7 часов назад, kdsdiman сказал:
Подскажите рычаг переднего тормоза никто не менял? С какого мота подходит?
Практически от любого китайского мотоцикла. Брать свой рычаг и идти в магазин запчастей подбирать
  • 3 недели спустя...
Может кому-то понадобится. Направляющие втулки из вилки кроссраннера.
Левая нижняя.
Внешний диаметр: 41-41,1 мм
Внутренний диметр 37 -37,1мм
Высота  20 - 20,2 мм
Толщина 2мм
Правая верхняя.
Внешний диаметр: 37,8-38 мм
Внутренний диметр 35,8 -36,2мм
Высота  19,7 мм
Толщина 1мм.
Столь пристальное внимание было уделено втулкам из-за систематической течи вилки, которая заменой сальников не устраняется. Видится два варианта. Точить капролоновые втулки или применить радикальные колхозные методики - подложить под втулки полоски алюминиевой фольги. Фольгу приклеить на клей. Например БФ2.
Пробег у вилки 32000км. Измерял штангенциркулем при полностью сомкнутых кромках кольца.
Изменено пользователем Pascal
57 минут назад, Pascal сказал:
Имхо нет смысла колхозить. Они есть в продаже. Например брендовые OTOM: https://item.taobao.com/item.htm?id=593899571823
Или попроще: https://item.taobao.com/item.htm?id=524592109098
Вероятно и на али есть.
1 минуту назад, ecconaut сказал:
 Они есть в продаже. Например: https://item.taobao.com/item.htm?id=593899571823
Это именно на кросраннер? Перерыл пол интернета, ничего не нашёл и тут решение на блюдечке )))
5 минут назад, Pascal сказал:
Нет. Но у китайцев они в подавляющем большинстве случаев стандартных размеров. В крайнем случае подточить/подрезать можно для подгонки. Размер - диаметр штока вилки. Я не любопытствовал, какой он у нас?
Вообще, эти направляющие (ещё их башингами называют) ещё могут изготовить в тех сервисах, которые занимаются ремонтом рулевых реек и прочей гидравлики. Они там их под размер делают при необходимости замены.
Нет. Но у китайцев они в подавляющем большинстве случаев стандартных размеров. Размер - диаметр штока вилки. Какой он у нас? Ещё могут изготовить в тех сервисах, которые занимаются ремонтом рулевых реек.
У нас 37мм. Как-то я обращался в несколько  таких сервисов. Нужен был координатно-расточной станок. В общем изобретательством они не очень хотят заниматься, когда у них валом обычной работы за неплохие деньги  на которую уже набита рука.
1 час назад, Pascal сказал:
У нас 37мм.
Тогда наверное только такие, нонэйм: https://item.taobao.com/item.htm?id=524592109098
Или такие: https://item.taobao.com/item.htm?id=602616096593
Или покупать OTOM на 41мм и подтачивать в размер.
Или в размер под заказ: https://item.taobao.com/item.htm?id=578339014724
Судя по цвету напыления и тому что пишет википедия : "Фторопласт-4 (тефлон) — великолепный антифрикционный материал[11] с коэффициентом трения скольжения, наименьшим из известных доступных конструкционных материалов (даже меньше, чем у тающего льда). " и "Из-за мягкости и текучести цельные подшипники скольжения из фторопласта используют редко. В высоконагруженных узлах применяют металлофторопластовые подшипники-вкладыши и металлофторопластовые опорные ленты. Такой элемент скольжения выдерживает десятки килограммов на квадратный миллиметр и состоит из металлической основы, на которую нанесено фторопластовое покрытие"  - это как раз тефлон. Можно отдать старые вкладыши на напыление тефлоном. У нас в городе как раз есть где это сделать.
27 минут назад, Pascal сказал:
Можно и так наверное, если старые вкладыши не деформированы. Узнай почём достаточно толстое напыление обойдётся. Интересный вариант.
Только что, ecconaut сказал:
Узнай почём напыление обойдётся. Интересный вариант.
Уже договорился с человеком. Завтра с разобранной вилкой еду на приём ))) Там же и цену  узнаю. Но какая бы она не была - придётся соглашаться , учитывая то, что втулки будут делаться по месту до устранения люфтов.  В телефонном разговоре он предложил выточить новые из латуни и на них уже напылить, чтобы когда тефлон сотрётся вилке не поплохело от стали.
Буду держать в курсе ))
Стоковые направляйки стальные что ли? Они вроде везде медные.
Стальные. На моих тонкий слой омеднения, а под ним сталь. Магнитятся.
  • 2 месяца спустя...
3 часа назад, Дмитрий1 сказал:
Подскажите рама кроссранерра взаимозаиенчема с 200 ренджером или иными подобными?
Общая геометрия одинакова, но на кроссраннере другие двигатель, маятник, передняя вилка. Следовательно, точки крепления на раме этих узлов тоже другие.
14 минут назад, Дмитрий1 сказал:
А если переставлять раму от другого мота и переваривать эти все точки - так допустимо с точки зрения ГАИ?
На раме есть табличка с вин-номером и сам вин-номер выбит на трубе рулевой колонки рамы. Зачем нужен этот гемор? Напишите подробнее, что хотите сделать и зачем.
Завершилась эпопея с многострадальной вилкой. Заводские направляющие найти не удалось. Была попытка выточить из бронзы и нанести тефлоновое покрытие, но она потерпела фиаско. Остановился на капролоновых втулках. С нижней втулкой проблем у токаря не возникло, а вот с верхней пришлось повозиться и уточить в стружку пару десятков см капролонового кругляка. Техпроцесс следующий. В самой нижней точке вилке есть какой-то круглый прилив. Зажав за хромированное перо в станке обтачиваем прилив до исчезновения биения. Точится нижняя втулка. Точится верхняя втулка внутренним диаметром соответствующим посадочному месту на вилке и толщиной 3-4мм вместо необходимого 1мм. На перо устанавливается нижняя втулка, кольцо, сальник, , пальник. Верхняя втулка бросается в кипяток и через какое-то время забивается молотком на своё место. Даём всему остынуть и затем перо вилки за обточенный прилив зажимаем в патрон. Около втулки устанавливается люнет и обтачиваем верхнюю втулку до необходимого размера. Если втулка вращается - фиксируем суперклеем. В итоге получаем цельную верхнюю втулку, которая довольно легко влазит в вилку.
Если токарь не будет заниматься изобретательством, а будет делать по изложенному на бумаге техпроцессу, то процесс не занимает много времени.
Доброго времени, хочу повторить подвиг с капролоновыми втулками, но последний пост добавил ещё больше вопросов.
1. Почему нельзя повторить размеры заводских втулок
2. Обтачивать снаружи и для того чтобы в последующем мы могли срезать верхнюю втулку под свой размер
