Собирам техническую и справочную информацию о Racer RC250CK-A Triumph. Просьба информацию выкладывать проверенную!
Изменено пользователем VadimP
Добавил фото
ТТХ
Racer RC250CK-A Triumph – новый скремблер, выполненный компанией с оглядкой на мировые бренды. Внешний облик мотоцикла отсылается к модели Scrambler 1200 от компании Triumph. Бак мотоцикла напоминает бак BMW R nineT. Оптика у мотоцикла светодиодная. Двухместное сидение выполнено из экокожи. Классическая приборная панель чем-то напоминает дизайн Honda CB400SS. Колеса спицованные, тормоза с двухпоршневыми суппортами, протектор на резине приспособлен к езде по пересеченной местности.
Хромированный глушитель выполнен в духе классических скремблеров и внешне отсылается к мотоциклам Honda. Из приятных дополнений, которые будут удобны владельцу, можно отметить термостойкую ленту на глушителе, брызговики на цепи, защиту заднего амортизатора, а так же защиту картера двигателя и  удлинитель переднего крыла (с 2023 года).
ХАРАКТЕРИСТИ
Передняя шина -110/90-17, Cordial
Задняя шина - 130/80-17, Cordial
Камеры - Kingstone 110/90-17, 130/80-17 (также ставят 4.50-17)
Колесные диски - спицованные
Материал диска - сталь (не алюминий!)
Размер дисков: перед - 2.15х17, зад - 3.0х17
Двигатель - 166 FMM (по ПТС)
Реальный двигатель - 173 FMM
Объем цилиндра - 224 см3 (по ПТС)
Реальный объем цилиндра -  255 см3
Реальный диаметр поршня - 73,0 мм
Реальный ход поршня - 61 мм
Тип двигателя - 4-тактный
Запуск двигателя - электростартер + кикстартер
Зажигание - Электронное CDI
Мощность двигателя - 14,7 л.с. (по ПТС)
Система охлаждения - воздушная
Число цилиндров - 1
Трансмиссия - Механическая
Количество передач - 5
Переключение скоростей - 1-N-2-3-4-5
Привод - цепь безсальниковая (520, 104 звена)
Ведущая звезда - 13
Ведомая звезда - 40
Тип привода - задний
Подача топлива - карбюратор PZ32 (без ускорительного насоса)
Объем топливного бака - 14 л
Датчик уровня топлива - есть.
Топливо - Аи-92
Расход топлива - 2.8 л/100км
Фара - светодиодная
Указатели поворотов - светодиодные, "бегущий огонь"
Задний фонарь - светодиодный, корпус пластиковый
Вес - 110 кг.
Материал рамы - сталь
Материал маятника - сталь
Максимальная скорость - 110 км/ч (уже есть данные о 130 км/ч)
Количество мест для сидения - 2
Высота посадки - 830 мм
Колесная база - 1330 мм
Масса - 110 кг
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии - 145 кг
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства - 295 кг
Передняя подвеска - телескопическая вилка перевёрнутого типа
Задняя подвеска - моноамортизатор с регулировкой жесткости
Прогрессия задней подвески - нет
Тормозная система -
без ABS
Передний тормоз - дисковый; гидравлический
Задний тормоз - дисковый; гидравлический
Год выпуска - 2022 г.
Тип мотоцикла - классик, скрамблер
Документ - электронный ПТС
Уточнен диаметр и ход поршня, объем камеры сгорания
Масляный фильтр справа
Сеточный Н=40мм, D= 44мм, d=12мм
Подходят:
Hiflo filtro HF971 Н=41мм, D= 44мм, d=13мм
Hiflo filtro HF131 Н=40мм, D= 44мм, d=13мм
Suzuki 16510-45H10-000 Н=40мм, D= 44мм, d=13мм
MIW S2017 (аналог HF971)
KN    KN-131
OEM Suzuki    16510-05240
CHAMPION COF031 (X327)
VESRAH    SF3003
Ещё вариант с Али.
https://aliexpress.ru/item/33000748479.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.60794aa6YjZyv6&sku_id=66993386314
Масляный фильтр слева
L= 110мм, D=30мм
Диаметр отверстия в резинке 13 мм
Резинки с 2 сторон.
