Добрый день!!!!
Далее будет описано что необходимо сделать для того, чтобы часы и дневной пробег в приборной панели не сбрасывались при выключении зажигания.
Но сначала огромная просьба, если не имеете достаточных навыков для проведения подобных работ то лучше не рискуйте, а так же не стоит этого не делать если мот еще на гарантии.
Ну если все же рискнули, то проверьте так ли выглядит ваша плата как на фотографии (микроконтроллер PIC16F723A)
http://yadi.sk/i/P0CoMb6iqhoo4
Для начала надо приобрести следующее:
- Кварцевый резонатор 32768 ГЦ  12,5 пФ  (на плате элемент T2)
- 2 SMD керамических конденсатора 22 пФ (элементы С26 и С27)
- Стабилитрон на 5,1 V BZV55C5V1 (элемент D20)
- Микросхема таймер MCP7940N-I/SN (элемент U4)
Так же потребуется внутри-схемный программатор для PIС-контроллеров. В моем случае использовался PICKIT 3 (в китае около 1 т.р.) но наверное можно использовать и другие.
Теперь запаиваем эти элементы на плату как показано на следующей фотографии.  Так же прямо над PIC- контроллером есть ряд отверстий на плате (их надо очистить от наплывов олова), аккуратно запаиваем в эти отверстия 5 штырей и получаем порт для подключения внутри-схемного программатора. В отверстие “VB” на самом верху платы запаиваем провод который пойдет на + аккумулятора в обход замка зажигания.
В итоге должно получиться как показано на фотографии.
http://yadi.sk/i/MUvHGSs1qhoif
Затем подключаем программатор.
http://yadi.sk/i/I12EBrg8qhooj
Назначение ножек созданного нами на плате порта для программатора слева-неправо:
1.       PGC (ICSPCLK)
2.       PGD (ICSPDAT)
3.       Vss  (Ground)
4.       MCLR
5.       Vdd  (+5V)
Внимание!!! На PicKit3 другая последовательность выходов ( 1.MCLR, 2.Vdd, 3.Vss, 4.PGD, 5.PGC, 6.PGM), правильно соберите соединительный кабель.
Теперь качаем с официального сайта MicroChip свободно распространяемый пакет разработчика MPLab-X-IDE  (http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide). Устанавливаем пакет себе на компьютер. Из этого пакета нам потребуется прошивальщик MPLab-IPE. Настраиваем и устанавливаем соединение с контроллером. На всякий случай скачиваем и сохраняем оригинальную прошивку, затем заливаем исправленную(прикрепленный файл).
Не забываем поставить перемычку по окончании работ (блокировка от случайного изменения по).
http://yadi.sk/i/wnrWc22jqhop7
Подключаем панель проверяем, все должно работать.
Все, удачи …..
Круто получилось, но не у каждый сможет так сделать!! ((   я вот точно не смогу!
Fly099, а доставка, например в Беларусь, возможна?
Кстати вчера катал по танковому полигону. Очень удивлен, но в песке кросраннер чувствует себя как рыба в воде, ну или танк на полигоне. Проходимость в рыхлом глубоком песке удивила. мотоцикл едет всегда, в независимости от того подъем впереди или спуск. Заднее колесо копает и выбрасывает фонтаны песка, но не закапывается! В общем я удивлен. Ожидал примерно такой же проходимости как в грязи, но мотоцикл приятно порадовал и стоковая резина не подвела! Еще заметил интересную особенность - при езде  в глубоком песке на скорости около 20-30 км/ч можно смело входить в любой поворот ложа мот на бок. Держак лучше чем на асфальте! Я подножками рыл песок в поворотах а мотоцикл держал траекторию как привязанный! Ну и 28 зонгшеновских лошадок на полигоне пригодились. Например я без проблем разгонял мотоцикл до 40 км/ч на 3 передаче в рыхлом песке и движок вытягивал, а товарищ на СХ 200 с обычным 200 кубовом лонгчиновским двигателем о 15 конях, с трудом мог включить вторую, и то не всегда...
Да думаю возможна, либо сам производитель отправит либо я могу отправить. Соответственно за счёт покупателя.
