Привет! Кто живой есть? Диаметр бензошланга кто то помнит-знает или штуцера ? Задубел- вспомнил, что надо прикупить новый, но мот загородом ! 🤷‍♂️
  • Ответов 6 тыс
57 минут назад, Дэн сказал:
Задубел
По-моему они все одинаковые, возьми жигулёвский бензошланг на хомутики, он не рвётся и не дубеет!
2 часа назад, Дэн сказал:
Диаметр бензошланга
Шесть мм. Подходит обратка от ваз. Топливная не пойдёт- она на восемь.
Например
 https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/autozapchasti-vaz/14852https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/autozapchasti-vaz/14852
Я такой ставил, и пару пружинных проволочных хомутов.
Спасибо, парни ! 🤜🤛 Пойду покупать!
 "Планета Железяка"- как раз у дома !)
Изменено пользователем Дэн
  • 3 месяца спустя...
В 27.02.2024 в 13:57, Летучий Голландец сказал:
Не поверишь самый лучший шланг это силиконовый вакуумный шланг с трамблера классики,на мотоблоке 12 лет стоит и как новый , сейчас на все мото только его ставлю
С твоим мнением ничуть не сомневаюсь! Просто за таким шлангом мне через пол города на рынок ехать нужно, а жигулевский в ста метрах от гаража продается!)
Всем привет. Ребят, с чего начать? Ездил все отлично. В один момент, при скорости 80, поддал чуть газу и мотик стал дергаться и не набирает, газ чуть отпустил все отлично. Если чуть резко газу дать опять дергается и не набирает. А если медленно газ давать едет, но к 70-80км/ч тоже самое. Как будто толи топлива не хватает, или искра с перебоями. Потом пропало на пару дней и опять тоже самое. Поменял свечу. Забыл о проблеме. Прошла неделя. Опять так же. И уже очень часто. На холодную норм. Прогрелся началось. И свеча уже не помогает. А теперь вообще и на холодную и на горячую теже симптомы. Даже на нейтралке если газу дать больше 4 тыс оборотов не набирает, и чуть стреляет из глушителя. Заводится отлично. С чего начать? Пробег 3000. Карбюратор смотрел, все чисто. Ничего не регулировал. Фильтр чистый. Катушка? Кто что скажет.
8 часов назад, Comrado сказал:
Катушка.
Проверь заодно зазоры клапанов.
Блин, отломилась тяга механизма переключения передач!🤬
Остановился на светофоре, щас зелёный, включаю первую - лапка бац и провалилась!!! Хорошо что до гаража не далеко было, а ещё лучше, что в запасе валялась простая лапка передач! Только чтобы нормально доставать, пришлось поставить её в обратку, то есть передачи включаются наоборот - первая вверх, остальные вниз... Ничего, за два дня привык... Пока родной механизм не сделаю!)
12 минут назад, Летучий Голландец сказал:
В конце 90 х менял на Яве 638 -5 кулису переключения кпп, нашëл от старухи тоже первая вверх остальные вниз, привык быстро, мне нравилось, разгоняться удобнее.
1 час назад, капер1966 сказал:
И главное никаких люфтов нет! А на старой кулисе с двумя раздолбанными шаровыми соединениями люфт 3-4см на лапке переключения!
Че то я не в ту тему влез... Извиняйте!🤭
2 часа назад, капер1966 сказал:
Я думал, что привыкать будет тяжело... Но когда изнутри на визоре написал маркером ОБРАТКА, проблемы ушли моментально, как таковые!🤣
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
у меня такой механизм стоял на трехколеснике и на этом мопеде, снял сразу, поставил одноплечий короткий рычаг, чтоб носком переключать, гораздо удобнее (имха)
