RamonAlex и тебе доброго здоровья ;) . Как ключица, к сезону будешь годен к эксплуатации сам?  :D Пластик клеил я , т.к. пластиковой фальшрамы у поставщиков в наличии нет.
Левая сторона фальшрамы раскололась от удара об мою ногу.... оказавшуюся между ней и правым передним крылом Ниссана Альмера меня не заметившим и не уступившим мне дорогу. Нога потом болела пару месяцев.... ВСЕГДА одевайте полный экип !!!! Я тогда боты не одел - та что там за запчастями сгонять 2км в одну сторону, тем более что туда, что обратно пробка стоит мертвая - поехал в кроссовках в которых работал.... Хорошо моя нога сделана на совесть (спасибо родителям :rolleyes:). Пластик тоже хороший... но не выдержал разлетелся на несколько кусков. Собрал я тогда не всё - не до того было.
Так вот, я собрал все куски которые были, склеил их клеем COSMOFEN, а недостающие части заливал расплавленной  пластмассой. Отдельная прикольная история потому что это было на совсем не трезвую голову с кумовьями у меня дома мы просто подожгли пластиковую бутылку из под ПЕПСИ и и весело с шутками и прибаутками размазывали эту пластмассу по раме с обратной стороны. Предварительно мы догадались заклеить дыры бумажным скотчем, который естественно, загорелся...(Рекомендую использовать для придания формы тонкую жесть - ну к примеру из под банки пива либо толстую фольгу). До сих пор удивляюсь как мы умудрились в том состоянии сами не пострадать и еще и пластик подлечить  :wacko:   :huh:
 К слову о пластике. Я не считал сколько раз я падал, но десяток - точно (скорость всегда не большая) - пластик весь живой - есть мелкие потёртости и неглубокие царапины, что еще говорит об очень хорошем качестве облицовок нашего мотоцикла.
  • Ответов 6 тыс
Привет, уже все норм ключица срослась))) так что к сезону готов, а пластик в эти вых шашлыки жарили в гараже, ну и дал прокатиться, вобщем боковой пластик по верх бака отломаны уши в том месте где крепится к морде мота, оба уха минус, вот думаю реально ли склеить, но кстати даже при отломанных ушах крепления держится достаточно прочно, и не люфтит.
Cosmofen тебе в помощь. Полная полимеризация 48 часов и можно юзать - будет держать.
А вообще у Джокера боковой был - не было фальшрамы. Но мне кажется что в твоем случае можно не заморачиваться с покупкой нового.
парни подскажите тут больше не чего не должно стоять, может я что то не поставил?
Уже всё 5 раз разобрал и собрал а спидометр не работает  :(
Да, есть. Но может это и не датчик, были случаи в приборке дело. Пластмаска которая вставляется в корпус привода, должна примагничивать к себе железяки ( очень русское объяснение, любой должен понять) Были случаи в ней не было магнита.
На фотографии все компоненты наличествуют, возможно проблема в проводке, датчике как уже писал джокер, и в самой приборке. Завтра  посмотрю на своём, и отпишусь как работает и как проверить.
 Да пластмассовая втулка привода магнитится, магнитное кольцо надето, саморез притягивает .
Спасибо за содействие
Вот откуда "ноги растут" нашего китайского Дакара:
Вы ошибаетесь. Зайдите на 25 страницу этой темы. Это уже обсуждалось.  ;)
Итоги исследований датчика скорости: Треугольный разъем внутри клюва выглядит вот так :
Во первых надо проверить совпадают ли цвета проводов с обеих сторон разъема. Китайцы иногда путают провода местами.
Далее размыкаем разъем и прозваниваем проводку в сторону мотоцикла.
Черный с зеленой полоской - это минус. Сопротивление 0 Ом на корпус мотоцикла.
Черный с красным это +12v - появляется при включенном зажигании
Желтозеленый - сигнал с датчика. При вкл зажигания на этом контакте появляется +5v - это опорное напряжение с приборки, датчик его подмыкает на корпус и при вращении колеса приборка получает импульсный сигнал. С изменением скорости вращения колеса изменяется частота импульсов - соответственно показания приборки.
В домашних условиях проверить сигнал с датчика можно светодиодом подключенным между массой и сигнальным проводом, соблюдайте полярность, (разъем датчика должен быть подключен).
Итак, если все вышеописанное совпадает с тем что есть у Вас, то остается обрыв желтозеленого проводка от разъема датчика до приборки, если и он звонится то дефект в приборке.
Забыл отметить, коннекторы в разъемах иногда вылезают из своих мест, проверьте все ли они на месте.
Хотел выложить как моргает светодиодик, а оператор, снимавший все действия выключил камеру и с умным видом ходил вокруг "снимал" :wacko: , а после всех действий благополучно снял с паузы и запечатлил мышку <_<
спасибо огромное за подробное описание, а то я уже запарился разбирать и собирать, то габарит не горит то спидометр не крутится.
один тока + почти всю проводку перемотал заново :blink:
питание есть на красном с зелёным тока не мог понять как жёлто-зелёный проверить ,завтра пойду мерить с ЛАМПОЧКОЙ
лампочка должна быть 6вольтовая иначе не будет моргать. Лучше купи светодиод на 12v.
И что там - дукати ? Не совсем  похож...
 А бэха- почти вылитая...Точнее китайский Дакар- вылитая бэха- с неё и сняли внешность...
А я то всё думаю, чего меня именно на Dakar этот потянуло - вот оно - как поклонник автомобильной марки  BMW - подсознательно тянусь к подобиям...  То то думаю- в гараже смотрятся оба замечательно рядом!  :rolleyes:  :)
