капер1966 Опубликовано 13 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2016 Тема совсем приуныла, будем шевелить. Было у когонибудь что задние тормоза подкусывало. После 25000км шток раздвигающий калодки встает в вертикальное положение и остается там, при этом колесо колом. Дело шло к концу сезона и с этим узлом взится не стал. Состояние колодок вполне удовлетворительно, надеюсь замена исправит положение, только вот сам факт напрягает, когда на скорости заднее колесо встает колом Было и не раз (на Совмото). Проблема решается заменой колодок и смазкой штока. Цитата
TREMBle Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Как на зло в Томске с калодками проблема, думаю по старинке приклеить накладки на эпоксидку. Цитата
МегаБ Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Тема совсем приуныла, будем шевелить. Было у когонибудь что задние тормоза подкусывало. После 25000км шток раздвигающий калодки встает в вертикальное положение и остается там, при этом колесо колом. Дело шло к концу сезона и с этим узлом взится не стал. Состояние колодок вполне удовлетворительно, надеюсь замена исправит положение, только вот сам факт напрягает, когда на скорости заднее колесо встает колом скорее всего износ колодок критический. Замена должна помочь. Как временная мера, если накладки ещё живы, можно каким либо способом нарастить ту часть колодок, где они соприкасаются с эксцентриком. 1 Цитата
капер1966 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 скорее всего износ колодок критический. Замена должна помочь. Как временная мера, если накладки ещё живы, можно каким либо способом нарастить ту часть колодок, где они соприкасаются с эксцентриком. На Ижах с эксцентриком соприкасались пятаки. При износе колодок под пятаки подкладывали шайбы. Можно попробовать пристроить их туда, если конечно для них есть место. Но лучше поменять или наклепать, приклеить. А вообще тормоза придумали трусы :D :D :D ( шутка ) Цитата
капер1966 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 будем шевелить...))) вэдэшкой брызгал? а то смотрел видео, она от всех болезней))) Как в армии зелёнка :D :D :D У нас правда была синька (специально разработанная для ВДВ) :D :D :D Цитата
TREMBle Опубликовано 15 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2016 Сегодня немного приблизился к мотосезону, вживулил тавотници в задний маятник. В планах замена масла в перьях, приклеить накладки на калодки и тд. Цитата
капер1966 Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Какой у нас размер (№) главного жиклёра ??? Цитата
ССафрон Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Форумчане! Разобрал руль и не могу снять ручку, где сцепление! Может секрет какой есть? Еще и на улице мот, холодно. Не могу руль отнести домой, тк сцепление не снимается без снятия ручки Цитата
капер1966 Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Форумчане! Разобрал руль и не могу снять ручку, где сцепление! Может секрет какой есть? Еще и на улице мот, холодно. Не могу руль отнести домой, тк сцепление не снимается без снятия ручки Отсоедини трос сцепы и неси руль домой. Попробуй ручку погреть феном. Цитата
ССафрон Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Там еще провода какие то)))) ок. Пойду снимать, вариантов, походу, нет. Спасибо Цитата
ССафрон Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Тросс отсоединил. Провода хз как снять. Под фару лезть, может там клема какая стоит? А с др стороны, как то эту фишку с проводами туда поставили... Цитата
lipliplip Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Тросс отсоединил. Провода хз как снять. Под фару лезть, может там клема какая стоит? А с др стороны, как то эту фишку с проводами туда поставили... там такие же фишки как на поворотниках, посмотри получше 1 Цитата
ССафрон Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Под фарой? Или снимаются с ручки сцепы так же? Цитата
капер1966 Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Тросс отсоединил. Провода хз как снять. Под фару лезть, может там клема какая стоит? А с др стороны, как то эту фишку с проводами туда поставили... Спокойно и внимательно всё осмотри. Всё что собранно руками , ими же и разбирается . Цитата
капер1966 Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 (изменено) У меня ручка проворачивается от руки, должна снятся (предварительно отвернув хромированный наконечник) Возможно нужно погреть (феном для волос) На проводе должен быть (по идеи) разъём. Главное не беситься и не торопиться и всё получится. Удачи!!! Изменено 19 марта, 2016 пользователем капер1966 Цитата
ССафрон Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Трос и хром снял. Провода отдельно вставляются в крепеж. Не беситься это главное!))))) лучше ручку срезать чем потом с проводками и мизерными разьемами возиться(((( остыну и покручу схожу повеимательнее. Спасиб Цитата
ССафрон Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Эта штучка как то разбирается?))) или проще ручку срезать, чем паять потом? Цитата
