17 часов назад, BeMyBuzz сказал:
Правила форума не позволяют вставлять изображения сделанные на что-то, что современней чеm Siemens C65, по этому за качество извиняюсь....и так: если с этого винта льется бензин при закрытом кране с бака, и его количество примерно равно объему по уровню прилегания поплавковой камеры к корпусу карбюратора, и при этом свеча сухая и нет намека на бензин, то значит забит\не функционирует жиклер ХХ. а главный жиклер начинает работать при устойчивой тяге разрежения в цилиндре. Можно попробовать подать бензин вручную: баллон "Быстрый\легкий старт" или пульверизатор с бензином(только немного, нужны "пары" бензина). Этот способ даст понять, что все остальные системы в норме и работают, и дело в подаче бензина на ХХ.
Опробовал ещё раз подать бензин в свечной колодец, в этот раз чуть больше. Двигатель начал "схватывать".
Винт ХХ выкручивал на 4.5 оборота, 0 эмоций.
Теперь довольно тупой вопрос встаёт.
С бака выходят два шланга:
1-ый (верхний) идёт в сам карбюратор, около заслонки "подсоса".
2-ой (нижний) идёт в пуск.
Мог я их перепутать?
1 час назад, lafa73rus сказал:
В общем и целом, после очередного снятия карбюратора и обратной его установки, уже стало меньше топлива в поплавковой камере...
Трогал только винты качества и ХХ.
Идей в чем может быть причина всё меньше и меньше.
Так же опробовал из шприца добавить бензин прямо в цилинд (свечной колодец). Эффекта не дало.
Лучше так не делать. Можно получить задир цилиндра. Речь шла именно про распыление очень небольшого колличества бензина в диффузор карбюратора.
13 минут назад, lafa73rus сказал:
У вас там обратка есть? (возращение избытка бензина в бак)
10 минут назад, lafa73rus сказал:
Один шланг, условно назовём "пневмо" управляет мебраной, по второму поступает топливо. Попробуйте поменять оО. Но можете разобраться, проверить какой шланг за что отвечает. Если в "пневмо" создать разрежение (ртом например х_Х ), то со второго должен политься бензин.
46 минут назад, BeMyBuzz сказал:
Если дуть в первый шланг ( который идёт в карбюратор, то воздух попадает обратно в бак.
Если во второй шланг, то ничего не происходит.
Получается всё таки не в шлангах дело
;) тот, через который попадает в бак и есть топливный, второй - это управление мебраной, он должен сразу идти в диффузор карбюратора (впускной коллектор в случае с автомобилем,как ваккумный усилитель тормозов), потому же принципу. Там мембрана и пружина. И из него надо высасывать воздух, что бы топливо пошло по первому. То-есть, если вы отсоедините оба шланга от карбюратора, то топливо не должно литься. И если при это выкачать воздух из шланга управления мебраной, то оно польется с другого. Но не думаю, что дело в них. Т.к. у вас есть бензин в половковой камере.
Можете еще предоставить фотографий карбюратора, и что к чему подключено? Карбюратор снимался полность, откручивалась только попловковая камера и потом вы все собирали обратно?  При этом не получилось так, что вы перевернули заслонку другой стороной? (обычно там пазы и это нельзя сделать, но чем черт не шутит)
Изменено пользователем BeMyBuzz
2 минуты назад, BeMyBuzz сказал:
В этом и оказалась беда. Теперь дело стоит за настройкой самого карбюратора. При выставленных "мануалом" ХХ и качества работает крайне не стабильно и быстро глохнет. При чем без открытого "подсоса" Не заводится
Возможно кому-то на будущее пригодиться, после того как вы снимаете заслонку, она не встаёт "как надо" (поправьте пластиковую направляющую в самом карбюраторе).
2 дня мучений из-за такой не внимательности и не знания..
2 часа назад, lafa73rus сказал:
Аминь!)))
9 часов назад, Гоша1001 сказал:
Винт качества - вообще то по КЛАСИКЕ, должен быть откручен настолько, что при откручивании или закручивании его - обороты начинали падать. Т.е. винтом качества ловят пик оборотов, а потом уменьшают до нужных винтом количества.
Вот принцип настройки.
14 часов назад, BeMyBuzz сказал:
В этой ветке обсуждали про настройку
Вроде бы настроил. На прогретом двигателе, обороты сейчас 1100-1300 примерно. Посмотрим как будет на холодную заводиться и работать (из-за этого и полез вообще в карбюратор).
Большое спасибо за помощь!!
