ПетровичЪ Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2018 В 22.04.2018 в 08:08, Konst266 сказал: Думаю об этом. И наверное попробую. Но я пока не нашел такую лампу с однозначно положительными отзывами и подходящую в наш мот. Которые подходят, имеют свет так себе (из отзывов). По любому не хуже 55й(авто).. но зато не садит акум Цитата
ByDeNoVeC Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2018 10 часов назад, Hanterrr сказал: Понятно, у меня вот тоже выбор, покупать Мотюль 7100 либо Ликви Молли, не знаю что выбрать а цена примерно одинаковая, ну или попробовать может залить 10W50 И еще вопросик кто менял сальники, какой нужен сальник по размеру? А я вот так вот извратился в этом году ) Пока полет нормальный. Цитата
VadeG Опубликовано 25 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2018 В 23.04.2018 в 22:07, Hanterrr сказал: Понятно, у меня вот тоже выбор, покупать Мотюль 7100 либо Ликви Молли, не знаю что выбрать а цена примерно одинаковая, ну или попробовать может залить 10W50 И еще вопросик кто менял сальники, какой нужен сальник по размеру? Второй год лью Eni 10W50. полет нормальный. Решил его взять из соображения, что летом жарковато бывает, в гряз периодически залажу. Ну и маркетинговая вещь от eni сработала : 10w40 - у них полусинтетика, а 10W50 - типа полностью синтетика. Цитата
Hanterrr Опубликовано 25 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2018 5 часов назад, VadeG сказал: Второй год лью Eni 10W50. полет нормальный. Решил его взять из соображения, что летом жарковато бывает, в гряз периодически залажу. Ну и маркетинговая вещь от eni сработала : 10w40 - у них полусинтетика, а 10W50 - типа полностью синтетика. Тоже решил Eni взять, но в магазине нашел только 10W40 поэтому его залью Цитата
Дэн Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Я Мотюль всё время лил ! В этот раз, по случаю, купил Castrol 10W40. Думаю тоже нормально будет... Прикол,- на той неделе приехал на дачу привёз АКБ заряженный- поставил, бак открыл заглушку- ключ -всё засияло- я значит мот на правый бок наклонил, как положено перед заводом после долгой стоянки, жму стартер- что то щёлкает и всё тухнет нафиг- мот мёртв !)) Через мин 5 снова- панель горит- я заводить - щелчёк- мот мертв- всё тухнет. Ну думаю сдох таки родной АКБ минимум- максимум чё то погорело- попробуй найди что! Почесался- полез предохранители глянуть- целые. Думаю АКБ сниму- проверю, ещё заряжу. Тут замечаю- кусок резинки от защиты клеммы попал под гайку клеммы. Но я всё равно снял АКБ- все клеммы зачистил, гайки зачистил- контакты от мота к АКБ зачистил! Поставил обратно и вжик - с первого раза завёлся после зимы. Радости полные штаны ! Вот так невнимательно поставил АКБ- сам на себя страха нагнал!)) Изменено 26 апреля, 2018 пользователем Дэн Цитата
ByDeNoVeC Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) вопрос выбора масла очень и нтимная вещь)_ Но мне чет мотюль дороговат. Эни нормальная тема, но не везде есть. Лукойл поюзаю в этом сезоне посмотрим, так по показателям самое оно. Цена тоже за 4 литра 1600 рублей что по 400 как и ЭНИ Изменено 26 апреля, 2018 пользователем ByDeNoVeC Цитата
Hanterrr Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2018 Нечего же не будет если 100мл не долить? Цитата
S. V. Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2018 Парни, всем привет. Может кто сталкивался, пропала искра. Ни чего не делал, приехал, помыл, даже не заводил, закатил в гараж. Прошло два дня, не завёл. Свечи менял. НЕТ искры. Помогите, где искать, где копать. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) 6 минут назад, S. V. сказал: НЕТ искры. Помогите, где искать, где копать Стоп двигателя на руле, смотрел? может вкл забыл А так еще глянь катушку под баком, если была в грязи могло сыростью перемкнуть на массу Изменено 26 апреля, 2018 пользователем ПетровичЪ Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2018 8 минут назад, Hanterrr сказал: Нечего же не будет если 100мл не долить? Лучше 100 перелить, коробка скажет только спасибо Цитата
S. V. Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2018 Я верил, что Дакар не может подвести!! спасибо. Цитата
Konst266 Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 Всем привет! Завидую тем, кто уже во всю,катается. А у нас пока не дает погода. Первый раз удалось выехать только пару дней назад. Ну да ладно, наверстаем! Лето ещё не началось! Я тут недавно вилку перетряхнул, масло поменял. И для правильной её разборки/сборки изготовил одно нехитрое приспособление: Теперь с его помощью можно легко открутить и закрутить нижний болт, не боясь проворота основания картриджа. Материал обычная водопроводная дюймовая труба. Длина, сейчас не помню, но меньше метра. Теперь разбирать и собирать одно удовольствие! П.С. Для полной законченности надо ещё отверстие на конце просверлить, чтобы вставить отвертку или штырь какой нибудь, для удержания. На выходные доделаю. 1 Цитата
ByDeNoVeC Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 11 часов назад, Hanterrr сказал: Нечего же не будет если 100мл не долить? лучше так не делать Цитата
Александр 69rus Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 Всем привет! Вопрос не по теме,но помощь нужна. Купил сегодня шлем и сдури сорвал тросик с темных очков,все разобрал починил. А теперь вопрос: на что клеить пенопласт к шлему???? Цитата
Hanterrr Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 Подскажите какого размера болты или шурупы надо для крепления пластика? Цитата
Никандро Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 2 часа назад, Hanterrr сказал: Подскажите какого размера болты или шурупы надо для крепления пластика? М-6 длина 20-25мм Цитата
S. V. Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 3 часа назад, Александр 69rus сказал: Всем привет! Вопрос не по теме,но помощь нужна. Купил сегодня шлем и сдури сорвал тросик с темных очков,все разобрал починил. А теперь вопрос: на что клеить пенопласт к шлему???? Недавно разбирал HJC, пенопласт был приклеин на двухсторонний скотч и термоклей. Цитата
DZEN 87 Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2018 Всем здорова подскажите давление в шинах по осфальту, какое качать? Цитата
westcar Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2018 Заднее 1.7 - 1.8. Перёд 1.6 - 1.7 Больше качать нет смысла, пятно контакта уменьшается если попадешь на песочек в повороте уносит сразу да и мот жёсткий становиться. По поводу масла, в наш двигатель в лето нужно масло с вязкостью не ниже 50 иначе передачи начинают плохо включаться да и ощущение будто в коробке вода залита. Цитата
