smit Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 ну вернее индукционные датчик, магнитный холла на великах) Сам такую приборку заказал только полностью ЖК, тоже под тросик. Датчик чего то дорого выходит У братьев с востока этих приборок вообще такое множество что об эволюционном отборе речи не идёт. Конечно самый лучший вариант это магнит на колесо и геркон на спидак. Но братья( а братья-ли?) наплодили такую тьму приборок что диву даёшься( понимаю что плодить их плёвое дело, элементная база одна) но как выбрать и самое главное как купить. Я вот если честно по своей тупости так и не понял как оплачивать покупку и как эту покупку заказать. Цитата
Aleksys Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 подскажите пожалуйста, а как такую приборку вкорячить? что за датчик ставится на вилку, где найти, а то тросы спидометра - расходка, надоело менять. Цитата
danila748 Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 подскажите пожалуйста, а как такую приборку вкорячить? что за датчик ставится на вилку, где найти, а то тросы спидометра - расходка, надоело менять. я заказал с китая (таобао), вот жду, в конце мая должна придти Цитата
Aleksys Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 я заказал с китая (таобао), вот жду, в конце мая должна придти Заказал с датчиком? Нужны ли какие то переделки или всё встает в штатные места? Цитата
YKhmelevsky Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 Поставил такую себе на 250 мотард. Спидометр завышает на 20 км/час, тахометр работать отказался. На форуме говорили, что ставили на 200 мотард - без проблем. Цитата
vibe Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 доделал приборку, все ок. справа сделал крепление экшн-камеры sony Цитата
KAlex014 Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 а подключил датчик скорости как? Цитата
vibe Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 магниты на тормозной диск, датчик на кронштейн. Цитата
benia61 Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 http://ru.aliexpress.com/item/2014-NEW-Motorcycle-LCD-digital-speedometer-odometer-motor-bike-LCD-instrument/1784815944.html Вот такой вариант заказал. Цитата
Tarrok Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 На своего лифана вот такую ставил http://ru.aliexpress.com/item/NEW-Motorcycle-LCD-digital-speedometer-odometer-Motorcycle-Motor-Bike-freeshipping/1045376718.html Проблем не возникло. Кое-какие провода пришлось местами поменять, но все нашлось. В планах было вывести отдельно индикатор передач КПП, но не успел. Магнит взял из хардача. Цитата
vibe Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 забабахал прикуриватель на приборку: 1 Цитата
vibe Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 пока разобранный мот был - заодно поменял гудок 1 Цитата
vibe Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 в прикуриватель воткнул пипку с 2-мя USB (для навигатора и камеры). Цитата
cookiemonster Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 а вот такую приборку никто не заказывал? http://ru.aliexpress.com/store/product/Motorcycle-instruments-motorcycle-accessories-motorcycle-parts/514780_1852287718.html?isOrig=true#extend Цитата
cookiemonster Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2015 Хочу похвастаться своей новой приборкой :) Заказывал на алиэкспрессе, стоила на момент покупки 2,4к руб. Плюсы: магнитный датчик, красивая. Минусы: неудобное расположение функциональной кнопки; немного больше в диаметре, чем родная. Чтобы влезла, сделал так, чтобы алюминиевая пластина упиралась в обтекатель, немного отгибая его вперёд, прим. на 1см. В этой пластине также сделал вырез под провода и для доступа к функциональной кнопке. У меня никогда до этого не работал спидометр на мотоцикле, ибо приборка была разбита, а тросик привода отсутствовал. Поэтому я без выкинул червячную шестерню из втулки, вставил туда магнитный датчик, а в приводной шестерне просверлил отверстие под магнит. Но тут всплыла такая штука: умными китайцами заложена возможность установки длины окружности колеса до 999_мм_. У моего колеса длина окружности, измеренная рулеткой, составила 195см. И это значило, что нужно ставить второй магнит. К слову, их в комплекте идёт два. Но я хочу установить 21-дюймовое колесо в ближайшем будущем, а у него длина окружности составит ок. 270 см - значит, нужно три магнита! Перепробовав несколько магнитов, нашёл подходящий по силе - это важно, т.