Миша79 Опубликовано 28 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2021 14 часов назад, Дэн сказал: Вот хорошо, что я Дакар в собранном виде покупал.)) Почитать- такой гемор. А мне привезли- всё настроено и подогнано было. Единственный косяк допустили- трос заглушки плохо закрепили! И когда холода пришли- я сначала не понимал, почему мот не заводится долго!) Все это мелочи. За то он теперь знает схему своей проводки и что за что отвечает, куда идёт. Случись чего, будет знать куда копать, где искать. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 28 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2021 Сегодня потек топливный фильтр, поменял. Помазал трос сцепления, стал заметно мягче. У знакомого вчера взял подставку-подьемник от Рейсера Ренджера 250, а она не подходит, слишком широкая. На неделе съезжу за металлом и домкратом и сварганю себе. Вчера пришла звезда под 428 цепь на 46 зубов(следующий раз возьму на 45 зубов). Теперь надо поставить и померить сколько звеньев надо цепь. Сравнил сегодня спидометр с GPS, от 0 до 35-37 км/ч врёт на 4 км/ч, от 40 до 90 км/ч на 3 км/ч, от 95 до 105 на 2 км/ч(на спидометре 102 км/, GPS 100 км/ч). Считаю эту погрешность вообще мизерной, на Гарпии минимум на 10 км/ч и с набором скорости увеличивается. Цитата
lexsir Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 22 часа назад, Миша79 сказал: Все это мелочи. За то он теперь знает схему своей проводки и что за что отвечает, куда идёт. Случись чего, будет знать куда копать, где искать. Эт даа....)))) бесценный опыт. Жаль, его приобретение затянулось. Хорошую погоду упустил. 21 час назад, Serega_80 сказал: Сегодня потек топливный фильтр, поменял. Сравнил сегодня спидометр с GPS, от 0 до 35-37 км/ч врёт на 4 км/ч, от 40 до 90 км/ч на 3 км/ч, от 95 до 105 на 2 км/ч(на спидометре 102 км/, GPS 100 км/ч). Считаю эту погрешность вообще мизерной, на Гарпии минимум на 10 км/ч и с набором скорости увеличивается. Фильтр бумажная гармошка или сетчатый. Сам себе сетчатый воткнул. По спидометру радует. У меня авто врет на 4 км.ч в плюс Цитата
lexsir Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 (изменено) Вчера выдалась ясная погода, лужи подсохли и не выдержала душа поэта. Первый раз прокатился.. На ходу оказался, по ощущением, гораздо легче чем, пока я его собирал Прям игрушечка. Мопедик))) У жены ноги не достают (164), у нее печалька))) Через 100 метров выпала крышка лампочки фары и опять соскочил отражатель. Надо что то с этим делать.... Ну и задний тормоз отсутствует от слова совсем. То есть вообще ни намека. Со сборки не прокачивал, понадеялся. Изменено 29 сентября, 2021 пользователем lexsir Цитата
lexsir Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 (изменено) И еще один раз как то странно заглох на ходу. На второй передаче. Скорость не слишком маленькая. Потом минуты три не мог завести. Вроде показывает нейтралку, мот катается туда сюда. Крутит а не заводится. По тыркал рычагом переключения скоростей 0-1-0-2-0 и завелся. Но мот то катался руками. Нейтралка была по факту.. Непонятки. Изменено 29 сентября, 2021 пользователем lexsir Цитата
lexxndr Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 9 минут назад, lexsir сказал: По спидометру радует. У меня авто врет на 4 км.ч в плюс Везёт... У меня спидометр врет на 15-16 км/ч в + при скорости 100 на приборке. А при 100 по gps вообще 120 показывает Цитата
lexxndr Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 2 часа назад, lexsir сказал: И еще один раз как то странно заглох на ходу. На второй передаче. Скорость не слишком маленькая. Потом минуты три не мог завести. Вроде показывает нейтралку, мот катается туда сюда. Крутит а не заводится. По тыркал рычагом переключения скоростей 0-1-0-2-0 и завелся. Но мот то катался руками. Нейтралка была по факту.. Непонятки. Было раза три такое. Мне показалось это из за карба, т.к. после того как заглрх один раз, я глянул вниз, а у меня бензин фигачит через слив 1 Цитата
lexsir Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 2 часа назад, lexxndr сказал: Было раза три такое. Мне показалось это из за карба, т.к. после того как заглрх один раз, я глянул вниз, а у меня бензин через слив Хм.. Даж не глянул Цитата
Serega_80 Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 5 часов назад, lexsir сказал: Эт даа....)))) бесценный опыт. Жаль, его приобретение затянулось. Хорошую погоду упустил. Фильтр бумажная гармошка или сетчатый. Сам себе сетчатый воткнул. По спидометру радует. У меня авто врет на 4 км.ч в плюс Фильтр бумажная гармошка, был, теперь проверенный временем сетка. Цитата
Serega_80 Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 5 часов назад, lexsir сказал: И еще один раз как то странно заглох на ходу. На второй передаче. Скорость не слишком маленькая. Потом минуты три не мог завести. Вроде показывает нейтралку, мот катается туда сюда. Крутит а не заводится. По тыркал рычагом переключения скоростей 0-1-0-2-0 и завелся. Но мот то катался руками. Нейтралка была по факту.. Непонятки. Скорей всего из за микрика на ручке сцепления, датчик, который стоит на КПП, мог дать сигнал, что мот на "передаче", поэтому мог и не завестись. Если опыт более менее есть с мотоциклами, сними эти концы с микрика и замкни между собой(а то может сюрприз подкинуть). Мне он тоже визуально не понравился, чуть "заморосит" выкину. По заднему тормозу. Поменял жидкость, прокачал, отрегулирывал, итог-вата-ватой. Говорят колодочки поменять и будет нормально. (Я не очень в этом уверен) Мне кажется лажа это сам цилиндр, как доберусь до него по полной(это со второй половины октября, пока нужен под жопой), скорей всего заменю на ТТРовский, с нормальным штоком и с большим ходом. Цитата
