Ребята, Снова здрасьте) тока из гаража. пытался запустить двигатель и ни в какую
1) 2й раз регулировал зазоры(на всякий случай)
2) проверил искру - она есть( свечу не заливает даже после всех всех всех попыток завестись)
3) подсос туда - сюда - результата нет
4) единственный винт на карбе закрутил до упора, выкручивал на 1,5 -2 оборота. Результата не принесло
5) бензин до карба доходит
 что тут делать не знаю тк не понимаю ничего
и еще. по совету с ветки пробовал повключать передачи(1ю и 2ю) ката по гаражу мот. Передачи включаются, но при этом замедляется ход при выжатом сцеплении.
При включенной передаче(1) и выжатом сцеплении жму кнопку и ... стартер начинает толкать мотоцикл... чего не должно быть.
с лапки пытался заводить - крайне не просто. по крайней мере мне тяжело провернуть.
Ребята, есть ли у кого какие догадки? сам не разберусь, скорее акум посажу чем заведу
вдобавок обнаружил что у заднего тормоза носик бачка отломан и остался в шланге... добавилась новая вводная)))
Походу  не расходятся диски сцепления , попробуй порегулировать.
да будет чутка толкать мот со сцепой, новое же все. он завести не может, че  в цепу то лезть ))
на карбе винт не единстенный, один холостой второй качество. заводи без газа, ручку не трогай или совсем по чуть чуть открывай .
лайфхак, плесни мальца бенза в свечное отверстие )))
в этом Новом кроме лампочек пока ничего толком не работает! Завтра хочу рискнуть залезть в карбюратор. надеюсь хуже не сделаю.
спасибо! прямо щас и посмотрю. а опыта нету никого, отца с собой возьму, у него есть) ему будет интересно
У меня работающий мапед на винт качества практически не реагирует, но если совсем зажать, то глохнет. Пока хорошо заводится- лезть в него не собираюсь. Но когда с выключенной красной кнопкой маслал мот (не завел, ак посадил), то раз 5 выкручивал свечу сушить.
А вот у тебя, как ты пишешь, мот стартером и киком гоняешь, а свечу не залевает.
ИМХО непорядок.
В карб залезть всегда успеешь, чтобы увидеть, что в нем ничего особо интересного нет. Карб должен чихать-пердеть, но завестимапед и (или) залтвать свечи. Вот если на новом ни того ни этого, то тогда можно пробовать лезть в слепую что-то искать.
имхо да
Да, свеча не залита после очень долгих и самых разных попыток завестись. может и в правду бенз не поступает в цилиндр. завтра 100% буду искать что там.
Ээээ. Воздушную заслонка открываешь на 1-1,5 см по тросику. Чуток газку(10-20градусов) и стартер. Нейтраль естстно. Лампочка зелёная должна гореть. На правом пульте кнопка красная большая вверх должна быть поднята. Если не заводится, проверь искру(свечу выкрути и приложи к потому и стартер. Тока пасатижами. Иначе иобнет) и наличие топлива в Карле. Гайку снизу открути. Должно потеч.
Толкает сцепление ведёт натяни его
]Моя электрика. Новые предохранители, переупакованная проводка за фарой. А из такого балончика я пробрызгивал все контакты.
А что заблок под фарой стоит? Не сигнала случаем?
ксенон)) че тебе про сигналку то надо? бери самую дешевую с 2х сторонней  связью и маленькой сиреной и ставь. там 5 проводов подключить и в инструкции все разжевано
Тише он, наверное, не стал. Просто звук стал низкочастотным, благородным. Без высокочастотных и дребезжащих составляющих. Хотя хотелось, в первую очередь, сделать потише.
