  • Ответов 6 тыс
46 минут назад, Илья Док сказал:
Привет всем. У кого то были проблемы со сцеплением? У меня горят диски. Второй комплект ставлю уже. Пробег то всего 700 км.
за 700 км второй комплект дисков? масла чтоли нету в двигателе?
Ещё раз про слайдеры. На данный момент имеем заявок на 13 штук. Но пока что определился и перечислил задаток только один человек. Те, кто пожелал присоединиться к их закупке, давайте поактивнее. Подтверждайте участие внесением задатка 150р/шт и определяйтесь с типом: резина/пластик (само собой можно и комбинировать кто заказывает более одного слайдера). Сейчас напишу всем в личку о деталях.
Крайний срок до понедельника (2 июля) включительно. Во вторник выкупаю у продавца. После этого присоединиться к текущей закупке будет невозможно. Я возьму немножко слайдеров про запас, но их количество будет очень ограничено (штуки 3-4) и обойдутся они скорее всего дороже.
8 часов назад, ByDeNoVeC сказал:
У тебя какое масло залито?
Подскажите что это может быть: сильный шум трения в двигателе при качении с выжатым сцеплением на любой передаче, а так же на нейтралке при выжатом сцеплении но не такой сильный. Куда лезть что смотреть?
3 часа назад, Leon4ik сказал:
Выжимной подшипник, люфт корзины. Проверь правильность регулировки длины тросика сцепления.
Попробуй подтянуть трос сцепления или в "ручную" отжать рычаг на двигателе, если не поможет снимай крышку и посмотри как работает нажимной механизм ну а дальше корзина...
И ещё раз о ведущей звезде (по моему мнению, ЕЁ давно надо оставить в покое и экспериментировать только с ведомой) под 14 звезду надо делать проточку или её сделает цепь, опять если надумаете поменять цепь на усиленную или с сальниками придётся вернуться опять на 13 звезду т.к. эти цепи крупнее и с родной звездой входят в притык. Удачи на дорогах.
Всем спасибо господа! Действительно трос сцепления-  гайки регулировки длинны разболтались.
2 минуты назад, Илья Док сказал:
Мотюль 5100 лью. Настройки все по фэнь шую.
Это маркетинг а не фэншуй ваш. Выб сначала допуски его глянули. На наш мотор надо не более SJ/МА S-S 10W40.
3 часа назад, Alex762008 сказал:
А какое подскажешь тогда масло?
2 часа назад, Никита тор Dakar2500000000 сказал:
Ну так я ж написал допуск. А какое у вас в наличии я не знаю. У меня с этим допуском idemitsu продается в магазине.
3 минуты назад, Alex762008 сказал:
Так то можно лить любое, которое по допускам превышает рекомендованное... Пруф в Ютубе.
1 минуту назад, MasterAko сказал:
Оно конечнл хорошо ютуб. Но здравый смысл говорит, что лить в доисторический мотор с 2мя клапанами и обычным 'пробковым' сцепление, а также сальниками не самого высокого качества масла с очень ввсокими моющими и антифрикционными свойсвами, по моему, не стоит. А к мотюлю вообще отношусь предвзято, лично из своего опыта.
6 минут назад, Alex762008 сказал:
Оно конечнл хорошо ютуб. Но здравый смысл говорит, что лить в доисторический мотор с 2мя клапанами и обычным 'пробковым' сцепление, а также сальниками не самого высокого качества масла с очень ввсокими моющими и антифрикционными свойсвами, по моему, не стоит. А к мотюлю вообще отношусь предвзято, лично из своего опыта.я в Авантиса работаю. Во всю китаезу льют по умолчанию Ликви. А там механики не дети далеко. Я и в свой S2 jaguar его же сажу, ноу проблем. А вообще дело то хозяйское ,))
В 22.06.2018 в 12:21, ecconaut сказал:
Ну, например, вот: 嘉陵越野平叉胶/白菜越野平叉胶/大白菜平叉胶/方平叉胶/方平叉-淘宝网
TB22_EHIt_VXXXXXo_XXXXXXXXXXXX_870606518
Привёз две штуки, один отправил Константину, другой у меня в НН лежит, неспешно ищет хозяина. Могу отправить его почтой. Ценник 350р плюс стоимость отправки почтой посылки из НН весом 250-300г.
Если заказывать через меня из Китая одну штуку, то стоимость с доставкой по РФ, исходя из текущих курсов, будет примерно 800р. Гораздо выгоднее брать сразу несколько. Например если отправить 4 штуки одной посылкой, то с доставкой по РФ обойдутся примерно в 400р за штуку. Если отправить 2 штуки одной посылкой, то с доставкой по РФ обойдутся примерно в 550р за штуку. Срок 5-6 недель.
А на аллиэкспрессе заказывал кто? Чет я не могу найти как у нас.,все тонкие и длинные какие то(.
28 минут назад, Александр 69rus сказал:
Искали кто-то. Но я не слышал чтоб нашли. Я тоже глядел и не нашёл, но искал не тщательно. Попробуй. Вдруг появились.
