Всем привет! Ребзя такая проблема, при езде с пассажиром цепь задевает трубку левого глушителя, ни кто не сталкивался? Как исправить можно?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  • Ответов 6 тыс
Нужно задний аморт сделать пожестче. Снять и поджать пружину.
Спасибо, в принципе я так и думал
Всем привет. Это опять я)) ребята подскажите я уже устал.. пробовал иглу двигать вверх вниз,выхлоп сделал бьет с двух норм,регулировал карб,менял свечу .. но мот все равно при резком открывание газа глохнет.. и тяга очень вялая у друга 200 куб едет лутше чем у меня 250.
Может какой то другой карб поставить?
На скока оборотов открыта у вас подача смеси в карбе?
И которую звезду на скока зубев лутше поменять что бы по комфортнее можно было передвигаться по трассе при этом не сильно не повлияло на грунтовке?
Так какой у тебя карб стоит? У меня на файтере с ускорительным насосом, два тросика в него входят с газульки, когда резко ее дергаешь - тянут два троса, когда медленно - один. Сделай фото с правой стороны.
Вот фото из сети https://uploads.tapatalk-cdn.com/20140612/ema7uty2.jpg если у тебя такой же барб, то надо ставить с ускорительный насосом, вот такой http://s003.radikal.ru/i202/1403/2f/1d7a3046cbb3.jpg
У меня карб pz30. Без ускорительным насосом
А где можно купить с ускорит.нас. И скок он стоит?
На предыдущей странице есть неплохая инструкция. Обязательно сними нижнюю часть карба и очисти ее от мусора, глянь на свет жиклеры - все должно быть чистое. Убери шарошкой ступеньку в патрубке (есть на форуме) и доведи нулевкой гладкость стенок до максимальной. Выстави заслонку винтом на 1мм, затем в диапазоне 1.5-3.0 оборота винта обогатителя выстави смесь. У меня стоит на 2.5 оборота. При резком открытии газа отрывает переднее колесо или срывает заднее в букс...Звезду трогать не рекомендую, так как при скорости более 80км/ч рама начинает гулять (жесткость слабовата), что может привести к печальным последствиям... Это мотак не для скоростной езды по трассе. С ускорителем уже ставили - разницы не почувствовали (читай форум). На крайняк возьми с другого такой же карб и попробуй, может брак какой затесался.Удачи.
Я конечно с другим карбом не ездил, но газ даешь и ничего не глохнет, раскручивается быстро, может мощи больше не дает, но реакцию выравнивает.
У меня такое было когда я подсос забыл убрать после прогрева мота. На всякий случай посмотри, может в этом дело!
Какого цвета свеча, какой пробег, какой у друга мот?
Глянул вчера на свою свечу, черная, опустил иглу. С опущенной иглой на низах до 4000 об. перестало трясти мот, как наберет рабочую температуру (100 - 130 градусов) чувствуется прибавка мощности (до прогрева он как бы вялый), пропали рывки при езде на 1 передаче. ну конечно упала мощность, стал сильнее греться (хотя это видно только в пробках) и кажется прибавилась тяга... мот еще на обкатке и мне пока это положение иглы нравится.
Тормозные диски ещё не менял?
Передние родные стоят, задние уже четыре раза менял
Ребят, скажите пожалуйста срочно количество зубьев на стоковых звёздах передней и задней, и скажите, кто какие звезды ставил на повышение скорости, ну и впечатления, что получилось из этого. Нужно именно на скорость !!!
Ну , в общем мы заметили , что ты особо не писатель :D :D :D :D .  Скинь фотки руля - может пригодится кому. А по поводу задней звезды - могу сказать у меня стоит на 36 (передняя сток) По ощущениям - передачи стали длиннее и эластичнее, (что в городе в общем-то гут) ускорение упало, но не критично (опять же - не критично для нашего мота) подросла максималка (было 118, стало 127 по родной приборке ;) ) крейсерская выросла с 95 до 100-102 опять же по приборке, расход вырос на 0,5-0,8л/100км. Мне нравится больше со звездой на 36, но оговорюсь - для этого движка меньше зубьев - это тяжко. Будет убиваться сцепление, греться сам мотор, а мощности ему всё-равно не хватит крутить наше колесо, и высокой скорости от 250кубов с прямой посадкой ты не добьёшься.
Но как говорится "хозяин-барин".  Дерзай :rolleyes:
Удачи на дорогах.
Скажи пожалуйста, а как можно заезду купить на 36 зубьев без образца, что сказать, что бы меня поняли???
Я просто заказал у Джокера.
А у тебя случаем фото нет? Этой звезды
Или там модель её, короче, то на что можно ориентироваться, название так сказать)
