Ну вот... Точно празднует :D
Удачно отпраздновать, камрад!
Передо мной извиняться не надо, я все понимаю :)
Народ, сорь... Не отписал сразу... Камрад ParaLanik благополучно заполнил все поля в форме заказа, и заказал таки напрямую на себя то, что так хотел :D
В общем у него все получилось, надеюсь что и посылка ему приедет нормально.
Заказал на али вот такую  защиту рук. Посылка пришла через две недели.
 Эта защита в случае падения вряд ли поможет, но с дождем и ветром справится.
Пластик не очень жесткий, качество литья нареканий не вызывает, нет ни облоя, ни заусенцев. В комплекте кроме болтов и крепежа, есть пластмассовые грузики руля с распорными гайками, которые мне не пригодились (крепил через заводские грузики ).
Есть недочет- отражатель на одной из ручек топорщится.
Из-за проблем с таможенным оформлением, Ali-Express временно приостанавливает экспресс-доставку в Россию, однако простая доставка будет работать.
https://lenta.ru/news/2017/01/06/aliexpress/
17 минут назад, Jhonkin сказал:
У меня крайние заказы (11.11 и позднее) очень долго идут. Только вчера заказ от 11.11 (экшен-камера) пришел.
Топливный шланг,кто то заказывал? Который не дубеет от бензина и не лопается...
56 минут назад, mazepa2000 сказал:
А что, в Волгограде морозы? До -25, ИМХО, любых хватает.
В Москве сейчас 27-29 кстати.
Шланги можно обычные автомобильные купить и не париться
У меня они летом дубеют. Потом лопаются или соскакивают..Авто,слишком толстые,для мота моего,не впихну(для установки фильтра,шланг идет немного "хитро")..
1 час назад, mazepa2000 сказал:
Так может, наоборот, от жары дубеют?
Покупал в Мотофилин самые простые топливные шланги разного диаметра, на всей технике прекрасно живут, где уже год, а где три-четыре. Много где их в продаже видел и на отрез и в упаковочках по 1 м.
http://www.rollingmoto.ru/catalog/toplivnaya_sistema_karbyurator_benzobak/154677/
У меня на питбайке нормально воткнуть фильтр было просто невозможно. Решил вопрос только покупкой Г-образного фильтра.
https://ru.aliexpress.com/item/Audew-1x-Universal-Motorcycle-Right-Angle-Fuel-Filter-Fits-1-4-6mm-7mm-Hose-Lines/32567020792.html?spm=2114.13010608.0.0.d3cFQ6
Ага,в месте,где нет бензина(местах посадки на штуцера),они остаются мягкими..Потом еще и трескаются в месте мягкий\дубовый..
Только что, mazepa2000 сказал:
Нух.з. Теоретически, даже на говнокитайце топливный шланг должен быть рассчитан для топлива...
Тогда покупать такие, как выше ссылку дал (есть разные цвета и диаметры).
Кстати, у меня есть идея купить и проверит такие шланги. Просто нарезать на куски и положить до лета в бензин, соляру, просто в морозилке оставить или наоборот, батарею обвязать...
http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/tovary_dlya_poliva/shlangi2/17717631/
У меня из такой уже несколько лет для отсасывания топлива используется. Лежит круглый год в холодном гараже на даче. В -25 не сломался, хотя и согнуть уже сложно.
http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/tovary_dlya_poliva/shlangi2/12727450/
Приехала лампочка(доставка менее 2х недель).
https://ru.aliexpress.com/item/H4-Led-Motorcycle-Headlight-Bulbs-COB-Led-6-80V-1000LM-H-L-Lamp-Scooter-ATV-Moto/32720024272.html
В фару не ставил,от блока питания светит ярко,в глаз не рекомендую светить,до сих пор зайчики...В режиме дальнего около 1А,в режиме ближнего 350ма,диаметр радиатора 33,5мм.
Греется значительно,но не думаю,что сильнее галогенки..
Собрался покупать лампу на Али, аж растерялся от разнообразия. Кто-нибудь может сказать, какую стоит брать? Ближнего\дальнего, как я понимаю, нет ни у какой, и ТО с ними не пройдешь. Ну, можно поставить и после ТО. Больше беспокоит, не расплавится ли отражатель или чтобы не выгорел. На старой фаре воткнул галогенку - как раз таки выгорел. По крайней мере, на старой фаре можно экспериментировать. Думаю, не будет ли лучше лампа с отражателем?
H6-BA20D-M2S-15W-1950LM-8000K-White-2COB-Led-Motorcycle-Headlight-Bulbs-Hi-Lo-Beam-lamp.jpgHot-sale-e-bike-ba20d-motorcycle-led-bulb-headlight-high-power-8W.jpgMotorbike-Headlight-BA20D-H16-4-COB-LED-White-Bulb-Light-For-Motorcycle-Bike-Moped-Scooter-ATV.jpgH6-Led-Motorcycle-Headlight-Bulbs-COB-1000LM-BA20D-Led-H-L-Lamp-Scooter-ATV-Motorcycle-Accessories.jpg2017-New-Arrival-White-COB-LED-Motor-Bike-Moped-ATV-Motorcycle-Headlight-Bulb-Fog-Light-DRL.jpg2016-metal-new-style-motorcycles-led-lamp-headlight-for-H4-H6-BA20D-9w-for-honda-yamaha.jpg
Вот у этой лампы есть не только ближний/дальний, но и правильное распределение светового пучка, т.е. по идее с ней и ТО можно пройти, но получится ли в реале неизвестно, могут прикопаться к тому что светодиод в фаре для лампы накаливания стоит, по аналогии с ксеноном...
У меня такая стоит, ТО проходить с ней не пробовал (мне до него еще 2 года), а по свету, светит на уровне галогенки, греется и кушает меньше. Единственно свет у нее белый, что не очень хорошо в сырую погоду. В остальном я доволен.
ЗЫ, по правильному распределению света, в ветке Десны человек проверял разные LED лампы в условиях лаборатории, в том числе и на распределение светового пучка... Кому интересно можете поискать... Это уже этой осенью было дело...
Merci :)  Уже и на Ютубе видео нашел. И правда, ближний\дальний работает. Возможно, правда, не у всех попадает в фокус. Думаю, возьму эту, и одну с отражателем. С отражателем в испорченную фару попробую вставить.
42 минуты назад, OhotNIK сказал:
Если ставить лампу в патрон под который она расчитана, т.е. без колхоза... Просто вынул старую и вставил эту. ТО нормально там все с фокусом. Расположение диодов рассчитано так чтоб совпадало с положением нити накаливания. Если же колхозить в левый патрон, то да, возможны накладки. При заказе внимательно смотри по цоколю лампы. Чтоб купить то что надо...
Все не так,там один кристал, разница только в его яркости.
Нормальная лампа,светит вверх на ближнем и во все стороны на дальнем.Тут,свет только вверх, и нет разницы по фокусу ближнего и дальнего.У лампы же,нити на разном расстоянии.В разном фокусном расстоянии.
А такая лампочка, светит только в режиме ближнего,или тускло или ярко...
22 минуты назад, mazepa2000 сказал:
я же не зря прицепил видео, посмотри - пучок света действительно перемещается вверх-вниз