к. при такой установке магнит проходит у самого краешка цилиндрического корпуса датчика. И ещё, этот датчик реагирует на магнитный полюс только одной определённой полярности! Поэтому нужно сверить его положение со штатными из комплекта. Для установки двух других магнитов я уже не стал сверлить шестерню, а просто сточил её напильником - это проще, металл мягкий. Потом залил эпоксидным клеем, не особо заморачиваясь на аккуратность. Оказалось, что шестерня имеет 18 зубцов, что лекго позволяет разделить её на 3 равные части. Позже добавлю картинки по электрической коммутации. Там пришлось переставить контакты в разъёмах и немного перепаять. Как калибровал: выставил в режиме программирования длину окружности 1950/3=650 мм. Обнулил счётчик дистанции и включил запись трека на планшетке по gps. Прокатился немного и сверил пройденное расстояние. Из составленной пропорции нашёл уточнённое значение - 631мм. /оfftop о, госпади! да я лётчик, блин... спидометр - вещь нужная, я и не знал что езжу так быстро в городе 3 Цитата
Jhonkin Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2015 По поводу скорости... У китайцев такая фишка, любят они плюсануть немного к скорости, надо по GPS мерять... Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 Вот и я установил такую же приборку, как у cookiemonster, огромное ему спасибо за помощь в подключении! :) Двух магнитов мне как раз хватило на мое 16-дюймовое колесо, магниты крепил на диск. 2 Цитата
shtetter75 Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 Установил trail tech vapor для хондовских воздушников,модель 75-402, 8600р с доставкой Всё работает. Я небуду рассказывать о настройках и о том что она показывает,об этом очень хорошо рассказал в ютубе автор grom330643,хочу рассказать о монтаже и некоторых моментах в её работе 1. Датчик температуры я установил под свечу Родное кольцо со свечи снял и кольцо датчика расточил до 12мм,ну где 12.1 где 11.9 ,оно конечно стало значительно тоньше,но по другому никак,иначе будет очень трудно вывернуть свечу, и ещё пришлось с наружи обточить свеч.ключ Провод датчика удлинил примерно на 30см,тупо раскусив провод по середине,чтоб уж наверняка хватило,фото не сделал После его подключения к приборке(а там всё понятно куда и что) приборку надо ресетнуть нажав кнопку на тыльной стороне,иначе она его не увидит(забегу вперёд скажу что для остальных датчиков ресет не нужен) 2. Датчик оборотов это черная оплётка с выходящим из него красным проводом,на конце которого есть "хоботок" в нем нет самой жилы,надо намотать участок провода с жилой не менее 5ти витков (так в описании сказано...я сделал 8) а этот хоботок,продолжая намотку, заправить под рез.колпак,а первый виток я обжал стяжкой из комплекта как на фото,ни в коем случае при заводке провода под бак не обматывать его вокруг бронепровода ну типа для компактности,иначе тах. будет показывать ерунду. Обороты совпадают со стоковой(когда она ещё правду показывала),длины провода хватает с лихвой. 3. Датчик скорости...вот тут пришлось повозиться,в комплекте два магнита,болт и под защелку,ни один из них никуда не становится,я сделал вот так... толщина пластин 1.46мм из алюм.уголка, стяжные болты М3 в потай и у меня на фото под шляпкой маг.болта одна шайба,на самом деле надо две,чтобы зазор до датчика был ~1мм,ну у меня вот так,тут может быть индивидуально сам датчик приклеил на родной скотч проводом вниз и для надёжности обтянул стяжкой Длину маг.болта надо укоротить примерно до 15...16мм на фото ниже виден черный провод скорости,от датчика идёт по торм.шлангу,длины хватает Когда надолго оставляешь мот, то колесо надо оставить так чтобы магнит был подальше от датчика,иначе приборка автоматически не выключится...и ещё если проверять приборку от собственной батарейки,то табло-сигнализаторы предельных оборотов и температур работать не будут, вот что не помню так откуда всял плюс питания для панели при включении зажигания,помоему от табло включения передач,цвет провода точно не помню,но провод с личным разьемом. Вот как то так,может кому пригодится. Всем удачи 3 Цитата
