  • Ответов 6 тыс
парни подскажите какое масло залить у меня щас первое то подходит и что ещё поменять
по маслу мотуль 5100,я бы ещё тормозную поменял и масло в вилке передней,но это вроде гиморно
 А кто какой бензин льёт?В мануале написано не меньше 90-го,а продавец уверял,что только 95-й
Я  Самого начала использую пульсар 95   уже проехал 4600км  и масло 7100мотуль оно лучьше чем 5100.А 300Y ещё лучьше. Я думаю на масле и бензине не стоит экономить.
Доброго времени суток всем форумчанам! Теперь и мне есть чем хвастануть. Вчера открыл свой сезон на ДАКАРчике. Приобрёл себе игрушку в декабре 2014 у Макса "Анапек". Для местности Новороссийска мотик клевый, на хребты входит на-РАЗ.
Кто-то руль на дакаре менял? Свой гнул уже несколько раз!
Я менял, поставил от ТТР, он кстати потолще чем у нас, в руль от ТТР грузики наши не входят, я из резинового шланга бензопровода а/м стопоры сделал, и при замене нужно сверлить отверстия под установку пультов.
Свеча родная нормально работает ? Не надо её сразу менять?
И ещё вопрос - как удобней - с задранным задом или наоборот?
Свечу если работает, менять не надо, но про запас лучше купить, зад нужно подстраивать под свой рост, с высоко задранным задом, при небольшом росте вероятность падения увеличивается
Доброго времени суток. Принимайте в ряды. Взял Дакара черного 13 года без ПТС с минимальным пробегом. Так что буду осваивать. И еще если не трудно не подскажите на какой странице про снятие пластика написано.
парни сегодня стал очевидцом жуткого дтп бль спать теперь не могу спакойно две девчёнки сгорели не приходя в сознание пытались вытащить но их сильно зажало http://www.mreporter.ru/reports/48399 я стоял на развороте в 50  м и видел всю эту жуть берегите себя
Не слушай никого, свечу сразу меняй на японскую. Старая пусть лежит в запасе. Я когда БАРСа продавал, поставил ему родную свечку - дак стыдно было продавать. Кто не знает - думает нормально едет, а кто до этого поездил на нормальной свече, разницу учует. Я еще всегда масло в вилке меняю.
Есть смысл менять масло в вилке снова или погонять до первого ТО и какое посоветуешь ?
Проблем с отворачиванием сливного болта не было,а то выше читал проворачивался он у кого-то,потом хз чё делать
Х.З. Я на родной свече около 150-200 км отъездил, в щадящем режиме на обкатке, потом ее пробили и поменял на иридиевую NGK так что даже не помню как мот на ней едет.
Как снимать пластик: На 25 странице.
