Друзья! Подскажите пожалуйста где в Москве можно купить ваши колеса 19 и 17 радиуса?
  • Ответов 6 тыс
ну после гряземеса хочешь не хочешь мыть мот и выбивать всю грязь из всех щелей, я это делаю Керхером, сразу же как приехал, пока вся грязь не успела засохнуть( не ездить же на комке грязи))), за одно и цепь пройти под давлением, после мойки сразу силиконовой смазкой. Ладно у меня назад дороги нет, уже купил, посмотрим как долго будет жить)))
Да я не в плане пикировки или поучений, просто по мере сил стараюсь бороться с этой "легендой".
   Часто ещё встречается такая крайность - товарищ покупает дорогущую цепь и чахнет над ней как кащей над златом - моет спец-средствами, мажет спец-смазками... На самом деле "такую" цепь покупаешь чтоб НИЧЕГО с ней не делать - то-есть совсем ничего! За то и деньги немалые плотятся, чтоб поставить и забыть.
  А обычная цепь в грязи долго не живёт - и сама быстро дохнет и звёзды убивает, мне на 2000-2500км хватало еле-еле, даже харда спортивного с твёрдосплавными вставками.
  Потом надоело через каждые сотню-полторы цепь подтягивать, вот и решил попробывать что-то действительно хорошее в плане цепей - и не прогадал, оно того стоит! :)
А как защиту для рук на руле замутить, хорошую.
защиту на руле замутить - это тема. Замути)
хорошую никак, с 2-ся точками крепления все в клюв упирается, а с одной точкой это так декоративный элемент который рано или поздно в щепки разлетается.
народ, подскажите, в переднем и заднем колесе подшипники одинаковые?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Xелп! Вчера стал заводить мот после зимы... Сразу выходит на 6000 оборотов и держится в этом диапазоне. Проверил заслонку и обогатитель - все работает. газом можно добавить, но не убавить, на обогатитель никак не реагирует. Тросики не зажаты. Регулировка на карбе никак не влияет. Сбрасывал клеммы - не помогло. Может было у кого и кто что думает?
думаю тут нужно заслонку смотреть, может она у тебя в камере не до конца опускается? сними сам карб, проверь роботу заслонки.
Вообщем поменял я подшипники и сальники в заднем колесе.проблем с наличием в магазинах нет,взял образцы и мне сразу подобрали.за 2подшипника и 2сальника получилось 291руб.всё поставил,всё подошло,но вот после сегодняшних покатушек заметил,что со стороны звезды сальник вылез на половину,нажал отвёрткой на него и он улез обратно.меня это беспокоит...в чём может быть причина,повторюсь,что сальники идентичные стоковым.может есть какие то мысли по этому поводу?
на вых тоже снимал колесо, проверил подшипники, люфта в них нет но крутятся очень туго, буду менять, и по поводу манжет, там внешний диаметр разный, со стороны звезды 28х42, со стороны тормозного диска 28х47. подшипники у нас кстати 6302-2RS, диаметры 15х42. dc75803494463900991b591af0b72c38.jpg3309ae098b19dabb7134107de49e6174.jpgc528c06d0662d7fd14fb0aeaf775c995.jpg74218f19522760bc0e090abff69ef513.jpgd42bffb663e25055bb75f80c436120cf.jpge75ae44072bfdce24414945d505b1823.jpg34e04605d0d265de1de9b6e13d8d5f19.jpg
Подшипники в маятнике у нас игольчатые маркировка НК 2016, 20х26мм, у меня они вроде ещё живы, хотя на втулке уже есть небольшая выработка, из-за чего маятник немного люфтит, вообщем набил туда литолу, пока трогать не буду. 8628e71c72388e12e517a0817dc12c78.jpg9f7c37ba5162a52b3b6eaff56dcbd8f0.jpge54b8d24e72407ace380f5a773a8801c.jpg435afd133151cf8606a87fca9c0559d3.jpg
Добрый день!!! С самого начала слежу за форумом и много интересного и полезного тут расписано ,вот и начял рассматривать дакарчика как вариан для покатушек ,но вопрос который меня мучяет вроде бы тут не рассматривали - действительно ли вес мотика 126-163 кг как заявлено или он тяжеле, взвешивал ли кто нибудь его а то информация разная,если да то отпишитесь пожалуйста а то с таким весом тяжело ему будет в грязюке или нет,заранее благодарю!!!
Я тоже решил заказать, и встал вопрос, чтоб магазин собрал или сам в гараже. Кто собирал сам, до какой степени там разобрано? И еще вопрос по юридической части: недалеко от магазина находится гаи они мне его поставят на учет разобранный?
сам соберешь,если умеешь гайки крутить.Тему эту полистаешь,если что спросишь у форумчан.Заодно все смажешь,протянешь. Если вопрос с гарантией не парит,то лучше так.
Мне ставили на учет собранный,но мот стоял в микроавтобусе.Он через сдвижную дверь буса глянул номер мотоцикла и все).Как они отнесутся к полуфабрикату в коробке сложно сказать..
Разобранный мот на учёт не кто не поставит!!
Ставил именно разобранный мот, все нормально, только картонку снял, чтоб его видно было. Собирать самому интересно и познавательно, так он становится роднее))). Мот весит как иж - в районе 150кг и в грязи не столько вес играет роль, а возможность устойчиво поставить ноги))).
Про ноги согласен но и мощи движка должно хватать чтоб тащить такой вес + наездник если всадить конкретно то тяжеловато 150кг выковырять из грязи))) Уважаемый Лесник а вы его взвешивали или это ваши личные ощущения от владения данными аппаратами?
Странно... допустим машину без бампера фары битую разобранную на учёт не поставят так как ТС не может быть допущено к эксплуатации по техническим причинам сам проверял...
