7 минут назад, Максим Татаркин сказал:
А если не секрет, то какой на твоём моте пробег?
Небольшой (6300) но эксплуатация 90 % лес .
Доброго всем! Кто нибудь знает какая резьба на роторе генератора под съемник? А то пришло время менять цепь грм, 4 щелчка натяжителя осталось, лишний раз разбирать мерить эту резьбу желания нету.
Вечером сфотографирую съёмник. Отпишусь.
Каперу.
Пробег 41300
Изменено пользователем Иван 26
Это съёмник генератора и обгонной. Для замены цепи ГРМ.
резьба 30*1,5. Болт 16*1,5 (правая там и там)
И подшипники на рулевую 32005 и 320/28
Да так же наверное. Скоро свою снова менять придётся.
Менять будешь посмотри или через палочку послушай подшипники распредвала. Я свои поменял недавно.
Хотя надо было их уже менять перед поездкой на оз. Байкал.
Ну дакть, пока дошло.
Снимать будешь. Болтом 16 натяжку сделай, легкий удар по нему, ещё натяжку и сорвёшь с места.
Шестигранник 46, или пару лысок, если круг. Честно говоря я его так руками держал. Длинна 60, внутри 35. Болт длинна 70 и радиусный конец.
16 минут назад, Иван 26 сказал:
На распредвалу болт с левой резьбой?
Да, на распредвалу левая резьба.
Если вдруг кто сорвал. Я сорвал.
Сделал из с внутренним шестигранником. Чтобы горовка была большим размером пришлось взять болт на М8, с чистым от головки телом.
Проточил, нарезал резцом, без канавки. Просто надо перевернуть резец и нарезать как обычно нарезают резьбу.
Болт брать с маркировкой 8,8
Ну вдруг кто сорвал...
Доброго всем! Вот и поменял цепь ГРМ в 19 тысяч км. Мне очень помогли Иван 26 и Prizrak4×4, oгромное Вам спасибо!
Для замены была куплена цепь ГРМ 3×4×102L, гайка М30×1,5 (гайка заднего колеса на футорку ГАЗ-53 правая пезьба... при покупке смотрите не схватите с левой) и болт м12×1.5 с гайкой. Гайки и болты для изготовления съемника.
Сложнее всего было отвернуть болт звезды распредвала, он с ЛЕВОЙ резьбой и на резьбовом герметике!
До замены цепи метка распредвала опаздывала на половину зуба. После замены встала ровно, двигатель стал работать тише, такое ощущение что даже тише чем новый и вернулась былая резкось при разгоне (наверно пол-зуба дали эффект).
Изменено пользователем Роман82
12 часов назад, Роман82 сказал:
Роман были ли какие нибудь посторонние стуки ,кратковременный звон до замены цепи (симптомы)
Не совпадение меток на пол зуба довольно частое явление на новых мотах.
12 часов назад, капер1966 сказал:
Да, при старте холодного двигателя слышалось слабое побрякивание цепи ( такое раньше на жигулях слышал ), а после прогрева эти побрякивания прекращались. И как я писал ранее, не собирался я цепь менять, просто полез зазоры в клапанах посмотреть ( 10 тыщ не заглядывал ), зазоры оказалсь отличные, а цепь на ощупь не натянута и по звёздочке распредвала она ползает. Вот и решил срочно её менять.
После замены движок стал работать на много тише, глуше.
Подскажите пжлст ....ни у кого не было скрежета на 4 передаче? Все остальные передачи норм...как включаешь 4-ю хоть плач, что то трещит там провалов ,рывков нет, а скрежет очень не приятный. Мож у кого было. Что делать? Ездил к дилеру ни чего не сделали. типа ни чего не обнаружили.
23 минуты назад, Korsann сказал:
СТР 160
43 минуты назад, Korsann сказал:
Пробег на мото 400 км, не охота самому в движок глубоко залезать...
400 км ,может всё ещё притрётся. (меняй масло на 800- 1500, заливай хорошее)
Помогите пожалуйста!!!
Проблема со светом .
Свет не горит , но горят 2 задних поворотника.
Но при выжатом сцеплении все вдруг начинает работать.
Заранее благодарю)
Изменено пользователем Sania2000
А до этого работал нормально?
Смотри проводку может где проводок перетёрся и друг с другом замыкают.
Разъёмы честно говоря плоховатые, там разгибаются они, плохо держат, плохой контакт. Следствие больший ток, горят лампочки. Я выкинул, поставил отдельные (мама с папой), пропаяные. Правда можно в последствии запутаться, так на каждый конец трубочку с номером. Как в электрошкафах делают.
