Всем превед. У меня уже второй мопед от Балтмоторса (первый был эндуро 200), и на обоих мапедах меня бесила штатная приборка своей убогостью. Тут как раз удобный случай - накрылась приборка на мотарде, решил интегрировать китайскую копию KOSO. Про подключение писать нечего, там все просто. Пока что все в процессе, поэтому фотки буду выкладывать по мере выполнения работ.
  • Ответов 64
из дюрали 8 мм. выпилил примерные контуры приборки и высверлил будущие отверстия:
свободного места где? калибруется под 17 дюймов без вопросов
Рядом с приборкой. Можешь ссылку на нее кинуть?
Я сейчас сам озабочен новой приборкой, но выбрал путь самодельной постройки. Пока собрал только тахометр. Дома от генератора работает нормально, живьем проверить никак не получается. Для спидометра (одометра) компоненты пока не приехали...
Просто мелькают мыслишки, не ипать мозг, а купить готовое...
эээ. ну это типа симметрия...слева приборка, справа пусто. по центру замок. чтобы максимально приблизить к траверсе маску с фарой.
8мм это не борщ? может потоньше надо было?
на этой железке будет крепиться маска с фарой
