Мотоцикл S2 BARS CROSS 270cc
А такой кто то видел как он?
Из описания только то что приборка новая))))) двигатель тот же что и 250 или они как то расковыряли до реальных 270? )))
  • Ответов 6 тыс
А в чем там отличия барса от Дакара
барс больше для бездорожья, Дакар ближе к асфальту, колеса разные на барсе 21/18, на Дакаре 19/17
пишут что объём увеличили, а там хрен его знает сколько см3, если кому не в лом может замерить...
Вот тогда на нем и остановлюсь)
У нас на мотах она позволяет заводить двигатель при выжатом сцепление, т.е. если стоять на передаче, но с выжатым сцеплением мотор заведеться. На ваших мотах думаю так же.
Спасибо! я примерно догадывался, но не знал точно. Век живи, век учись!
Всем доброго дня ,за 90% перевалило в пользу приобретения дакарчика но остался ещё один вопрос подскажите для роста 189 не малинький он будет,не буду на нем как дятел выглядеть со стороны)))??? Если есть кто с таким ростом выкенте фотку на коне очень интересно глянуть.
мне кажется норм будет, я где то 182см и мне норм, езжу на самых высоких настройках, до земли только носками достаю, Дакар не такой уж и маленький как кажется.98f6585a2e86d8d604ad3bdf76475425.jpg
Поставил резину IRC на заднее колесо.
Прочувствовал, что такое настоящий держак!
Есть минус. На сухой дороге сносит заднюю ось. Думаю это обычное явление для кросоовой резины.
а на переднем что стоит?
оно идёт как forward или rear?
Задняя конечно. В таком размере переднюю не нашел. Ведет себя адекватно вроде.
У меня тоже стоит IRC только на обоих колёсах и на сухой грунтовке мот реально кидает!
Кидает, но прогнозируемо. Понимаешь, что сносит корму до определенного момента, затем чувствуешь устойчивое сцепление.
Так и есть! Но на скорости больше 60 км/час всё равно стрёмно!
Приветствую всех форумчан! Прочитала эту ветку от начала и до конца. Изучал и другие форумы по другим моделям... И вот, сделал свой выбор! Сомненья прочь! Обратного пути нет! Оплатил покупку и теперь жду прибытия своего мотоцикла.
На асфальте при скорости 90 не замечал дискомфорта при езде.
Кидает, когда по неровной грунтовке еду со скоростью больше 40 км/ч.
