного и здесь первоначальные впечатления от мотоцикла у меня поменялись - это вполне себе эндуро! Едет без проблем, более того, едет с задором, с огоньком ну и провоцирует немного!  :rolleyes:
Не обошлось без приключений: поставил мотоцикл на довольно крутом склоне и только отвернулся, как он благополучно упал вниз по склону, т.е колесами вверх. А земля у нас еще твердая, подмерзшая, сегодня чуть выше ноля. Ну думаю, хана зеркалам, главное чтоб ручка тормоза уцелела. Поднял мотоцикл - зеркало целое, только провернулось на оси (я зеркала никогда не зажимаю,чтоб они сравнительно легко крутились) ручка на месте. Ну думаю классная вещь защита на руле! Сел на мотоцикл завел и поехал, а мотоцикл едет как-то неохотно. Странно думаю, и газку ему, газку! :D А он все равно не едет. Остановился начал внимательно осматривать мот, и что я вижу? А вижу я то что защита на руле деформировалась и зажала ручку переднего тормоза в полувыжатом состоянии! :blink: Ну что делать, достал родной комплект ключей, из него достал шестигранник и благополучно свернул его в штопор о первый же болт... До дома километров 30, до ближайшей деревни 10-15, грустно как то стало... В итоге с матюками, кое как выгнул защиту и освободил рычаг тормоза. Дома защиту выровнял. Как оказалось деформировалась она из-за того,что было плохо зажато ее крепление на руле, и от бокового удара, оно сдвинулось ближе к центру руля, т.е. точка опоры была только одна. Вывод: нужно брать с собой качественный инструмент. Ну и не ронять мотоцикл :).
да, для того что такого больше не случалось нам всем нужны дуги, пусть не большие но защищающие пластик ну и всё остальное)   а вот думаю укоротить  лапку заднего тормоза, на всех японских там маленькая педаль, а у нас как у камаза )))
Привет! А на новый мото не нужно проходить тех.осмотр первые три года вообще!! я в гибдд ездил узнавал, нужна страховка,птс, оплаченная гос.пошлина и твое заявление! ну и справка-счет или договор купли - продажи(акт приема-передачи т.с.)
2 года_)
Всем привет! Кто помнит как правильно вставить масло фильтр, тот который большой. Он представляет собой цилиндр из сетки но с одной стороны торец глухой, а с другой нет. Так вот, глухой стороной наружу? И еще. В карбе снизу есть какойто болт примерно на 15 или 17 он для чего? А то вчера хотел старый бенз слить из карба, но этот не стал выкручивать. Малоли он не от этого, а других болтов не нашел для слива, пришлось заводить на старом бензе. Но всеж завел т.к в гараже был баллончик с "быстрым пуском". Но когда старый бенз кончился мотик заработал очень бодро! Пора начинать мотосезон)))
Болт на 21 - сливной, одновременно снимается поддон. О-очень туго откручивается.
Вчера мучился с пуском мотоцикла. До этого кран и карб (утонул попловок) травили бензин, пол бака ушло через дренаж воздушного фильтра. Видимо бензобак набрал конденсата и не заводился. Искра есть, свечу заливает. Слил ещё половину и побрызгал очиститель карбюратора. Почихал, но завелся.
Задался вопросом, кто как часто масло меняет? По мануалу вроде 1500т..км. При условии масло 4Т мотоциклетное.
Очень актуальный вопрос. Кто знает- ответьте пожалуста.