Свечи
Диаметр (мм) 12
Длина резьбы (мм) 19
Размер под ключ (мм) 18
Зазор между электродами 0,7
Стоит с завода - NGK DR8EA
DENSO X24ESR-U
Denso X24ES-U
BRISK BBR12C
BRISK B12C
LYNXAUTO SP278
Моменты затяжки
Затяжка болтов крепления руля - 22нм
Затяжка болтов задней звёзды - 52 нм
Затяжка гайки оси заднего колеса - 50 нм
Затяжка гайки оси переднего колеса - 50 нм
Затяжка болтов крепления переднего амортизатора к вилке - 20...30 нм
Крепление двигателя к раме - 40...50 нм
Крепление заднего амортизатора - 40...50 нм
Болт крепления задней звёзды
М10х1.25 31 мм, под ключ на 16 мм.
Исправление ошибок
Подшипники ступиц - 6302, 5 шт. (2 шт. в передней и 3 шт. в задней ступицах)
Сальники ступиц
задний правый 28х42х7
задний левый 28х47х7
передние 25х42х7
Добавление информации
Объём масла в переднем амортизаторе - 250 мл.
Объём масла в двигателе - 1500 мл.
Рекомендуемое моторное масло - 10W40, полусинтетическое.
В 20.04.2023 в 18:53, VadimP сказал:
ТТХ
Хромированный глушитель выполнен в духе классических скремблеров и внешне отсылается к мотоциклам Honda. Из приятных дополнений, которые будут удобны владельцу, можно отметить термостойкую ленту на глушителе, брызговики на цепи и защиту заднего амортизатора.
ХАРАКТЕРИСТИ
Реальный двигатель - 173 FMM (?)
Реальный объем цилиндра - около 300 см3
Реальный диаметр поршня - 73,0 мм (!)
Реальный ход поршня - уточняется
Число цилиндров - 1
Ведущая звезда - 13
Ведомая звезда - 40
Топливо - Аи-92
Фара - светодиодная
Вес - 110 кг.
Максимальная скорость - 110 км/ч (уже есть данные о 120 км/ч)
Масса - 110 кг
Тормозная система
без ABS
Ход поршня не трудно замерить, открути свечку и вставь стержень, заодно и свечку проверишь смесь карба.
А вот поршень 73мм   таких не встречал, есть стандарт 70, 72,74, 77....
похожий двигатель стоит и на рейсер RC250GY-C2K K2
Изменено пользователем гуру
FAQ
Есть рекомендация заводиться с ВЫКЛЮЧЕННОЙ фарой, ибо есть шанс, что отгорит минусовой провод, подключенный на массу, вследствии его хлипкости.
  • 2 месяца спустя...
Натяжка спиц
Задние спицы - ключ на 6 мм,
передние спицы - ключ на 5,5 мм.
Исправление ошибок
Ещё ньансы: 1) потеет передняя фара, нужно приклеивать селиконкой. 2) когда впервые посадил второго номера, колено глушителя легло на задний тормозной шланг и прожгло, пришлось менять. Пока из минусов все.
В 05.10.2023 в 14:52, ВиталийП сказал:
Хватает сидения по размерам со вторым номером ?  Подвеску пробивает вдвоем?
  • 3 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
2 минуты назад, GlasyaL сказал:
От альфы ставят
Я не сильно разбираюсь. Подскажи плз, от которой альфы и подходит ли болт-он?
Мужики, проконсультируйте про прогрессию пожалуйста.
Может кто-то ремонтировал, ну или менял на аналог? Может кто на шариковые подшипники переделывал?
Подскажите пожалуйста.
