Как бы я ремонтировал.
Проверить после загиба клапанов их направляющие втулки. На предмет задиров, увеличения диаметра отверстия. Двигатель всё же наверное уже много отработал.
Если надо пройти развёрткой, но тогда уже и ножку клапана выбрать чуть большего диаметра.
Или совсем эти направдяющие заменить.
Сёдла. Осмотреть насчёт понижения посадочного диаметра, раковин, задиров, повреждений от поломки загнутого клапана. Если надо заменить седло.
Специальной оправкой и насаженой на неё шарошки, наждачного свормированного на углы круга  пройти сначала угол45° потом пройти 60° и 75° эти два могут быть и с другим значением.
Потом опять угол 45°  сформировать одинаковой ширины дорожку шириной 0,8 - 1мм
Направляющая клапанов служит направляющей для оправки шарошки. Поэтому при заведении в неё оправки с шарошкой действуйте осторожно. Не пораньте внутреннюю поверхность. Ведь потом там будет ходить ножка клапана. О зазор там всего 0,02мм  есди будет больше, то будет протечка газов и масла.
Клапана или новые. Или реставрировать. Относительно ножки клапана проточить прилегаемую к седлу поверхность угол 45° .
Поставить на место и притереть. Проверка керосином. Он более текуч. Салярой можно но она не такая текучая.
Заодно можно и входные, выходные окна головки отполировать.
При очень глубокой шарошке сёдел возможно опускание головки клапана глубже. И радиус клапана может потом при работе упереться в направляющую втулку и это место будет всё пропускать.
Да, при опускании может и увеличиться объём. Не намного, но всё же.
Изменено пользователем Иван 26
Добавить.
В 05.02.2023 в 09:46, Иван 26 сказал:
тогда вопрос, как это все работало, клапана даже не притерты были, и компрессия была и тяга на низах. двигатель прошел всего 6тыс.
В 03.02.2023 в 17:23, Бендер сказал:
Теперь понятно, почему 200сс и 4V такой слабенький. Качество и конструкция ущербная. Клапана должны выпускные быть не сыромятина коих час большинство продают и должны быть не магнитные.... Все там можно притереть еще и запилить, расширить, поставить больше,... но , нужно отдать тому кто в этом шарить.
да вот только товарищи с прямыми руками просят за все это дело 10кусков, это легче голову купить новую.
29 минут назад, Fantomas сказал:
Не легче. И уж точно не дешевле
30 минут назад, Alex1974 сказал:
3 минуты назад, Бендер сказал:
Если просто притереть достаточно 1-2к, Ну могу подсказать как без спец инструмента только дрель, бормашина и клапан только притереть и все в личке расскажу.
вот час я занимаюсь в даный момент без всяких спец оборудований и инструмента.
буду очень признателен, если посоветуешь в личку
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Большое спасибо опытным участника темы за информацию!
Был приобретен мотоцикл в довольно неплохом состоянии, кроме пустого заднего амортизатора, который еще и стоял штоком вверх.
Разобрал я его вчера,  а там мелкие резиновые ошметки непонятно от чего и ... отсутствует разделительный поршень! Да и масло непонятно какое...
Напрягает, что поршень (обведен зеленым) при работе уходит вниз. Это из-за износа резинки на нем?
2 часа назад, Чих-Пых сказал:
Под поршнем разделительным должно быть давление воздуха, подбирается тоже индивидуально от 8 до 16 атм.
Посмотри в джебель клубе, парни такие амморты делали, врезали штуцер подкачки воздуха.
3 часа назад, Чих-Пых сказал:
Он уходит вниз как раз потому что нет разделительного поршня. Этот амортизатор при штатной правильной сборке, оказывается под небольшим давлением. И это давление держит эту штуку, которую ты называешь поршнем, а на самом деле это крышка амортизатора с сальником. Разделитель видимо выкинул прошлый хозяин, потому что разобрал, и не смог собрать обратно))) При установке этого поршня, он сжимает под собой воздух, создавая нехилое давление. Я целую приспособу  мутил для пресса,  чтобы его аккуратно задавить, и потом ещё также аккуратно установить крышку.
И да, если врезать в воздушную камеру вентиль, то сборка значительно упрощается, и можно регулировать жесткость.
Я так и подумал )
Пока нет возможности модернизировать аморт.
Если просто залью побольше масла и поставлю так - работать будет?
to all: может у кого завалялся снятый / неисправный аморт от форестера/десны - я б взял на "опыты" 😉
2 минуты назад, Чих-Пых сказал:
Я так и подумал )
Если зальешь, и поставишь штоком вниз, то на отдачу скорее всего он работать будет. Главное оставь внутри немного воздуха, а то он колом станет. Резинка на крышке про которую ты говорил- она одноразовая. При каждой разборке амортизатора ее срезает канавкой стопорного кольца. Но она легко ищется в любом автомагазине, и стоит копейки.
6 минут назад, Alex1974 сказал:
Еще до снятия кольца уже было резиновое месиво... (добавлено: я понял про какую резинку разговор, поищу)
Или это с буфера "мясо" провалилось вовнутрь?...
Изменено пользователем Чих-Пых
понял )
27 минут назад, Чих-Пых сказал:
То что на фото- это месиво от буфера. Аморт не держал, добился об буфер, превращая его в пыль, и эта пыль просачивалась под крышку пыльника.
