Мне жена говорит: купи хонду и cb125e и не будешь "заниматься любовью" с китаем. Вот дожили!
типа cb125e это не голимый китай..
  • Ответов 6 тыс
Мне жена говорит: купи хондуи cb125e и не будешь "заниматься любовью" с китаем. Вот дожили!
На cb125 только на пруд искупаться, или в магазин за хлебом, дальше накатанной дороги не уехать... в таком случае лучше уж скутер себе за 90 тыров взять, чем этот самокат))) не интересный мот... для пенсионера на дачу в самый раз.
Irbis xr250r не рассматривал?
фуфло, после поездок на нём от вибрации вся задница гудит)))я один раз прокатился, испытал дикий дискомфорт и что то больше нет желания на него садится, лучше уж Лифана взять, почти тоже самое но Лифан чуток покомфортней...
У Лифака на мой взгляд жуткая приборка и колеса в стоке толщиной как на велосипеде... Но это лично мое восприятие))) судить о ходовых качествах не могу так как ни разу на китайце ни на каком не катался....
А по XR можно судить по отзывам.... Очень много косяков мелких но неприятных...
Ну если в целом взвесить, то мне кажется, что у всего китая есть косяки, просто чем больше мото на руках, тем больше отзывов и мнений
Согласен, это китай..., но если учесть стоимость и мелкие косяки, сравнить их с япомотами))) все вопросы сразу снимаются)))
На выходных тут произошла небольшая неприятность, еду я значит по асфальту, впереди поворот градусов 110, скорость гдето 70-75 еду на 5-ой, перед поворотом газом сбрасываю скорость до 60, на выжатом сцеплении переключаюсь на 4-ую и в этот момент он глохнет((((, на скорости я даже не почувствовал этого, отпускаю сцепление в момент наклона и входа в поворот, заднее колесо стопорится на секунду, зад начинает тащить вправо, после он подхватывается и с помощью газа уже выровнял его, всё моментально произошло)) ситуация не приятная, так можно и навернуться не кисло на 60-ти, в тапочках и шортах, на асфальте...
поначалу думал  он на дакаре едет , просто очень похож
Ducati HyperMotard
Изменено пользователем tommy82
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ на DAKAR, берем мот, снимаем всю облицовку, выглядит такuduvejup.jpg, открываем две крышки на головке блока, отверстия маленькие и не очень удобно, щуп приходится гнуть, upagy5e4.jpgypysenyz.jpg, ловим ВМТ, (верхняя мертвая точка) клапана при этом должны люфтить, подсовываем щуп помогаем пальцем пройти между коромыслом и клапаном, должен проходить с небольшим трудом, если пролетает или не проходит, ослабляем гайку, и плоскогубцами регулируем зазор проверяя при этом щупом величину зазора, как мне ранее советовали сделал впуск 0,05, выпуск 0,07, отрегулировав зазоры затягиваем гайку придерживая шток плоскогубцами, и собираем все назад, далее катаемся и получаем удовольствие, ничего не стучит и не шумиит, двиг работает мягко и ровно)))ema7uty2.jpgu2emuras.jpg
Да забыл сказать бак тоже снимаем, сильно не дергаем, там провод датчика топлива, его отключаем, и убираем бак.
На всякий случай расскажу как снимать облицовку, ничего при этом не повредив...
на самом деле всё очень просто, просто нужно всё снимать в правильной последовательности.
1) В начале откручиваем 3 болта на боковинах (рис.1), для этого нужен шестигранник (входит в комплект ключей в комплектации мотоцикла), после пластиковую боковину слегка сдвигаем вперёд и на себя, так же поступаем с боковиной с другой стороны.
Снимаем сидение, открутив по одному болту с каждой стороны - места где они находятся (рис.1.1) сдвигаем сидение вперед на 1-2 см, и тянем на верх.
2) Далее клюв, откручиваем по 2 болта с каждой стороны, (рис. 2)  тянем его за стекло чуть на себя, вообщем он останется на месте чуть наклониться, держится он на 2-х пластиковых штырьках, для снятия совсем,  аккуратно потянуть вверх.
3) Далее боковины в районе бензобака, откручиваем болты с верху,
После снизу боковины откручиваем по 1-му болту с каждой стороны, для удобства лучше снять воздухозаборники потянув их, по стрелке как на рис 3.1
Далее аккуратно тянем боковину вперед и снимаем, так же и с другой стороны.
4) Снимаем пластиковую имитацию рамы))) она прикручена 2-мя болтами к бензобаку, (думаю сложности не возникнет)))
5) снимаем бензобак, переключатель ставим в горизонтальное положение, сдвигаем хомут, сдёргиваем резиновый бензопровод, откручиваем болт которым крепится безнобак, поднимаем заднюю часть не сильно, и отключаем фишку на 2 контакта датчика топлива, после снимаем бак.
Сборка производится в обратной последовательности.
так же рекомендую, откручивать и закручивать все крепления аккуратно без резких движений, т.к. крепёж весь "наглухо китайский" и металл очень слабый, резьба вылетает на раз... а лучше запастись нормальным крепежом и заменить все болты...
Джокер подскажи, при разборке мота почти на всех деталях стоит маркировка SUKIDA, что это за производитель? это он собирает этот мот?
Да, на этом заводе собирают.
