47 минут назад, steclorez сказал:
У меня такая проблема, при активной езде, переднее колесо бьет по радиатору... это у всех такое или только у меня?)
У всех....надо проставки на радиаторе  убрать и все будет гуд.
Изменено пользователем raser007
8 часов назад, raser007 сказал:
убрал, все равно когда до отбойника срабатывает колесо переднее, то бьет по радиатору... уже третий раз паял... просто я на нем езжу очень агресивно, только бездорожье, грязевые ванны и небольшие горки)) но вот с радиатором реально проблема, выше его не поставишь, как и ближе к мотору то же, передний щиток я вообще убрал, его грязью забивало и начинало ломать, в сторону его то же не уберешь, будет как минимум не красиво... только если попробовать поставить поуже радиатор, но хз, решит это проблему или нет...
Еще грешу на переднюю вилку, может надо с ней поколдовать, что бы сделать более жесткой? она довольно мягкая, хоть это и удобно но если ехать по полю, то не хватает жесткости
Изменено пользователем steclorez
3 часа назад, steclorez сказал:
Так она регулирует жёсткость.....
Мужики, кроссранер ест масло у кого-нибудь? за 300 км грамм 200 долил уже, везде сухо, нигде не течет, не дымит...а масло делось куда-то. Есть какие-нибудь мысли на этот счет?
2 часа назад, Johnson сказал:
У меня немного подъедает, все зависит от стиля езды... Точнее от того, при каких оборотах работает мотор, у меня по трассе когда за сотню едешь, то же начинает кушать масло либо при жестких продубасах по бездорожью
За 1200км ни разу не подливал.
А какой пробег у мотоцикла?
12 часов назад, Johnson сказал:
пару тысяч, и при этом была полная замена поршневой тысячу назад еще старым хозяином, он на нем вообще люто гонял... полную обкатку я то же до конца не проходил, где то 200-300 км спокойной езды а потом полез в бездорожье
2 часа назад, steclorez сказал:
Что-то маловат пробег.....У меня 6000 и пока поршневая в норме (катаю о назначению)....видел экземпляр к которого пробег за 30 000 км.сам мот подубит ,но движок в норме был.
7 часов назад, raser007 сказал:
Видимо старый хозяин обкатку совсем не проходил... и опять же, был сломан спидометр, поэтому пробег приблизительный, когда я его брал там пробега было 200км на одометре))) я намотал где то 1000км за полтора года, потому что езжу на нем либо по окрестностям, либо пробеги по 150-200км пару раз в год.
Хотя старая поршневая была еще норм. Он мне ее отдал про запас)
В общем допилил таки я новое заднее колесо для своего кроссраннера.
Вот отчёт:
Народ, подскажите, это нормально, что на скорости выше 80км.ч мот вибрирует как перфоратор, это никак не лечится? очень утомляет руки на руле, приходится расслаблять, а на кочкарях из-за этого может выбить руль из рук. Вибрация начинается с оборотов >6000-7000
Изменено пользователем kdsdiman
   За двигатель ничего не могу сказать,лечится вибрация или нет,а вот колёса проверить на предмет балансировки надо. Если только после 80,то скорее всего нет никакой "восьмерки",просто отбалансируйте,в ютубе много показано как.
4 часа назад, kdsdiman сказал:
Ставь тяжёлые грузики на руль. Если не поможет - крепление руля через демпферы/сайленты.
Я тоже задумался. Прокатился около 600км и после этого дня 3 в руках было лёгкое онемение и неприятное ощущение как после мотокосы.
1 час назад, ecconaut сказал:
Нам бы сайленты на движок.....это было-бы отлично....ходовая у нас хорошая.
В 09.08.2017 в 15:15, ecconaut сказал:
Вот отчёт:
Могу, кстати, по проторенной дорожке насобирать таких колёс если кому-то оно надо. Да, в принципе, вообще любых мотоколёс. Для любителей красок и тюнинга на тао есть легкосплавные обода разного цвета, диаметра и ширины :)
Кстати, вдруг кому-то надо. Есть в наличии 1 лишний легкосплавный обод UNISON 2.15x18, под 36 спиц. Серебристый (просто не крашеный). Тот же самый что на кроссраннере в стоке. И ещё есть 38 лишних спиц 170мм толщиной 4мм с головкой на 90 градусов, с ниппелями.
Найдена причина плавания холостых оборотов - жиклёр холостого хода. Недавно поставил карбюратор ККО, который после 400км пробега благополучно скончался. Карбюратор по качеству редкостное Г.. но в плане продуманности конструкции и настройки на наш мотор превосходит родной. Так вот с этим карбюратором ХХ практически не плавал, мотор спокойно держал 1200-1500 оборотов. После похорон помянув ККО (из-за слишком мощной пружины заслонка начала царапать стенку и клинить) я поставил родной Деллорто. Сразу вылезли 2 косяка - 1 - обороты ХХ держатся только более 1800, иначе плавают и глохнут, 2 - при отжиге на трассе при полностью открытой ручке газа, и последующем её резком закрытии мотоцикл простреливает. Решил просто  - жиклёры - главный и ХХ переставил с карбюратора ККО. К сожалению из-за неверия в успех мероприятия не посмотрел их размеры, при следующем разборе гляну. Если у кого завалялся ККО можете глянуть. Ну и жиклёр ХХ можно попробовать поставить ещё меньше, поскольку небольшая нестабильность всё же осталась.
  • 3 недели спустя...
Что-то не нашёл поиском в обеих темах про кроссраннер ничего о лампочке в фару. Моя умерла, нужна новая. В стоке там стоит 35/35 ватт. Тип на лампе не указан, но судя по форме цоколя это H4 или HB2. Кто-нить ставил обычные автомобильные 60/55 ватт? Зажим лампы не плавится? А то он из непонятного пластика, боюсь не поплавится ли.
3 минуты назад, ecconaut сказал:
Что-то не нашёл поиском в обеих темах про кроссраннер ничего о лампочке в фару. Моя умерла, нужна новая. В стоке там стоит 35/35 ватт. Тип цоколя на лампе не указан, но судя по форме это H4 или HB2. Кто-нить ставил обычные автомобильные 60/55 ватт? Зажим лампы не плавится? А то он из непонятного пластика, боюсь не поплавится ли.
Я на свой поставил и второй сезон езжу. Ничего не плавится.
