Я сегодня катался. На улице жара дурная, днем 36-37. Поэтому к гаражу я прихожу в районе 20 часов вечера, чтобы уже можно было на улице выжить.
Так вот, после покатушек скинул боковину и замерил напряжение на АКБ с запущенным двигателем. Все четко. Показывает 14 В. Гора с плечь, а то я уж начал думать, что генератор не выдает нормальный ток
  • 5 недель спустя...
Продолжаю работать над техническим состоянием моей Эстрелки.
Заказал неделю назад на алишке тормозные диски и колодки.
Передний диск пришел уже в минувшую пятницу (30.06.23), а днем ранее я получил колодки.
Сегодня принялся за работу по замене. В принципе все получилось. Проклял все, пока выстраивал в одну прямую ломы, втулку, ось колеса и датчик скорости. Но в итоге победил.
По неопытности, не смог самостоятельно решить проблему поджатых колодок. Верхний бочонок с тормозухой открывал, когда старые колодки снимал, а когда новые в суппорт вставил, закрутил крышку бочонка. Вплотную надел на диск, а как развести еще сильнее новые колодки от нового диска никак не мог понять. Ну короче... опыт +1.
Пробег 32520 км, 02.07.2023 - начало эксплуатации переднего тормозного диска и колодок
Спойлер
старый диск
новый диск
новые колодки
С новым передним тормозом)
  • 7 месяцев спустя...
В сентябре месяце поменял задний диск тормоза и колодки. Выработка колодок была незначительной. Оставил про запас.
В целом, Эстрелла оказалась моим первым мотоциклом, который я начал использовать повседневно. Поездки на работу, с работы, по рабочим вопросам и делам заменили скучные покатушки по вечерам. Мотоцикл стал полноценным средством передвижения. В жару приходилось снимать защиту и наслаждаться горячим встречным потоком воздуха. Да, осознаю опасность, но в 33+ никакую мотокуртку и жесткие ботинки надевать не хотелось, приедешь мокрый. Сезон закончил в первой декаде октября.
В начале 24 года заказал дидовскую 520 цепь и звезды JT
Спойлер
cb-jqu5a1aQ.jpg?size=1000x1333&quality=9
BZy82Fm7_5c.jpg?size=1000x1333&quality=9
y12GPN-6shQ.jpg?size=1000x1333&quality=9
Готовимся к новому сезону. Пока закупками. А Кава ждет весны в чехле от Стелса
Хочу отдать на облагораживание сидушку. Вот думаю, может в коричневый кожзам ее обжать? Нравится задумка, но будет ли это уместно на черно-зеленом моте? Но так с натяжкой... ручки коричневые)
Будет выглядеть бомбезно. Особенно с поперечными строчками.
Та сидушка, которая сейчас, мешком сидит. Для полной гармонии заменить не мешает.
В 21.02.2024 в 19:11, Блин сказал:
Зелёный и рыжий - очень сочетаемые цвета(рыжие девки с зелёными глазами или в зелёном платье огонь 😍), у тебя тёмно зелёный мотоцикл, цвет подойдёт к у шлема в ссылках Блина
30 минут назад, Bizet сказал:
52 минуты назад, Сергъ сказал:
Мотоцикл реально красивый. Настоящий классический вид. Такая отсылка к британцам 60ых. Коричневый ему подойдет. Еще матовый зеленый милитари такой. Фото не стал выкладывать. Блин сам запостит если захочет.
В 21.02.2024 в 21:11, Блин сказал:
Я тебе к коричневой сидушке ботинки еще нашел. :)
https://flipup.ru/shop/ekipirovka-dlya-mototsikla/motoboty/turisticheskie/motoboty-rush-ridge-korichnevye/
или вот
https://flipup.ru/shop/ekipirovka-dlya-mototsikla/motoboty/turisticheskie/turisticheskie-motobotinki-moteq-berkut-korichnevye/
со шнурками
https://flipup.ru/shop/ekipirovka-dlya-mototsikla/motoboty/turisticheskie/motoboty-ixs-vintage-1-0-korichnevye/
В 29.02.2024 в 16:38, Блин сказал:
Как разбогатею, так сразу)
Как разбогатеешь такую бери https://pretender-moscow.ru/katalog/muzhskie-kozhanye-kurtki/zimnyaya-sushka/
Всего по цене комплекта оригинальных тормозных дисков.
  • 1 месяц спустя...
Сегодня состоялся первый запуск мотора после зимней спячки. Нелегко он дался. Даже какие-то прострелы были слышны.
Перешил силушку. Не сам конечно, отдавал в руки мастера. Молод больно мастер то, но результатом я остался доволен.
Своими неопытными рученками заменил звёзды, поставил цепь. Столько нового узнаю, всюду свои тонкости. Хотел посмотреть реле под сидушкой. Почему-то я был уверен, что это реле поворотников. Не нравится мне частное моргание диодных ламп. Снял релюшку, а там все зелёное. Все контакты в плесени что ли. Ужос... Открыл крышку реле - рассыпалось ржавое сопротивление, катушка зелёная... Ппц. Приобрел ВАЗовское 4-пиновое реле. Изучал, что такое контакт 30, 85, 86, 87))) В итоге сегодня я его заменил. Работает всё, но это не от поворотников реле. Может пусковое или ближнего света. Не понял до конца сам.
Осталось дело за малым. Поменять масло, фильтр масляный (воздушный подготовил) и смазать цепь. Не хочется прям масло менять, точнее фильтр. Опять с бочины все потечёт на выхлопушку. Надо чем-то прикрыть, но там расстояние впритык... В общем, война план покажет.
Пока по технике все... Как было приятно услышать пердёж Кавы 😎
Изменено пользователем Блин
ошибки, автозамены
  • 4 недели спустя...
Приобрел сумку для турэндуро. Привязал к багажнику (неродной багажник). Удобно стало. Могу теперь всякую мелочевку возить. Один раз даже мороженную рыбу вез, торчала из сумки на ~25 см))) не потерял. Из минусов: как не затягивай ремешки, все равно маленько играет из стороны в сторону, в моем случае ухудшает видимость задних поворотников (не родные). Но вроде бы если отойти от мотоцикла на полтора метра, уже видно их. Ближе - закрывает.
Думал в межсезонье как решить вопрос багажа. Есть идеи заказать кустомную сумку из кожи. Есть знакомый кто занимается такими изделиями. Ценник назвал ориентировочно 7 р. ,а эта китайская 1,5 р... Заказать кожу никогда не поздно, решил сначала попробовать бюджетный вариант. Как вам?
Спойлер
OmBmKitOcqc.jpg?size=1333x1000&quality=96&sign=49c3fbe5af3435b4022f1ce2c72e311e&type=album
