Не понял, у нас сальники с завода без пружин или как?
Распорные втулки, получается что, передняя меньше чем надо а задняя больше чем надо?
А направление вращения для обода разве не все равно какое?
  • Ответов 6 тыс
Тут вроде где то мелькало, да уж не найду... При торможении передним тормозом незначительно бьет дрожью в руль. Как будто подшипник в рулевой разбит. Мот новый абсолютно. Не от того ли это, что тормозной диск у нас, по наружнему диаметру, волной? Я смотрю на суппорт, и колодки  при торможении то больше площадь диска охватывают, то меньше, в зависимости от "волны", Мож причина в этом? У кого как не обращали внимания?
9 минут назад, lexsir сказал:
У меня тоже дрож при торможении передним, но люфта в рулевой вроде нет, а вот супорт люфтит сильно, покупал ремкомплект, менял направляющие, но не помогло. Хочу супорт поменять, но не знаю какой именно заказывать.
Если кто покупал супорта на алишке или кто точно знает что нужно брать киньте ссылочку пожалста, буду весьма признателен.
Только что, lexsir сказал:
мож он должен люфтить?
Ну слегка то должен, у него есть рабочий ход всё таки. Но если сравнить с задним, то передний супорт прям капец болтается.
При возможности конечно пошатаю вилку на предмет люфта в рулевой.
33 минуты назад, lexsir сказал:
У тебя то же без пружин?
Про распорные втулки, да. Получается перекос подшипника(внутренняя часть и обойма), что приведет к быстрой гибели подшипника.
Вроде все равно.
29 минут назад, lexsir сказал:
Особо не обращал внимание на биение, так бы заметил наверно, что что то не так, мот не первый.
Не скажу как в стоке было, на за время пользования от чрезмерной затяжки я дистанционную втулку на заднем тоже подсплющил. Немного расклепал недавно, вроде нормально встала.
1 минуту назад, TactiCoolBro сказал:
Сколько пробега? Какие проблемы были?
Сальники заднего колеса 28*42*7 подходит от коленвала Ваз 2108(Ока).
28*47*8 сальник КПП ВАЗ 2101.
На перед 22*42*7 пока не нашел от чего подходит. Причем втулка 23 мм.
Пыльники направляющих суппортов от Ваз подходят.
4 минуты назад, Serega_80 сказал:
15 тыщь с небольшим с 15го года)
Всё что было в основном по незнанию и невнимательности. Из самого серьёзного наверное ушатал ось маятника. От периодических водных процедур подшибники развалились, ездил так какое то время).
Насчёт колёс. У меня в заднем подразбило посадочное подшипника. Он там свободно проворачивался. Вычитал где то на форуме тогда про волшебный фиксатор, типа фиксатора резьбы только для соединений типа вал-втулка. Работает реально, недавно опять снимал колесо, подшипник сидел плотно, а садил я его туда в прошлом сезоне ещё.
1 час назад, TactiCoolBro сказал:
волшебный фиксатор
А если демонтировать подшипник потом? выйдет?
15 минут назад, lexsir сказал:
да вполне, я так же выбивал как и до этого, без каких то дополнительных трудностей. У меня был синий и я не знаю есть ли по аналогии с фиксатором резьбы красны такой же, может тогда будут какие то заморочки. Хотя мне кажется, что даже если там эпоксидкой всё залить, то перед трубой и кувалдой она всё равно спасует)
А я так и подумал что вы про фиксатор резьбы говорите. Какой то другой фиксатор?
Вал-втулочный фиксатор
16 минут назад, TactiCoolBro сказал:
Посмотрел, есть разный.
