жалко, что в Крым ничего купить нельзя
нигде больше в продаже эти лампы не видел
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-LED-20W-2-2000LM-2-Hi-Lo-Beam-DC12V-6500K-BA20D-Plug-Led-Motorcycle/32712054815.html?spm=2114.30010608.3.89.m9EiZo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_504_10054_10059_10099_10078_502_10079_427_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106-10102,searchweb201603_2,afswitch_5_afChannel&btsid=48817135-208e-4ed7-b828-6c16359c2954
плюс куча интересных инструментов, нашел классное видио
Изменено пользователем ParaLanik
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
Кто ищет... :)
https://ru.aliexpress.com/item/H4-Led-Motorcycle-Headlight-Bulbs-COB-Led-6-80V-1000LM-H-L-Lamp-Scooter-ATV-Moto/32720024272.html
Чутка подорожала из скачков курса.Поторопись,время предложения истекает.
Володя,потухнуть внезапно,может любая.Вопрос конечно по качеству Китая...
Евгений,а по поводу груши,так вместо нее нужно галогенку поставить.Правда опять таки,не с каждой оптикой прокатит..
а что это она на 36ватт или вольт?что хоть вольтметер показывает когда ее ставиш меньше проседает чем лампа на 35 ватт или ничего не меняется?если она так же 35 ватт брать не хочу смысла вообще не вижу.бегом отвечайте:rolleyes:время идет надо заказывать или нет.
продлили акцию.она работает в диапазоне 12-36Вольт.по току она куда меньше лампочки.еще момент смотри,влезет ли она в отверстие фары,там есть размер.
мощность тоже там есть, 8вт она, скорее всего на дальнем 16вт..
4 часа назад, mazepa2000 сказал:
Ставил... Сгорела примерно через 200 км пробега... Вернее сгорела спираль ближнего... Ездить то мотоцикл должен с постоянно включенным ближним светом...
А у нас в деревне, что LED лампу, что Галогенку под мой цоколь не купить нигде... А раз один хрен выписывать, то решил попробовать. Заказал такую с Али (2 шт). Первая проехала уже 1500 км, пока работает нормально.
Кстати, эта LED лампа светит у меня точно также, как и галоген... Разница только в цвете. LTD- белая, Галоген желтоватая... По освещаемости и прочему одинаковы...
пойду денег закину в киви,уговорили или яндекс что лутше?
Вот фото делал, как эта лампа у меня светит:
Ближний:
Дальний:
Фото реальной картины не передает... В реале светит ярче... Видно все нормально, хотя и не идеал конечно...
В Ветке Десны, человек в лаборатории проверял китайские LED лампы по многим параметрам ,в том числе и по распределению светового пучка. Лампа этого типа тоже была. В общем все лампы, которые проверялись тест прошли. Все имеют правильное распределение светового пучка...
что-то даже не знаю)))теперь после этого фото лежу под столом смешно)))))))))))
6 минут назад, mazepa2000 сказал:
У тебя приборка ярче светит :)))))
:D Так про то и говорю... В приборке тоже подсветка на LED ленте... Она камеру засвечивала, и на фото так и получилось :D ...
А новые фотки могу теперь только в Мае сделать :D уж извиняйте, но по сугробам я ради фоток не поползу...
На самом деле нормальная она светит,хватает и на трассе,но при условии сухой погоды.
Я много перебрал лампочек,пока угомонился на осраме 60/55,обычная,не синяя и т.д.
Мото 35вт даже в оптики от шарика слабовата,за то нет проблем с зарядом.
Синие,имеют не честную мощность,светят отлично,но опять таки в сухую погоду,но с ними зарядка идет вяло на средних оборотах,обо там реально под сотку ватт.
Попробуем эту светодиодаку,посмотрим.На крайняк, в запасе все равно нужно возить лампочку.Перекинуть даже на трассе 5минут.
Не было возможности зайти. Я негатив про лампу то написал, а как светит забыл. Короче нравилась она мне очень, даже несмотря на то что дальний свет стал бессмысленным, он стал хуже, а ближний прям вразы лучше, но нужно высоту отрегулировать фары. Хотел даже помощнее заказать лампу, но купил деспераду и необходимость отпала само собой. Но обычная лампа обязательно должна с собой быть
Друзья, кто может оказать помощь? Нужно купить на Али несколько вещей. К сожалению в Крым заказы не формируются, а больше нигде LED ламп в наши фары найти не могу...
вот, что хочу купить
Мото лампа
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-LED-20W-2-2000LM-2-Hi-Lo-Beam-DC12V-6500K-BA20D-Plug-Led-Motorcycle/32711806267.html?spm=2114.30010608.3.135.m9EiZo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_504_10054_10059_10099_10078_502_10079_427_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106-10050_10102,searchweb201603_2,afswitch_5_afChannel&btsid=48817135-208e-4ed7-b828-6c16359c2954
Или подскажите, где можно купить?
5 часов назад, ParaLanik сказал:
Готов помочь... Давай в личку, подробно, что и как делать надо...
9 часов назад, Паштет сказал:
А почему эти черти узкоглазые в Крым не отправляют?
Насколько я понял, камрад ParaLanik просто не совсем разобрался как правильно забить адрес... Дело в том, что для России, в списке областей, краев, республик, нет Крыма... При этом нужно в списке просто выбрать пункт "Other", и в дополнительной строке адреса вбить название области/края...
Я для него сделал скрин как это все пишется, предложил попробовать оформить покупку, если получится, то проблем не будет и в дальнейшем. Если нет, то могу выступить посредником с пересылкой через меня... Правда, после этого камрад, пропал куда-то... Видимо уже празднует :D
Надеюсь завтра отпишется все же....
В отзывах по товарам на али,часто встречаю записи, за какой срок доставили в Крым.
Значит шлют напрямую,посредники не пишут отзывов.Единственное,где то слышал, что для этого региона,проблема с оплатой по карте.Но было давно и насколько сейчас актуально не знаю.
2 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
Заскочил в Симферополь, получил ответ, начали переписку за мной приехали, выехали ближе к Ай-Петри будем прорываться на верх к 23-00 (в Симферополе даже комп по моему не выключил).
Сейчас в родительском доме в горах Бахчисарайского района...
Prizrak4x4
уважаемый, извини пожалуйста!, Новогодняя ночь раз в году, заранее был обременен обязательствами перед людьми.
выезжаем в горы вернемся минимум 2-го числа.
Читал в личном сообщении как набрать Крым, буду пробовать, обязательно отпишусь ....
Персонально Вам!!!!, и всех фанатам мото С Новым 2017 Годом.... УРА!!!