  • 3 недели спустя...
В 23.08.2023 в 15:48, Alex1974 сказал:
Попробовал так сделать  - не помогло, скачет как пустой, хотя воздуха я там минимум оставил. Единственное - собрал на старых резинках, так как времени не было искать их ездить.
Буфер сделал новый силиконовый. Особо экспериментировать с этим амортом не хочется уже - может там уже и шайбы криво поставлены...
Занялся поиском аналогов,  и голова уже кругом идёт. В родном размере (260) выбора нет нихрена... Уже подумываю крепления переваривать под более длинный размер..
А может есть какой-то сравнительный каталог с размерами? Чтобы можно было прикинуть подходят вот такие или нет:
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnogorsk/zapchasti_i_aksessuary/amortizator_dlya_suzuki_gsx-r_250_2361391398?slocation=657600
https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/zadniy_amortizator_honda_vfr_800_3261468309
И если ставить "алишные" с шириной проушины 20мм при наших 30мм - внутренняя втулка не деформируется?
  • 4 недели спустя...
В общем, купил я блястящий аморт с пружиной в 11мм, но подходящий по длине. Думал - на крайний случай пружину переставлю. Но не понадобилось!
Закинул его на место старого просто на болтах и попрыгал на сидушке - мягко, но не пробивает и не задевает ничего. Разве что чуть пониже стал. Ну я и подтянул пружину семейником на сантиметр-два.
Начал ставить по человечьи, с распорными шайбами, а расстояние между щечек креплений сверху и снизу РАЗНОЕ (примерно на миллиметр).
Ладно... Затянул в верхнем креплении, а в нижнем аморт сместился к одному уху! Пришлось шайбы с одной только стороны накидывать в отличие от верха...
Все идет к тому, чтобы переварить верхнее крепление по человечески...
Собрал, прокатился - КРАСОТА! Прям как мне и надо. Мягко ехать на жопке, а в стойке - так вообще все глотает.
Я доволен.
Катанулся 40 км по полям и лесам золотой осени - красота, можно вообще с сидушки не вставать. Потом что-то зазудело в жопке - попробовал попрыгать по лесным ямкам на скорости - ан нет - на приземлениях колесо задевает локер... Ну и ладно, для активных покатушек нужны другие мотоциклы.
Заменил масло в двигателе, перепроложил тросик спидометра (был под траверсой), перепроложил проводку пультов (была зажата облицовкой фары), закрепил фару (нижнее крепление не было затянуто) - и поехал катаца (почему-то опять 40 км получилось).
Прокатился по полю (чуть в яму не угодил), по берегу (по заиленному гравию идет как трактор), по свежевспаханной пашне (опять как трактор), преодолел брод (по двигатель) и доехал до песчаного карьера. Смотрю - а следы только от 4-х колесной техники, эндуриковая резина, видимо, проваливается, а сдутые автомобильные 32-35 - нет. С некоторым трудом поднялся из карьера, поняв, что на узкой резине там делать нехрен, поэтому и следов от нее нет ) Зато я по песочку ехал как трактор (опять как трактор). С родным глушителем звук тоже тракторный... Погода была солнечная, тепло (у нас в Сибири верба снова почки распускает в зиму....).
Из неприятного:
1. Родной глушитель очень громкий. В берушах ездить не хочу, скорее всего буду что-то лепить потише...
2. Сидушка хоть и широкая, но тонкая. Свернутый на неудачном прыжке с парашютом копчик под конец второго часа отзывается ноющей болью.. Возможно проблема только в моем копчике )
3. Рывки при ускорении на "гребенке". Сначала грешил на проскальзывающее сцепление, но на асфальте резво прет без проскальзывания вплоть до 5-й передачи. Потом подумал на проскальзывающее по земле колесо (но отбросил эту версию из-за большой массы колеса). Остается цепь, как мне кажется, тем более она - O-ring и дает сопротивление при попытке изогнуть ее пальцами...
А в общем, - прикольно. По лесным дорожкам на 3-й скорости как на автомате - от холостых до шеститыщ....
В 20.10.2023 в 10:45, Чих-Пых сказал:
Проверь, не перетянута ли цепь.   У меня так было, при перетянутой цепи - ощутимые рывки при ходе подвески на сжатие.
Привет всем, особенно тем "аксакалам" которые меня еще помнят!
Быстро время летит, вот и пришло время менять "права"... Значит "фантомас"  подо мной уже десять сезонов. Вот уж не думал я весной 2014 года, что настолько прикиплю к этому мотику.  А он - бегает. Таскает меня, порой с женой, по Москве и окрестностям. Не капризничает, не хандрит. Ну разве что чуть-чуть.
В 08.11.2023 в 16:33, Rost_ сказал:
Привет всем, особенно тем "аксакалам" которые меня еще помнят! ....
Ну надо же кто нарисовался!))))))
Привет, привет) Помним, помним, было время
И где ж ты пропадал, негодник? А ещё обещал попутчиком стать. И мог бы, походу, неоднократно.
И даже сейчас есть такая возможность, ну то есть на будущий год. Планируешь? Дети выросли, кризис должен подоспеть, пора. А?
Мапет бы тебе побыстрей чутка, да и годов ему многовато.
Што думаешь?
