В 13.05.2019 в 14:33, Payk.100 сказал:
Всем привет. Чем можно подлезть отрегулировать болт качества топлива на карбюраторе. Все руки обжог, отверткой маленькой неудобно.
Шлицевой битой в трещеточном ключике на 10/8..  Я так делал...
  • Ответов 6 тыс
36 минут назад, Cj88 сказал:
Не ожидал, что этот подшипник такая редкая штука у нас, знал бы - прикупил заранее.
Так полно вроде мест где можно купить или заказать. Например:
Спойлер
19 минут назад, Cj88 сказал:
HK2016. Попробую еще так поискать.
 Посмотри на сайте сфера2в. Заказывал там себе сальники и подшипники в прогрессию.
7 минут назад, Cj88 сказал:
Еще вопрос. Какой трос сцепления подойдет на Дакар?
Подойдёт трос для сцепления
 В отличии от троса газа, он толще. Длина около метра. Вечером могу точную длину сказать.
2 часа назад, Cj88 сказал:
Народ, не могу найти в своем городе подшипники маятника НК 2016. По автомагазинам еще не искал. Может от чего-то подходят? Или возможно чем-то заменить?
Спасибо, Alex762008, напомнил мне о всем известном сайте автозапчастей. Там все и нашлось, без оплаты доставок и в сроки 1-5 дней.
Я бы эту инфу в FAQ добавил, мол
ищите подшипники маятника(а вам придется их искать до 10к км пробега 100%) на сами знаете каком сайте автозапчастей или сами знаете каком его аналоге.
Я потерял 4 часа времени на поиски, прозвоны, прикидки вариантов.
С Али заказывать непонятно что(подшипник, на секундочку) - тоже так себе затея, да еще ждать надо от двух недель, а вдруг бракованные прищлют, тогда еще две недельки будьте добры подождать.
Можно сделать подшипник  "вечным". Надо врезать пресс-масленку и шприцевать хотяб раза 2 в сезон. Я уже на 2х мотах так сделал.
Ребята, я снова к вам с вопросом.
Итак, дакар 250, пробег 3к - ЛЮФТ МАЯТНИКА. На 2к проверял - не было, значит не так давно пошло. Люфт был небольшой, но был.
Приобрел подшипники НК2016, полез менять. Один подшипник умер, коррозия, но не развалился. Заменил оба, смазал, собрал.
Люфт остался.
Я так понимаю решение проблемы только в замене внутрененй втулки и, возможно, осевого болта маятника.
И вот мой вопрос к уважаемому сообществу: насколько опасно так ездить?
И микровопрос вдогонку: крепление амортизатора к раме(сверху) также люфтит(ну тут 2-3мм хода) в плоскости оси крепления - это нормально?
Аморт люфтит сверху из-за уродского крепления. Я сделал такое же как снизу, люфт заметно снизился.
А какой на маятнике люфт?
1 час назад, Alex762008 сказал:
На маятнике 1-2мм. Там втулка, на которой подшипники, легко в них заходит. А должно быть с усилием, насколько я понял. С усилием там только подшипники в самом маятнике сидят, а втулка и центральная ось ходят легко - отсюда и люфт, думаю. Возможно заводские неточности в размерах, китай же.
49 минут назад, Alex762008 сказал:
Это при полностью зажатой оси?
Да. Я обратил внимание при разборке, что закручено было ну просто со страшным усилием. Насколько мог также и закрутил.
Если честно, на питбайках кетайцких бывает похожее. Лечится вытачиванием болта под посадочный размер втулок. В нашем случае, наверное надо его точить под подшипники. У себя проверил, люфта нет. А так получается что ось маятника только шайбами и держиься ровно по отношению к раме.
19 часов назад, Cj88 сказал:
Люфт остался.
В начале этого сезона решил "капитально" заняться мотиком, пробег 10к уже, и было много мест куда я вобще не лазил, в частности маятник.
После разборки выяснилось что один подшипник практически полностью разрушен, очень сильные задиры на втулке. Проездил я так наверное пару тысяч, может и больше...)
В 28.05.2019 в 22:04, Alex762008 сказал:
Вот насчёт этого нужно будет подумать. Если есть фотки какие нибудь или ссылки на счёт того как что делать, буду признателен.
7 минут назад, TactiCoolBro сказал:
В ВК есть группа про дакар. Я там фотки все выкладывал что и как сделал, с фотками
Только что, Alex762008 сказал:
Спасибо, погляжу.
