1 час назад, TactiCoolBro сказал:
Ждём как хатико.) Если можно ещё бы фотки "в работе" так сказать.
Домкрат из талрепа можете уже не ждать. 16 талреп очень громоздкий и ценник 400 рублей, так что остаётся трубчатый. Фотки в работе постараюсь на днях сделать.
  • Ответов 6 тыс
32 минуты назад, Serega_80 сказал:
В трубке отверстие под отвёртку, вороток нельзя просверлить?
Почему нельзя сделать постоянной длины?
Хотя и регулируемый лучше заранее выкрутить на необходимую длину, а потом уже подставлять путем наклона мотика.
Гружёный мот все равно домкратить не будешь и обслуживать цепь или менять камеру.
3 часа назад, Миша79 сказал:
Миш, я шел по лёгкому пути. Для того чтобы крутить трубку, надо делать разные резьбы(правую и левую) или одну из частей свободного вращения.... Я решил не морочиться, работу свою делает и ладно. А ключ на работе найду, одну сторону под монтажку пущу, а вторую, где ключ "облегчу" болгаркой.
Я пробывал просто кусок бруска подставлять под маятник, одному тяжело, тем более на грунте может даже с зажатым передним тормозом скользануть, с передним чуть проще, но не на много. Я лучше потрачу лишнюю минута на то, чтобы гайку на домкрате покрутить.
Разницы(для меня) гружёный/пустой нету, у меня загрузка по полной максимум 20 кг, домкрат явно выдержит.
По просьбам трудящихся.
IMG-20220414-WA0002.thumb.jpg.9665432e17c1397ab2effbbab220950b.jpgIMG-20220414-WA0001.thumb.jpg.58860d3d58ad7d30d3e3439d90793c13.jpgIMG-20220414-WA0003.thumb.jpg.b16527e1d44687279ebd957175fdff8d.jpg
колесо снял специально, чтобы показать.
28 минут назад, Serega_80 сказал:
Благодарю! ?
Пара вопросов. Шпилька к самой трубе как нибудь крепится или она отдельно от трубы вместе с гайкой? На подножке резина?
Ну и по длине там была фотка, а диаметры какие, трубы шпильки? А то я начну делать, у меня танковый домкрат весом килограмм десять получится с запасом по прочности как всегда ?
Труба 16, шпилька 16 мм, просто вставляется во внутрь, гайку крутиш-шпилька вылазит. На низу резинка, площадка 40*80 мм, хватает да же на мелком отсеве, не проваливается.
29 минут назад, Serega_80 сказал:
Понял, принял. Еще раз благодарю.
Поменял вчера тормозуху, прокачал, все нормально, все заработало. Еще бы супорт передний поменять, достало это дребезжание...
На днях "нашил" хагер, а то номер чуть закидывает, использовал подкрылок от легкового авто.
Вообщем мот готов!!! Осталось сложить вещи и в путь!!!
В 19.04.2022 в 12:20, Serega_80 сказал:
Закидывание номера это фича против камер))))
В 14.04.2022 в 16:18, Serega_80 сказал:
шпилька и труба одного диаметра???? и шпилька влазит?
22 минуты назад, lexsir сказал:
Труба мериется по внутреннему диаметру, наружный 21-22 мм.
Подведем итог тест-драйва.
Пробег 1056 км(туда/сюда), ни чего слава Богу не отвалилось, мот выдержал.
Обкатывался и оживал на глазах, первые 250-300 км крейсер 85-90 км/ч, потом у него реально начало открываться "второе дыхание", порой шли под сотку, причем без особого напряга, но...на обгон 108 и "стена". Дальше лучше, к 500 км начал "веселей" набирать скорость, тяга начала ощущатся (на пятой передаче с 4000 об, спокойно разгоняется. Сегодня на обгон фуры 117км/ч. В обычном режиме сегодня 95-97 км/ч ручка газа чуть больше половины, расход "в круг" вышел 3,7-3,8 литра(при движении "в одно рыло" думаю будет максимум 3,5 литра, ехали двумя мотами, с Хондой.) на днях гляну цвет свечки.
Подвеска оченннннь порадовала!!!! Посадка то же. Ветровик надо на 5 см выше, но и так работает.
(Карбюратор PZ 30, жиклеры ХХ 40/ГТЖ 109, игла посередине, ступеньки убраны, звёзды 17/46 под 428 цепь 128 звеньев).
18 часов назад, Serega_80 сказал:
Итог так и не написал.
Выбор то какой? Гарпия или Дакар?
4 часа назад, Миша79 сказал:
Дакар однозначно!!!
По поводу Гарпии мнусь, продавать или нет. Хочу или кроссовый/эндурный мот лёгкий или второй квадрик.
Всем привет. После зимы отрыл кран подачи топлива (на незаведённом моте) и из карбюратора просто хлещет на пол бензин, через этот штуцер на карбюраторе (на фото). Штуцер рядом с тросиком подсоса. Что это за фигня? Что это за штуцер? Что случилось?
1 час назад, Дэн сказал:
Не держит запорная игла или прохудился и утонул поплавок.
Спасибо за ответ.
Первый раз такое- я и не думал, что оттуда может фонтаном лить...
Обратку сделали бы, что ли... Опасно же...
Придётся разбирать. А может проще и карб новый. Если старый начал выносить мозг- значит выработка есть.
Изменено пользователем Дэн
