RamonAlex Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 Дааа, вкусный китайчик получается... Уже почти заболел им :) Буду ждать партию с ПТСами. Как на моте с цепью дела? Что за цепь? Как тянется? Судя по отзывам, на подавляющем большинстве китаёз стоят безсальниковые сопли, которые нужно подтягивать чуть не каждые 100-200 км. У меня сейчас пробег 920км, подтягивал цепь один раз (точней ослаблял) и то после того как снял потом поставил заднее колесо для того чтоб смазки в подшипники набить, и перетянул цепь, ослабил и риски встали на ту же отметку как при продаже, цепь на дакаре 520 стоит. 1 Цитата
RamonAlex Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 Вот задумался о замене заднего мантёра, ездили тут на рыбалку, я на моте и жена с сыном и своим братом на машине))), сыну надоело раскапризничался, вобщем жена с сыном поехали домой а мы с ёё братом остались, когда с ним ехали назад я охренел))) мот очень сильно просел, во мне 75 кг, и в нём 120кг)))), конечно перегруз от заявленных характеристик, но вот думаю если поставить мантёр посильней в таких ситуациях будет попроще, хотя родной амо с моим весом справляется отлично. Если поставлю помощней амо, не будет ли слишком жёстко при езде в одиночку? кто что думает? Цитата
BVS Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 У меня сейчас пробег 920км, подтягивал цепь один раз (точней ослаблял) и то после того как снял потом поставил заднее колесо для того чтоб смазки в подшипники набить, и перетянул цепь, ослабил и риски встали на ту же отметку как при продаже, цепь на дакаре 520 стоит. Отлично! Это зело радует! :) Цитата
BVS Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 когда с ним ехали назад я охренел))) мот очень сильно просел, во мне 75 кг, и в нём 120кг)))) Жесть :) Во мне 100 кг живого веса, 90% времени буду ездить один, изредка катать жену, в которой 45 - как раз укладываемся в предельно допустимую нагрузку. А вот дядек сопоставимых со мной габаритов, к мотику на пушечный выстрел не подпущу :) Цитата
RamonAlex Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 Жесть :) Во мне 100 кг живого веса, 90% времени буду ездить один, изредка катать жену, в которой 45 - как раз укладываемся в предельно допустимую нагрузку. А вот дядек сопоставимых со мной габаритов, к мотику на пушечный выстрел не подпущу :) Правильно )) так и надо)), я часто езжу еще с женой и с сыном 3-ём, если сложить веса то получится 75+53+18=146кг)) на 14 кг меньше от допустимой, и при такой нагрузке всё ок, правда распределение более правильное, 18кг ближе к баку, 75 посредине, и 53 сзади, не то что пассажиром))) когда нагрузка на зад 120кг, и мотыляло нас конечно))), тяжко с таким грузом ехать... Цитата
RamonAlex Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Всем привет, интересная штука тут на выходных произошла, меняю я масло, все вроде ок, после сливаю отработку из корыта в которое с мота сливал и обнаруживаю на дне... может кто знает? что это может быть? и где такой винт может стоять? Цитата
tommy82 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 любой крепёж внутренних деталей Цитата
Артем86 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Всем привет, интересная штука тут на выходных произошла, меняю я масло, все вроде ок, после сливаю отработку из корыта в которое с мота сливал и обнаруживаю на дне... может кто знает? что это может быть? и где такой винт может стоять? мда вот это поворот алекс) че тут делать остается одно снимай левую или правую боковые крышки двигателя и смотри где нехватает болтика) но мне кажется это с зажигания болтик с лева стоит на движке я было дело разбирал другую движку там такие похожие под крест отвертку вкручивались в зажигание. или на корзине сцепления еще может быть или держатель контролер пружины кикстартера тож возможно быть. ну а если не найдешь на боковых запчастях этого болтика не дай бог, худший вариант колоть движку (( и смотреть там потомучто так ездить нельзя запороть можно . ну и окончательно развеешь миф алекс о масленом фильтре надеюсь помнишь такое!?) а как вариант уже лежащего в таре куда приготовил сливать масло болтика зарание не расматриваешь!? ) может спрятался зарание в уголке а ты и не заметил) 3 Цитата
RamonAlex Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 нет эта тара была чистая, я в неё всего 3 раза масло сливал, вот на 3-й решил перелить в канистру и обнаружил болт, в какой из разов он иуда попал не знаю, но двиг сейчас работает нормально посторонних шумов нет Цитата
Артем86 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 нет эта тара была чистая, я в неё всего 3 раза масло сливал, вот на 3-й решил перелить в канистру и обнаружил болт, в какой из разов он иуда попал не знаю, но двиг сейчас работает нормально посторонних шумов нет да ты полюбому боковые крышки движки разбирай смотри , это щас нет шумов а потом уже будет поздно! Цитата
DmiTT-Ry Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 (изменено) нет эта тара была чистая, я в неё всего 3 раза масло сливал, вот на 3-й решил перелить в канистру и обнаружил болт, в какой из разов он иуда попал не знаю, но двиг сейчас работает нормально посторонних шумов нет"Друзей"-завистников поблизости не было случайно? А то могли подкинуть приколоться....))))Или у сына спроси))) может похулиганил))) Изменено 30 июня, 2014 пользователем DmiTT-Ry Цитата
RamonAlex Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 "Друзей"-завистников поблизости не было случайно? А то могли подкинуть приколоться....))))Или у сына спроси))) может похулиганил)))нее))) никого не было))) да и сам болт у меня таких не было нигде, по всей видимости разбирать придется. может тут в какой из веток есть тема по разборке двига? думаю что тот кто разбирал может сказать от куда этот винт Цитата
DmiTT-Ry Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Задай вопрос где нибудь на ветке ТТРки или ХРки там думаю точно подскажут!Удачи Цитата
RamonAlex Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 вот разобрал, с 2-х сторон, нигде свободного гнезда под этот болт не обнаружил, но нашел болты один в один, половинить не буду, поезжу так, а вобще есть мысля, может это китайский специалист на сборке кинул мне этот болт бонусом))) так сказать рем комплект))) Цитата
джокер Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Привет. Сфоткай крышку с магнето, для информации, сколько там катушек. Заранее спасибо. Цитата
KoJlxo3Hik=) Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Ну что пришла партия дакаров? Или все ждете? Цитата
KoJlxo3Hik=) Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 И еще такой вопрос: запчасти на него есть? Не будет проблем что-нибудь заменить при поломке? Цитата
RamonAlex Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Привет. Сфоткай крышку с магнето, для информации, сколько там катушек. Заранее спасибо. вот, фоткал все в процессе разбора Цитата
Quattro Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 RamonAlex Как там,внутри,родные болты затянуты? , Цитата
RamonAlex Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 RamonAlex Как там,внутри,родные болты затянуты? , не понял вопроса, нормально затянуты))) Цитата
