Заказывал для своего снежика ирбис запчасти , заказал стопарь диодный от него http://scootermag.ru/product/fonar-zadnij-v-sbore-snegohod-irbis-dingo-t125/ ,очень яркий , буду ставить вместо родной коробочки с вылетающей лампочкой и коротящим от влаги ) наверно придётся переварить крепёж , но всё равно собирался переваривать хвост . Как сделаю сфотаю )
Ребят и давайте правда не засорять флудом ветку , для этого вацап есть ) кстати можно группу создать , для экстренной помощи , консультаций да и попи...... )
Кто хочет кидайте мне в личку ваши телефоны , добавлю в группу .
Когда-то на форуме человек писал что надо переделать прерыватель поворотов так-как он на десне стоит вверх нагами (клеммами) от чего в нутрь может попасть вода. Но думал что меня "пронесёт" ведь он находится под пластиком возле селения и прекрыт. Но дурак учится на своих ошибках. Вообщем после дождя, а мот стоял во дворе не накрытый. Перестали работать поворотники. "Прозвонив" цепь выяснилось что не работает тот самый прерыватель поворотов. Разобрав увидел что там вода миллиметра 3 на дне пластиковой каробочки и если бы китайцы предусмотрели хоть одно технологическое отверстие чтобы попавшая вода сливалась то прибору ни хрена бы небыло. Пришлось восстанавливать прогоревшие дорожки на плате. И просверлить отверстия для стока воды.
Это один из вариантов и самый быстрый в идеале лучше сразу герметизировать.
Требуется консультация: почему не получается выше 80 (и 6 т.об.) фантика разогнать? Точнее получается... Но ох как же ему тяжело.....
Где то читал что народ 100-110 едет и 8 тысяч крутит... ("Трубки" от карба проверил (где-то в ветке читал, что из за этого не тянет), обе вниз свисают а не вставлены в фильтр))))
И еще:
Собираюсь перегонять на дачу в выходные (около 100км). посоветуйте ну вот прям необходимый-необходимый набор инструментов, который может потребоваться в дороге.... домкрат не предлагать ;)
Денег на эвакуатор возьми и не парься.
и из инструмента - мультитул. больше все равно на дороге не починишь.
у меня третья погорела)))
есть идея - плату покрыть лаком ( хоть лаком для ногтей) а снизу в коробке просверлить отверстие для слива воды.
думается что так проживет дольше.
по крайней мере сервомашинки на двс модели багги жили долго и счастливо.
набил литолом, проблема ушла
Активнее добавляемся в случае экстренной помощи и флуда в группу ватсапа
У меня есть такой руководитель... Коворит кратко, и многие его побаиваются. А он просто объяснить не может словами... Но это не про Вас. Вы то ведь всё объясните, почему меньше - лучше...
1,75-2,0
Идеальное давление  для асфальта и грунтовки (из личного опыта) + рекомендация сервис/книжка стр 3
Меньше нагрузка на спицы и аморты , да мот на ходу не так колбасит.
Извини если коряво пишу (вчера был мой праздник ДЕНЬ ВДВ) никак не определюсь жив я или умер :D  :D  :D
Поздравляю!!!
Спасибо, понятно.
Покатаюсь пока по табличному, получу ощущения, а потом сдуюсь и буду сравнивать...
Спасибо, понятно.
Мануал - гоблинский перевод (просто поверь на слово)
Сдувайся, катайся и не заморачивайся.
я писАл) лучше перевернуть прерыватель и никаких "дырок" не сверлить, если эта хрень попадёт в воду, всё равно под крышкой останется воздух и не даст намокнуть плате.
При перекладки проводки перевернул рэлюху в низ ногами , проблема устранена )
+100
еще есть реле стартера, в которое тоже попадает вода. Стоит она рядом с реле поворотов. В начале того сезоне на ветке кто-то писал, что узел требует дороботки, сама реле не разборная. У меня стало появляться щелканье при нажатие на кнопку стартера, реле работает, а контакта нету. Постаишь пощелкаешь, заведется, едешь.
Пхнул на учет и откатал первые 50 км, теперь можно и хвалиться)
Оттащил в шиномонтаж заднее колесо, натянули на место шину. Смазал подшипники, тросы и маятник. Жопа кажется жестковатой, попробую перевернуть аморт. Вылез на грунтовку после вчерашнего ливня, больше не хочу) Ссыкотно. Завтра поеду на экзаменационную площадку, попробую покататься, а то пешехонец официально уже с апреля)
Ласточки мои)
Я на своём тоже совершил первый променад. Пробег 75 км). На 50-60 км/ч прыгает переднее колесо. Не понял , яйцо или сильный дисбаланс. А может и то и то))). Но терпимо. Потом разберусь. Под нагрузочкой что то тикает в ГРМ. Незнаю, после какого пробега стоит лезть регулировать, пока там все хоть чуть чуть пристукается и притрется.