Пока fly099 решает вопрос с дугами, я от нефиг делать, решил погуляться сегодня в гараже с женой болгарина. В итоге получилось:
Дуги, пока еще экспериментальный вариант, решил делать самой простой, так сказать классической формы.В сечении овальные. Широкими решил их не делать чтобы эндурить не мешали. Шириной примерно на 10 см. с каждой стороны, шире радиатора. На изготовление ушло около 4-х часов неспешной работы. Затраты: 4 часа времени, старый, сломанный офисный стул, 2 литра пива знакомому сварному, ну и электричество для болгарки. А, еще два болта на 8 с гайками и шайбами. Крепление дуг: сверху П-образный профиль из 2.5 мм стали в обхват рамы, стягиваемый болтом. Снизу "уши" под штатные болты которыми крепится защита двигателя, плюс еже одно "ухо" по середине, чуть длиннее и болт на 8 в штатное отверстие защиты.
Дуги ЗАЧЁТНЫЕ !!!  при падении на бок , пластик спасут, и согнуться- Но , полостью согласен должны гнуться дуги а не рама. Вот думаю может сделать у себя на раме такие же нижние крепления для дуг как на zongshen rx3.  Там тупо отверстие с резьбой , вкручиваеться болт через проставку, при ударе гнётся болт .
:( У меня опять порвался слайдер цепи возле верхнего крепления! Сначала он лопнул от отверстия для болта и стал выскакивать из под него и шайбы. Я слелат из алюминиевого листа держатель,охватывающий конец слайдера по бокам и сверху и прикручивающийся в штатное отверстие маятника, Сегодня возвратившись в гараж обнаружил,что слайдер просто порвался пополам! Кто нибудь на просторах алиэкспресса или ебея видел такие слайдеры? В чем причина того что он так рвется?
Я приколхозил ловушку цепи от racer 250 xzr. Цепь не слетала ни разу, даже когда болталась как *** в проруби.
По фото не совсем понял, как ловушка крепится в маятнику? Приварена?
Пришел мне натяжитель этот))). Дошел быстро, 12 дней, но.... Не мото запчасть. Хлипенький, маленький, на мопед пойдет. Вобщем не покупайте, если на мопед кому надо, могу продать))
Ko-bas,  а по креплению, натяжитель, на наш маятник встает? и сбрось ссылку где брал, чтоб путаницы не было.
Да, пластины приварены  с другой стороны сверху и снизу горизонтальными швами. Между собой пластины скреплены электрозаклепками.
товарищ поставил на хр слайдер из транспортирки, сезон откатал, резинка чувствует себя превосходно
Angeek, с мобильника не вкурсе как ссылки вставлять, сделал скрины, вроде понять можно что к чему. На наш маятник не встанет, гдето 1 или 1.5 см не хватает. Но приколхозить все можно, можно ведь взять уголок черметный, с одной стороны и пластину такуюж с другой, да 4 болта и все будет нормуль. Вобщем будет чем на даче летом позаниматься))
Решил проверить перед открытием сезона зазоры клапанов. Последний раз регулировал год назад, выставлял впуск - 0,10, выпуск - 0,15. Пробег с тех пор ~1500 км. При проверке впуск оказался зажат полностью, выпуск был 0,20...
Други, подскажите где можно приобресть болванку нашего ключа зажигания. В Москве.
Я один ключ просрал ... :(
плохо закрутил мб? или не в том такте ставил\проверял
При резком торможении передком,слышится какой то тычек-стук........Начал обследование вилки.На нижнем подшипнике крепления вилки увидел вот такой зазор и САМИ подшипники...
  Я так понимаю,что они должны быть внутри и видеть я их точно не должен...???
Сегодня загнал на ремонт вилки и замену заднего аморта(все,здулся за 300км.....)
Кто-то подскажет,в комплекте ключи идут?Если идут ,где их искать???
Поздравляю с покупкой! Новый покупал или как? С инструментом то же был вопрос, где он? Звонил в Барнаул, на завод сказали что должен быть набор. Звоню в магаз, где покупал мот там сразу сказали приезжайте забирайте, его все равно никто не берет-типа дешевый китай! Приехал седня и забрал наборчик без всяких проблем. Вот, что там есть: свечной ключ, пассатижи, отвертка 2 в 1(крест и шлиц), ключ рожковый 13х15, ключ рожковый 8х10, чехол для инструмента пвх. Вот и весь набор, но вполне себе добротный
а еще шестигранник маленький Г-образный 5 мм
После покупки на моем мото не было расширительного бачка, который должен висеть с правой стороны под бензобаком, написал на завод письмо с просьбой выслать, т.к. в магазине сказали, что мотик пришел без бачка
