Отклеил стекло. Оно на герметике. Тока с таким курсом теперь совем не бюджетно ))
Брал тут. http://ru.aliexpress.com/item/2ABC-Universal-Motorbike-35w-2-inch-Hid-Bi-xenon-Projector-Lens-Kit-wiht-Slim-Ballast-Blue/865239432.html
Синий цвет по ободу светит в режиме в каком, ожидания или постоянно ?
В каком захочешь, подключается отдельно. На габариты подрублю.
Отдельный выключатель на это есть ?
Кто будет заводить послушайте есть ли цокот с правой стороны двигателя после нагрева? У меня что то стрекочет думаю может кольцо лопнуло
Цепь поди. врятли кольцо. Газку дай пройдет
У меня с лапки заводится.
Подскажи как у тебя карб отрегулирован , сколько оборотов на винтах. а то у меня ни с кнопки  ни с кика не заводиться . может это из за севшего акума , а может из за того что заливает свечу сразу.  У кого какие идеи есть ?
Привет! Манжеты брал в конторе, которая их делает. Брал здесь: http://www.valkar.com/production/shaft_seal/index2.php?FILE=shaft_seal_011_020.txt&COLS_NUM=5&CACHE_TIME=0. Но это в Москве, в поисковике проскакивали такие конторы в Питере.
Подшипник заднего колеса 6302 RS (CWRL) 2 шт
Манжета заднего колеса 28х42х7   2 шт
Подшипник переднего колеса 6201 2RS (CXCL) 2 шт
Подшипник маятника NK20/16 4 шт
Сальник маятника 20х28х5   4 шт
Подшипник треугольника HK172318 3 шт
Сальник треугольника 16х24х5   4 шт
Сальник треугольника 20х26х5   2 шт
Подшипник П-рычага HK172318 2 шт
Сальник П-рычага 16х24х5   2 шт
Блин, таблица нормально не вставляется....
позвонил им сказали что работают только с юр. лицами и мне помочь не смогут. Как ты у них купил ? Дружище  А ты мне выслать не сможешь почтой России в конверте ?
Андрей, поздравляю. А цена вопроса ксенона ? И каков вес мотоцикла в ПТС ?
Спасибо)   ксен не покупал ,    у меня zzr 400 \2 был, разобрал его на запчасти, вот ксен от туда и достался по наследству)))  на нём только ближний, светит очень ярко!!!   А весит по птс 148.
Поздравляю! Тоже купил бы таким цветом но не было :( а звук очень резкий и на ходу неприятный, надо будет чего то думать
Согласен полностью звук ужасно громкий и резкий, голова гудит  после, нужно мягкий и басовитый  ну и как можно тише )))
Ну мне они ответили так же :). Но при личном посещении продают и за нал, только без чека. А не проще тебе попробовать купить здесь: http://rost-holding.ru/products/rti/shaft-seals/ ? Мне еще попадались конторы в Питере. Просто найди конторы в инете, разошли по электронке запрос с необходимыми сальниками и жди ответа :).
Тема прет ))
А я разобрал фару и влупил линзу  с ксеноном. Не хочу слепить народ ))
Круто смотрится !!!!!!!!!
звонил, сказали нет некоторых размеров ((
Так можно с высотой чуть поиграть. Например вместо 5 мм, взять 4 или 6.
P.S. У меня, кстати, один размер - 4 мм.
Изменено пользователем BATman3
Попробуй еще в http://www.podshipnik.ru обратиться. Я там брал подшипники на другой мот. Не плохая контора, много чего есть в наличии.
ок, спасибо попробую
Сделал сегодня защитную сетку радиатора и приварил к маятнику пластину для крепления ловушки цепи.
а защиту из чего сделал ? алюминевые уголки ? какая толщина?