Serega_80 Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 Возможно доберусь до заднего тормоза быстрей(поездка в Сурки отменяется). Вот что нашел и заказал, как придёт, посмотрю в живую, размер вроде наш. еще заказал нормальные поворотники, нашел на этом же сайте(465р 4шт). 1 Цитата
lexxndr Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 3 минуты назад, Serega_80 сказал: Возможно доберусь до заднего тормоза быстрей(поездка в Сурки отменяется). Вот что нашел и заказал, как придёт, посмотрю в живую, размер вроде наш. еще заказал нормальные поворотники, нашел на этом же сайте(465р 4шт). Так он тоже диодный Цитата
Serega_80 Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 27 минут назад, lexxndr сказал: Так он тоже диодный Судя по цене на лампочке, диодные от 1000 р. Смотрел на подобии и светодиодный(в живую, на моте) видно отлично. Цитата
Madklyaksa Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 2 часа назад, Serega_80 сказал: Скорей всего из за микрика на ручке сцепления, датчик, который стоит на КПП, мог дать сигнал, что мот на "передаче", поэтому мог и не завестись. Да по идее на нейтралке он не влияет... 1 Цитата
lexsir Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 (изменено) 3 часа назад, Serega_80 сказал: Скорей всего из за микрика на ручке сцепления, датчик, который стоит на КПП, мог дать сигнал, что мот на "передаче", поэтому мог и не завестись. Если опыт более менее есть с мотоциклами, сними эти концы с микрика и замкни между собой(а то может сюрприз подкинуть). Мне он тоже визуально не понравился, чуть "заморосит" выкину. По заднему тормозу. Поменял жидкость, прокачал, отрегулирывал, итог-вата-ватой. Говорят колодочки поменять и будет нормально. (Я не очень в этом уверен) Мне кажется лажа это сам цилиндр, как доберусь до него по полной(это со второй половины октября, пока нужен под жопой), скорей всего заменю на ТТРовский, с нормальным штоком и с большим ходом. Не совсем понял при чем тут микрик на ручке сцепления. Даже если я в запарке заводил не выжав сцепления (хотя всегда стараюсь заводить именно с выжатым) то причина в датчике нейтрали. Если перемкнуть микруху мот будет заводится и на скорости. И симптомы - мот по факту катался руками и был не на передаче - кивают в сторону датчика нейтрали А вот заглох он по какой то другой причине. Изменено 29 сентября, 2021 пользователем lexsir 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 13 минут назад, lexsir сказал: Не совсем понял при чем тут микрик на ручке сцепления. Даже если я в запарке заводил не выжав сцепления (хотя всегда стараюсь заводить именно с выжатым) то причина в датчике нейтрали. Если перемкнуть микруху мот будет заводится и на скорости. И симптомы - мот по факту катался руками и был не на передаче - кивают в сторону датчика нейтрали А вот заглох он по какой то другой причине. Просто чуток не правильно выразился. Датчик стоит на копирном валу. Физически шестерни могли уже войти в нейтральное положение, а копирный вал ещё не довернулся до сигнала, что включена нейтраль. Соответственно электрическая цепь видит, что включена передача и без выжима естественно не будет запускаться. Но, в таких случаях стартер вообще не крутит(как правило. Хотя в случае Дакара из за проводки, не уверен). 1 Цитата
lexsir Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 1 час назад, Миша79 сказал: Просто чуток не правильно выразился. Датчик стоит на копирном валу. Физически шестерни могли уже войти в нейтральное положение, а копирный вал ещё не довернулся до сигнала, что включена нейтраль. Соответственно электрическая цепь видит, что включена передача и без выжима естественно не будет запускаться. Но, в таких случаях стартер вообще не крутит(как правило. Хотя в случае Дакара из за проводки, не уверен). это ближе к правде. вот только стартер крутил... 1 Цитата
lexsir Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 4 часа назад, Serega_80 сказал: По заднему тормозу. Поменял жидкость, прокачал, отрегулирывал, итог-вата-ватой. Говорят колодочки поменять и будет нормально. (Я не очень в этом уверен) Мне кажется лажа это сам цилиндр, как доберусь до него по полной(это со второй половины октября, пока нужен под жопой), скорей всего заменю на ТТРовский, с нормальным штоком и с большим ходом. Ну вата ватой но все таки есть А у меня нет вообще 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 18 минут назад, lexsir сказал: Ну вата ватой но все таки есть А у меня нет вообще У меня на Гарпии сзади барабан лучше тормозит, чем этот. Но подлечим, будет тормозить. Сниму сам суппорт, посмотрю/помажу, поменяю цилиндр....эксперементов не боюсь. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2021 Пришла моя посылочка. Стопарь размером один в один, но на нём один штырь-направляющая, а на нашем два(это не проблема). Зато он с лампочкой и светит хорошо. Так же поворотники, гробики(называются), от Хонды какой то 400, по качеству гораздо лучше, чем я брал такие же на другой мот и квадрик, но минус, жёсткая ножка. Лампочки в комплекте везде. цена стопарь-535 рублей, поворотники-465 рублей/4шт. Ещё ролик натяжителя цепи 78 рублей(взял три штуки). 1 Цитата
