"Спасибо" - "толковая" помощь - когда 1000 страниц будет тоже лопатить надо...?
 Ладно - разберусь...
Так... в мануале записан 166FMM значит тому и быть!
Кстати - по обкатке - сто откатал - сливал масло, фильтр  - ничего там такого  "криминального"!
 Хотя я сто езжу... На второй - третьей нормально пуляю... Правда я сразу на Мотюль заменил....
Ахахаххахахах ну все пишите пока своему двигателю ,кто же на обкатке ,на Китайце 100 даёт? У меня пробег в 320 км ,я больше 75 не разгонял ( 6 000 оборотов) масло менялось когда только пригнал мотоцикл ,пробег в 50 км.
сейчас до 500 и масло менять , а пока думаю нужно поменять масло в "перьях"... Кто что заливал? И процесс слития масла из пера : снял колесо , открутил 2 винта которые держат его , открутить верхнюю гайку и перевернув слить все масло?
И тормозную жидкость кто нибудь менял?
  • Ответов 6 тыс
есть 2 варианта замены масла в вилке: на стр 75 и 79 оба. какой тебе нравится,так и делай.я залил MOTUL Fork Oil Medium.
ну первый вариант отпадает, эксперименты ставить не хочу, поэтому будем сливать и заливать через верх
Эк ты его расцветил  :D. В темноте здорово виден - это огромный пюс
Ты прав, для этого и расцветил, что днём что ночью некоторые не видят так и наравят на пути встать!
Ездил тут на рыбалку в дождь, проехал отлично но только по траве через поле, по мокрой грунтовой дороге как корова на льду
post-18829-0-19912700-1431018790_thumb.jpgpost-18829-0-67068200-1431018801_thumb.jpgpost-18829-0-59770700-1431018838_thumb.jpg   Я поменял резину сейчас нормально, что на асвальте  что грунтовой нормально себя ведёт.
а родная чем не устраивала?
и какую поставил?
как шины? протектор грязью забивает? скользит? и что ты сделал с седухой? ты какую то накладку скотчем что ли примотал?
Кстати кто что сделал для укрепления кофра? у меня сколько резинок не ставь, бряцает! а пустой вообще как погремушка!
и какую поставил?
на перед ураловскую на 19 скрупным  протектором и мягкая резина,   на зад на 17  130/80 DURO не убиваемая. Разницу сразу  ощутил по  сравнение родной резиной. лучше держит дорогу и вообще.
на седуху постелил утиплител, в холод седуха холодная,  дермонтин!, а с утеплителем  тепло заднице! На седуху лучше скочом,  чтобы снять потом можно.
Наклеил на низ кофра тот-же утеплитель по 5мм два слоя.можно в три слоя, лучьше прилегать будет, клей момент   подайдёт.
Всех форумчан с Днём Победы!!! Желаем Вам с моим сыном великих Побед в новом сезане и никаких поражений. Ура!!!
