Да я бы померил, мот на даче, хотел ключик купить, подтянуть так сказать на праздниках
там вроде на 6 .Точно не помню,но я пользовался из обычного набора инструментов,а там 6 минимальный,потом 8
  • Ответов 6 тыс
Скажите на сколько ключ на спицах наших?
На 6 там. Сам недавно протягивал, Устранял биение за одно.
Всем привет!! Парни подскажите сколько все же масло заливать в вилку ! я слил по 150 с каждого сей час купил 7,5w у  всех спрашиваю кто 200 кто по 300 льет езжу 50/50 дорогам!
я по 260 в каждое перо налил, вроде норм, правда по буеракам ещё не гонял.
 Спасибо я примерно так и хотел !!! но все ровно спасибо   сомнения развеял ! а вес сильно значения имеет просто воине 102кг
не думаю что маслом ты сможешь под вес отрегулировать, кстати перелить тоже плохо, начнёт через сальники давить.
Какую цепь лучше поставить ,не люблю ждать сюрпризы!!!судя по отзывам родная не отчем !
я на родной до сих пор, обслуживать после покатух по грязи и после мойки, и все ок.
Блин получается что каждый масло в вилку льет сколько хочет что ли, ведь если перельешь то сальники выдавит нафиг, может все таки кто нибудь знает реально сколько в вилку заливается? Так сказать среднее значение
Я тоже на родной гоняю,правда два звена удалил.тянется как резинка...особенно если с пассажиром ездить.побольше смазки и норм.
А какой общий пробег?
У меня на родной цепи 2700км пробег, асфальт из этого километража 5-10% остальное бездорожье как сухой так и мокрый грунт, так же люблю покатать на заднем колесе, достаточно часто его задираю, в сезон раз в две недели стабильно обрабатываю силиконовой смазкой, а так же после каждой мойки, и пока что все ок, цепь в поряде.
Кто сказал? Нормальная цепь! Смазывать просто надо регулярно и правильно натягивать...
 Я даже свечу ещё не менял. Купил японскую про запас! Но и с китайской проблем пока нет! ))
 Только масло на Мотюль сменил и всё...
Жду сезона - уже всё зудит и как назло в подмосковье снега по самые... АКБ заряжен...
 Перекину резину и в буераки ! )))
