giga22rus Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Мож ченить такое взять? http://www.aliexpress.com/item/Off-road-motorcycle-exhaust-muffler-refires-carbon-fiber-quiet-exhaust-pipe-silencedr-back-end/1867434840.html Цитата
GennadiyKul Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Да пока и этого хватит. Надо полностью выхлоп переделывать, тогда есть смысл. А так, науя? И ещё не факт, что лучше будет. Что там внутри у красоты этой? Цитата
giga22rus Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Тут видно внутрянку http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Refires-cb400-cbr29-motorcycle-modified-exhaust-end-to-end-exhaust-pipe/1460770888.html http://www.aliexpress.com/item/Pedal-motorcycle-modified-exhaust-triangle-carbon-fiber-exhaust-pipe-trigonometric-tension-spring/1694211849.html Цитата
GennadiyKul Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 На 400-ый мотор рассчитана. Зачем? Надо дома замерить до ста и звук записать.Сравнить. Нах менять, если этот ещё новый? Прогорит, тогда уж. Лучше Карл другой или инжектор Цитата
giga22rus Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Да хрен знает. Я не шарю вот и спрашиваю. Я ток тише хочу, тяги мне и так хватает Цитата
GennadiyKul Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Возьми кусок трубы и просто приставь сзади на заведенном. Если устроит, привари. А те тише не будут. Там прямая труба без ничто. У тебя стоит вставка. Она заставляет поток частичн уходить в набивку. И мощность крадет немного.а в тех такой нет. Будет громче. Цитата
giga22rus Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Во тема, звук такой басовитый становится! этот звонкий пердеж исчезает! Цитата
GennadiyKul Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Гы. Я ж тебе говорю, нарасти трубу. Цитата
GennadiyKul Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Кстати по карбам. http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-with-accelerating-pump-accelerator-150cc-200cc-250cc-carburetor-dual-throttle-cable-visual-throttle/1985306306.html И.http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-Carburetor-With-Accelerating-Pump-Accelerator-Racing-Performance-150cc-200cc-250cc-Carburetor-Dual-Throttle-Cable/1753584006.html Цитата
giga22rus Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Надо в сторону инжектора думать )) Цитата
GennadiyKul Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Надо, конечно, но там вопросов, пока много. Чем шить? Чем диагностировать? БК бы на инжектор хорошо. Ну или блютузадаптер чтоб читал и тел. на андроида. А с нашего карбам уж больно бодро бензинчик течёт, когда на бок положило. Цитата
Zxb13 Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Кто нибудь из владельцев может все недостатки в одно сообщение свести? Цитата
Zxb13 Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Хочу купить, но за эту цену много конкурентов... Цитата
GennadiyKul Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Попробую. 1) свет. Черте знает куда светит. После переустанвки фары все равно не настраивается. 2) Карбюратор. Ускорителя нет. Два выхода напрямую в атмосферу, что не есть гуд. 3) глушитель. Звук резкий и задушен слегка. 4) задняя подвеска. Прогрессия проэктирована пьяным инженером. Аморт толком не работает. 5) Нет никакого датчика температуры. И лампочки тоже. 6) нет расширительно но бачка. Не фиксируется подсос в открытом положении. Хотя и хрен с ним :-) Вроде все пока. Цитата
Zxb13 Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Попробую. 1) свет. Черте знает куда светит. После переустанвки фары все равно не настраивается. 2) Карбюратор. Ускорителя нет. Два выхода напрямую в атмосферу, что не есть гуд. 3) глушитель. Звук резкий и задушен слегка. 4) задняя подвеска. Прогрессия проэктирована пьяным инженером. Аморт толком не работает. 5) Нет никакого датчика температуры. И лампочки тоже. 6) нет расширительно но бачка. Не фиксируется подсос в открытом положении. Хотя и хрен с ним :-) Вроде все пока. Вентилятор охлаждения есть хоть или нет? Цитата
GennadiyKul Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Стоит добавить, что, кроме прогрессии, все легко лечится. В целом мот бодрый и приземистый. Мне трудно судить, первый все же, но я доволен. Цитата
Zxb13 Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Вентилятора два. Значит включаются они по датчику, и поставить показывающий прибор, на мой взгляд, нет проблем. Хотя в необходимости последнего - сомневаюсь Цитата
Zxb13 Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Стоит добавить, что, кроме прогрессии, все легко лечится. В целом мот бодрый и приземистый. Мне трудно судить, первый все же, но я доволен. Задняя подвеска совсем не работает? Цитата
giga22rus Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Задняя подвеска совсем не работает? скажем так все работает кроме аморта, либо зажимаешь пружину и как на табуретке, либо разжимаешь и качаешься на кочках )) Цитата
