12 минут назад, Дэн сказал:
 То есть- что производитель залил изначально-не известно? Меня устраивает та вязкость, что есть. Просто думал - что кто то знает,  что с завода залито! В принципе,- даже не знаю зачем менять,- вроде всё норм отрабатывает. Но на всякий- надо уже обновить!
Залей десятку, не ошибёшься.
Менять масло время от времени надо. В нем накапливаются продукты износа, да и  само масло срабатывается.
  • Ответов 6 тыс
Всем привет товарищи!
Думаю впервые в жизни залезть на мотоцикл,присматриваю эндуро китайца в городе,бу,наткнулся на (dakar) s2 250,пробег 6700 ,ценник 55,000 просят
При осмотре на что обратить внимание?что смотреть,что слушать.Какие есть подводные камни? вот фото ниже
при приобретение какие вложения будет необходимо сделать,первоочередные?
4 часа назад, Tolys2019 сказал:
По большому счету мот не имеет крупных родовых болячек. Поэтому смотри на общее состояние выбранного экземпляра. Работу двигателя, подтеки масла, наличие люфтов, целостность спиц, кривизну колес....
Если техническое состояние тебя устроит, то придётся потратиться на масло.
Ну и на экипировку.
13 часов назад, Tolys2019 сказал:
Это он на фото? - Хороший бонус- резина злая- твои кости целее будут ! Цепь, походу сальниковая. АКБ новая. Боковой накладки нет что ли ?
Изменено пользователем Дэн
2 минуты назад, Дэн сказал:
Это он на фото? - Хороший бонус- резина ! Цепь, походу сальниковая. Боковой накладки нет что ли ?
да,он,на другой фото накладка есть. вот что пишут " В хорошем состоянии. Не хуже нового. За иключинием пластика(есть недочёты) Кросовая резина. Новая усиленная цепь"
4 минуты назад, Дэн сказал:
запчасти на этот мот продаются в интернетах на проверенных ресурсах?
как все пишут что гемора будет много с мелочами,хотелось бы разом почтой закупать "расходники" так называемые
что самое печальное может обнаружится после покупки и на что придется потратится?
В 27.03.2019 в 09:01, Dronez сказал:
Кто нибудь в курсе, можно еще купить Дакара с ПТС или только как спорт инвентарь?
Мотоцикл кросс эндуро S2 Dakar 250 (ПТС)
Тут с ПТС, например. Правда не понятно где вы находитесь!
1 час назад, Tolys2019 сказал:
 Гемор с расходниками? Какими ? Фильтры есть, свечи-запросто, звёзд, цепей завались, двигатель универсальный... ! Пластик, если только. Я раз менял кое-что- сейчас не знаю насчёт его наличия...
18 часов назад, Santiago85 сказал:
Всем привет. Правда что задний аморт от урала подходит?
Неправда.
Первое. На нашем моте нижнее ухо такое же как и верхнее. А у ураловского вилка.
Второе. Даже если длина ураловского аморта примерно одинаковая, и  если переделать нижнее крепление, либо на амортизаторе, либо на маятнике, то все проделанные работы будут напрасны. Дело в том, что амортизаторы на Урале установлены около оси колеса. И их два. А на Дакаре амортизатор один, и стоит он у оси маятника. Плечо рычага, которое действует на амортизатор, в обоих случаях будет разным. На Дакаре пружина имеет силу сжатия почти 500 кг. А на ураловском сколько?  Ладно если 100 кг будет одна.
Так что, затея не выгорит. Да и зачем менять, пусть и простой Fastace, с толстым штоком, на что-то вообще простое. Если бы у меня  этот аморт вышел из строя, то я поменял бы его как минимум на точно такой же. Благо его ещё можно найти.
25 минут назад, Konst266 сказал:
Неправда.
Так что, затея не выгорит. Да и зачем менять, пусть и простой Fastace, с толстым штоком, на что-то вообще простое. Если бы у меня вышел этот аморт из строя, то я поменял бы его как минимум на точно такой же. Благо его ещё можно найти.
Спасибо за разьяснение. У меня сломался, думал подешевле отделаться. Где заказать с пересылом можно не знаете?
В 05.04.2019 в 18:53, Santiago85 сказал:
У меня сломался
Интересно, а что именно сломалось? Потек? Или пополам, Может его просто накачать надо. Насчёт заказать. Самый дешёвый будет в Реутово. Но там либо самовывоз, либо с оказией. Так же можно полазить в ВК. Там тоже продают запчасти. Или на Юле. Если всё таки нигде не найдешь, то нужно подбирать из других вариантов. А их море. Расстояние между центрами отверстий 300 мм.
В 05.04.2019 в 19:47, Konst266 сказал:
Предыдущий владелец не смог накачать воздух в него, ну и разобрал чтобы посмотреть в чем дело. В итоге воздушная камера не работает.
15 минут назад, Santiago85 сказал:
Знакомо, проходили! Сам клапан цел? Если цел, то нужна игла для накачки мяча (там система клапана такая), ну и компрессор, на шланге которого есть наконечник, куда это иглу можно вкрутить. Лично я несколько раз накачивал аморт компрессором для легковых автомобилей. Наконечник у него с резьбой. На манометре  10 атм, но я сомневаюсь, что он может столько накачать. Однако 7-8 атмосфер ему для воздушной камеры накачать под силу. Для нашего аморта этого хватает.  Если же клапан неисправен, то можно вкрутить вместо него ниппель по автомобильному типу. Либо купить, либо изготовить.
Я думаю, что это немного дешевле, чем покупать новый амортизатор. ;)
 На Ebay  есть 260-280 мм
 Ссылку не дают вставить, почему то!
 bfa01ar - 4200 рэ     На Али ещё дешевле есть- надо размеры знать.
10 часов назад, Дэн сказал:
 А размеры нашего аммортизатора заднего кто знает ?
