Начинаю чувствовать себя тупым. Подключаю морду. Остались не задействованные фишки. И еще и с правого пульта идут провода непонятно куда подключать. Из под кнопки стартера два совсем коротких и с микрушки переднего тормоза два провода с наконечниками. Под эти концы просто нет подходящих фишек в морде
Изменено пользователем lexsir
  • Ответов 6 тыс
34 минуты назад, lexsir сказал:
В правом кружочке фишки подключаются к концевику тормоза. Он обычно под бачком рычага тормоза. Если в левом кружочке это то что идёт от самого концевика - значит модель концевика левая и нужно это всё соединить или концевик правильный поставить. Есть ещё глупая мысля: а не перепутаны ли концевики подножки и переднего тормоза?
Остальные незадействованные: тот что с колпачком - там в колпачке диод обычно, но не помню для чего это; остальные два возможно для сигналки, которой мот не укомплектован.
1 час назад, ecconaut сказал:
в правом кружочке провода из под кнопки стартера и их в микрушку ручки тормоза???
46 минут назад, lexsir сказал:
Обычно так. Они не из под кнопки стартера, она же не отдельная, они из пульта выходят. Так просто разводка сделана. Для наглядности:
TB2PS4gg2BNTKJjSszbXXaFrFXa_!!2306293531O1CN01Urw32U1MOEUK6S7bm_!!367891424.jpgO1CN012FU1qR2KjBgIBLGe3_!!1886559592.jpg
Обычно так. Они не из под кнопки стартера, она же не отдельная, они из пульта выходят. Так просто разводка сделана. Пример:
Ну вот по логике, эти два проводка должны входить в микрушку на тормозной ручке. Они больше никуда и не дотянутся. Но в микрушке уже торчат провода с наконечниками на конце (левый рыжий кружок на моем фото), которые вообще ни к чему не подойдут. Эти проводки, понимаю, шли просто как комплект с тормозной ручкой, и их надо просто выкинуть.
3 минуты назад, lexsir сказал:
Значит микрушка не та, которая должна быть. А она не перепутана с микрушкой на подножке? У подножки тоже есть концевик, он бывает в точности такой же формы (унификация) и он то как раз должен быть с длинными проводами.
3 часа назад, lexsir сказал:
Шланг от выходного патрубка с карбюратора к ГБЦ идет вверх под бак и там заглушен. Он для чего?
Что бы был. Я когда снимал коллектор, выкрутил штуцер и вкрутил туда болтик на сером герметике(только болтик надо обрезать чтобы во внутрь коллектора не торчал, а был заподлицо).
микруха вроде стоит как там и родилась. а на подножке у нашего мота нет микруши
12 минут назад, ecconaut сказал:
На подножке концевика нет.
1 час назад, lexsir сказал:
Не задействованые фишки, это на поворотники. Сами поворотники(чудовище ещё то), в пластике на баке.
Сейчас ставлю кофр, в кофр под катафот поставил две светодиодные ленты красные, дублируют стоп(на родной стопарь надёжи нет, потом сам увидишь). Фото вечером закину.
20 минут назад, lexsir сказал:
Ну тогда варианта только два: либо колхозить, либо менять микруху на нужную. Если ничего не делать - стоп-сигнал не будет работать при торможении передом.
Проводка рассчитана на такую микруху:
Достать можно в инет-магазах, на моторазборках и на али.
14 минут назад, паша517 сказал:
Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/NVwtybKwBwnWTA
https://www.china-moto.ru/forum/topic/11354-безлимитная-загрузка-картинок/
Почти собрал мот. не работал один габарит в клюве. Разобрал. Отвалился контакт. Припаял. Все светится и моргает как положено. Стал заводить. Стартер крутит. взрывов в горшке нет. Посмотрел свечу, вроде влажная но искры нет(((. Второй день собираю, думал хоть сегодня заведу а нет((
Подсказывайте друзья, где что стукнуть, в каком месте матюхнутся. Мот первый.
не хочется верить что косяк в тех самых проводках лишних с тормозной микрушки. Что удивляет, стартер крутит в обоих положениях переключателя экстренной глушилки
Тема начинает оживать!!!!
IMG-20210917-WA0005.thumb.jpg.6b9643cb255430260bd51735d069383e.jpgIMG-20210917-WA0001.thumb.jpg.fe7b33cb7f53947f555c93cc83e20411.jpgпеределал крепление сидушки, теперь её можно снять не снимая пластика.
IMG-20210917-WA0002.thumb.jpg.d4bcc7ce88643ef792c062f291778611.jpgподточил ограничитель на кик-стартера, теперь не выпирает и не мешает ноге.
IMG-20210917-WA0003.thumb.jpg.52d1bb6a7e920d5745821f205d7f6314.jpgIMG-20210917-WA0004.thumb.jpg.f626e819cb57ddbeb33edcbbd32b611c.jpgзакрепил кофр, зная что часто ломает крепления на самом кофре, подложил между площадкой и дном кофра кусок плотного туристического коврика, а так же притянул его к площадке через фанерную площадку, подложив под фанеру вспененный линолиум(не первый кофр таким методом поставил, проблем нет).
IMG-20210917-WA0000.thumb.jpg.7d6a411827056600e80a3b120475e565.jpgа вот так светит доп.стоп на кофре. Так же видны поворотники над выхлопными трубами.
Задний фонарь зимой заменю на нормальный, с лампочками. Пусть даже будет прямоугольный, вкорячу, но с таким ездить нельзя, это все таки собственная безопасность.
Покатался на звёздах 14/38(520 цепь), буду переводить его на 428, звёзды 17/47 будут(уже определился) плюсом сделаю ролик натяжитель приводной цепи, это лучше чем ловушка.
еще... кто нибудь скажите, перемычка на фишке под сидушкой должна перемыкать провода какого цвета в фишке?
Сразу не скажу, мот не дома. Попробуй вытащить фишку с перемычкой(перемычка нужна для глушилки),
Тормозные микрухи точно не причем. Стартер будет крутить в обоих положениях глушилки.
Проверяй фишки на коммутаторе, контакты на катушке, фишки из движка(одна коса с генератора, вторая индикатор передач).
40 минут назад, lexsir сказал:
Черно белый и серый (вроде)
