видос чтоль запили а то не ясно как не сбрасывает и когда сбрасывает. постоит и сбросит чтоль или ваще не сбрасывает или как
Не до видоса сейчас. Да и что там снимать? Газ дернул выше 4000, обратно не падает. Чуть передернул подсосом, падает. Стоит и не сбрасывает. Тросик снимал с рычага полностью. Так что дело точно не в нем. Во всем остальном нормально.
Сегодня выдалась теплая погодка, решил покататься:) К подвески вопросов нет никаких, все работает замечательно, единственное в вилке нужна менее вязкая жидкость, а в аммортизтор наоборот:)
Кстати вилку тоже можно немного опустить в траверсах, позволяет увеличить просвет на пару сантиметров.
Привет друган. Подскажи пожалуйста двиган этот на иксэра встанет?
Привет, врать не буду не знаю :( если сфотаешь с рулеткой точки крепления чтобы можно было понять размеры, попробую прикинуть
Ок. Просто я подумал что раз ты с иксэрика на этот аппарат пересел, ты практически единственный кто может сделать выводы и реальную инфу дать. И визуально они очень похожи(по фото) 'а реально разные?
Реально разные. Хр значительно выше просвет изначально, то есть когда садишься коленки согнуты, а у этого двигатель как будто ниже и рама ниже. Если взять две фото им сравнить сам поймешь. Только мое фото не пойдет сильно задрал заднюю подвеску.
Я разобью нахрен этот карбюратор. Нет. Разобью нахрен вместе с мотоциклом. Вчера до часу ночи. Все проверил. Все сделал. Все в порядке. Обороты норм. Сегодня с утра опять не сбрасывает. Нет. Я поеду в Барнаул и разбью нахрен этот карб о голову глав нового инженера. Там ведь нету нихрена. В карбе.
Во время того как обороты не будут Сбрасываться - полностью закрой входной патрубок которой идет в сторону воздушного фильтра. Если обороты упадут - проблема в карбюраторе. Если не упадут - где то сосет воздух
Нашел передаточные от нашего мотора. накидал таблицу для подбора звезд. меняете внизу кол-во зубьев и смотрите какая будет скорость на каких передачах )))
Реальная, а не по спидометру )))
зы. бессонница замучила )))
Слушай дружище Я думаю у нас с вами одно и тоже соотношение передаточных,
но не могу открыть твою ссылку на подбор звезд!((
Надо винрар и офис. Зайди в свой форум, я там попросил рычаг измерить, сделай если сложно
Привет.У Вас вроде в стоке вилка передняя с регулировкой идёт,просветите,регулировка работает?
стоит обычные на "с регулировкой"менять?
Два дня, не взирая на погоду, гонял в Питер. Гуд. По КАДу 120. На поребрики и пр. с не тормозя. Свет вполне. Очень крыло поменять захотелось. Переднее. Колесом грязь бросает врперед и вверх. И она, естестно, летит в мотор, радиатор, фару и меня, любимого. Мотор горячий, грязь сохнет, отмывать задолбался. Ну и шестерню поменьше все же надо. И цепь. Погремывать начала. И натяжитель поставить.
