капер1966 Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2017 2 часа назад, Shanser сказал: Да, точно, цепь об раму! Видимо именно замок цепляет. Как думаете, может стоит сдать его? Ведь стружка в двигатель попала и хрен промоешь как следует! Ну наверное опилки и металлическая пыль а не стружка . Я на заводском масле ездил 300 км. при замене опилки были. (менял масло 300, 800, 1500, 2500, 3500 )и всё равно опилки есть , но с каждой заменой масла их всё меньше .(последний раз почти не было.) По поводу задевания цепи не знаю (на Форестере этой проблемы нет) Цитата
Иван 26 Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2017 Ура! Сегодня открыл сезон. Около гаража ещё лужа со льдом. Дорога в городе сухая. На мичурке колея, в ней гравий, по бокам лёд. Но сегодня день сухонький. Так что - проехался. Завтра опять днём мороз до -3 и дождь, снег - опасно. Пусть ещё недельку постоит. Цитата
Dahrax Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2017 Ура! Сегодня открыл сезон. .......Пусть ещё недельку постоит.Поздравляю! Но с нашими то колёсами... раньше середины апреля даже думать не хочу... льда нет, но с такой грязью на дороге он и не нужен, что бы пойти в юз... пока нормальные дожди не промоют асфальт даже не буду смотреть в сторону мота. Зато хватит времени для тюнинга/пилинга-допилинга)))) Цитата
Иван 26 Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Ну я так и написал. Дорога в городе сухонькая, солнце яркое. А за городом, так там машин только пара встречь и то я мот с колеи переставил руками в снег на обочину, благо лёгкий. Да ты прав, надо чтобы дожди промыли асфальт. За зиму скопилось очень много пыли на асфальте. И те места на дороге куда отбрасывает всякий мусор, камни, песок очень скользкие. Можно на ровном месте на простой пыли опрокинуться. Никто не обратил внимания на тот факт, что пыль, песок после зимы и пыль, песок который принёс на дорогу ветер в конце лета разный. Первый более склизкий. ...Люблю грозу в начале мая... Цитата
Dahrax Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Иван, а не ты ставил покрышку от ваза на зад? Что то поста этого не найду Кто нибудь ставил китайского акраповича на наш мот? Как звук? Фото/видео? Цитата
Dahrax Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Зацените, что нашлось на просторах интернетов.... никакой инфы нет ( Какие соображения?: от чего колесо, что за рама, что у него в фаре?)))) может кто знает владельца? куууча вопросов) 1 Цитата
lipliplip Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 рассказывал хозяин что и как делал. здесь или в вк Цитата
Иван 26 Опубликовано 4 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 (изменено) Нет, покрышку не ставил. Как то не задавался этим вопросом (покрышкой от ВАЗа). Вот камеру ставил, только под ниппель отверстие пересверлил. На фото ступица задняя скорее всего от ямахи, тяга тормоза вверху. Или он просто тягу переставил вверх. И похоже наклейки стёр. ))) Вопрос. Никто на ступицу привода не ставил демпфер? От какой техники можно её поставить? Ну конечно, с допустимой переделкой. Возможно даже диск, спицы перекрутить. Изменено 4 апреля, 2017 пользователем Иван 26 Добавить текст Цитата
Вовец Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2017 Наконец то закончил эпопею с приборкой . щас если получится выложу фото. Переделал подсветку всего. Нейтрали, по воротников, дальнего света и общую сделал красной. Если получится похвастоюсь фото 2 Цитата
Dahrax Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2017 Молодцом))) я тоже себе переделывал. Днём хоть поворотники стало видно))) Цитата
Вовец Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2017 Да, именно из за по воротников и затеял. Не видно нифига было. Цитата
Demara Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2017 Про поворотники согласен вообще не видно .Методом тыка определяешь Цитата
Demara Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2017 Вчера погонял немного по полям и по лесам. Холодно и грязь 2 Цитата
Иван 26 Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2017 Нашёл стук на своём мото. О котором писал ранее. Помогли найти. Оказалось у натяжителя подносился храповичёк. И при работе двигателя он цепью отбрасывался назад, хотя не должен. Потому и стучал. У храповичка зубчики немного подпилил, поставил, стало нормально без стука. Но надо менять в скорости. 1 Цитата
dimon721031 Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 В 09.04.2017 в 10:12, Вовец сказал: Наконец то закончил эпопею с приборкой . щас если получится выложу фото. Переделал подсветку всего. Нейтрали, по воротников, дальнего света и общую сделал красной. Если получится похвастоюсь фото Привет!Научи как и что делать.тоже хочу. Цитата
kikkers Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2017 В 11.04.2017 в 21:33, dimon721031 сказал: Привет!Научи как и что делать.тоже хочу. делов то, меняешь лампочки на светодиодные, поворотники желательно не белые а зеленые брать Цитата
dimon721031 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 В 13.04.2017 в 01:10, kikkers сказал: делов то, меняешь лампочки на светодиодные, поворотники желательно не белые а зеленые брать Все так просто? Не ожидал.Спасибо. Цитата
Счастливчик Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2017 МУЖИКИ!!! У кого в городе продают щупы от 0.05 до 0.10??? С кем можно договориться? Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2017 2 часа назад, Счастливчик сказал: МУЖИКИ!!! У кого в городе продают щупы от 0.05 до 0.10??? С кем можно договориться? С Алиэкспресс ))))) https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-0-02-to-1mm-17-Blade-Thickness-Gap-Metric-Filler-Feeler-Gauge-Measure-Tool/32608757479.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=709a6d23-a700-4966-8524-b17e9bae5685&algo_expid=930ebc14-b83a-4272-9b47-e317dc9a62b6-1&algo_pvid=930ebc14-b83a-4272-9b47-e317dc9a62b6 Цитата
