а что не нравится? меня интересует звено звезда-цепь-звезда. вес цепи для подшипников коробки не играет роли. нагрузка на вал коробки не меняется. кстати вес цепи и их разницу посмотрите в таблице.
Вынужден отметить цитату из-за которой разгорелся спор.
Переворачивать?
А кто написал это:
"может не на этом форуме, не помню. думаю разница в 200-300г. для коробки не значительна. на яве кожух, да и нагрузки другие, л\с и объем двс не причем. поставив на наш мот. 16 звезду уже значительно уменьшаем нагрузку на цепь."
Переворачивать?
А кто написал это:
цепь! а не двигаель, и не коробка. я уже многие цифры привел и как это считается. что вам еще надо?
кстати,кому интересно сегодня протестили 4 лампочки светодиодные в фару штатную, могу выложить результаты фотометрии и натурных тестов) но вывод один-менять стоит разница ощутима
Интересно.
Интересно.
завтра закончат фотометрию в лаборатории и сразу выложу результаты, сразу оговорюсь что по грубым примеркам сегодня соблюдение светотеневой границы у всех ламп оказалось в приемлемом диапазоне, были протестированы https://ru.aliexpress.com/item/LED-Motorcycle-Headlight-Bulbs-M2S-BA20D-6W-800LM-6500K-COB-Light-Source-Moped-Scooter-Accessoire-Motobike/32479235264.html?spm=2114.03010208.3.10.YSkUlN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10039_10065_10056_10068_10055_10054_112_10069_10059_110_111_418_10073_10017_109_10070_108_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=499e003e-b1d3-4114-a0e1-efe359322151
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-H6-Led-Motorcycle-Headlight-Bulbs-12W-1200LM-BA20D-Hi-Lo-Beam-Lamp-Scooter-ATV/32683780183.html?spm=2114.03010208.3.64.WZ5DQF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10039_10065_10056_10068_10055_10054_112_10069_10059_110_111_418_10073_10017_109_10070_108_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=499e003e-b1d3-4114-a0e1-efe359322151
и наконец эталон ))
https://ru.aliexpress.com/item/4000LM-Motorcycle-LED-Headlight-Hi-Lo-Beam-H4-P43T-Motorbike-Light-36W-BA20D-Head-Lamp-Best/32722481848.html?spm=2114.03010208.3.131.SnIlhU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=a258f173-be9b-4013-98c4-7ce31694abf4
у всех этих ламп площадь свечения и расположение светодиодов максимально приближено к лампе накаливания, что дает нормальное распределение света и работу штатного отражателя, лампы со светодиодами расположенными в большей плоскости, по кругу, с торца и т д применять нельзя, светит куда попало и слепит нещадно всех и вся
Такую же купил! Только еще фару поменяю на "Ураловскую"!
а мне родная фара больше нравится, ураловская совсем уж олдскул_)
если уж хочется заменить фару я бы выбрал вот эту, идеальный свет
https://ru.aliexpress.com/item/5-75-5-3-4-Motorcycle-Projector-45W-Osra-m-LED-Lamp-Headlight-For-Harley-Sportster/32648955442.html?spm=2114.10010208.1000023.6.WoOMEX
О! У меня как раз лампочка по первой ссылке стоит в фаре. Светит заметно лучше штатной, на уровне галогенки. И вроде как правильное распределение света, интересно было бы поглядеть на ваши результаты...
фотометрия штатной лампы и китайских светодиодных фар, обратите внимание на световой поток )
Эээээ... :blink:  А перевод этих данных будет? А то я например никак в этой теме, для меня данный документ - китайская грамота. Разве что фото светового пятна на стене понятны... :huh:  :ph34r:
говоря в двух словах, освещенность дороги на светодиодных лампах выше почти в 10 раз у лампы с вентилятором мощностью 15 ватт, и в 3-4 раза выше у обычных китайских ламп мощностью 6-7 ватт, распределение света у всех протестированных ламп(ссылки выше) на удивление правильное, количество света на выходе фары у обычной лампы 200 люмен, у лампы с вентилятором 900 люмен, у остальных китайских ламп околои400 люмен))
Моя лампочка в фаре Форестера светит вот так примерно (живые фото, уже выкладывал):
Ссылка на мою лампочку: https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-H6-Led-Motorcycle-Headlight-Bulbs-8W-1050LM-BA20D-6000K-Hi-Lo-Beam-All-In/32585651520.html?aff_platform=aaf&sk=6mia6uvne:&cpt=1477128455688&af=cc&aff_trace_key=84f3cdc5980a4f44986c2de7eb77bd6e-1477128455688-06126-6mia6uvne&detailNewVersion=&categoryId=200000254
Ближний свет:
Дальний свет:
Спереди:
В прошлый раз мне не особо поверили что встречку она не слепит. Может сейчас по результатам лабораторных исследований народу понятней станет.
Все таки такая лампа - самый простой способ сделать свет на нашем мотоцикле вменяемым за очень небольшие деньги...
Неее... Текстовые данные то я отлично понял. Меня в частности интересовала расшифровка диаграмм, в том числе и круговых, кроме разве тепловых (спектральных), там в общем то тоже понятно...
круговые это не тепловые)) это симуляция освещенности, но там есть неточность расстояние до объекта разное в понедельник приведем в норму, поэтому данные не совсем адекватно воспринимаются, по диаграмме распределения, представлено распределение света в двух плоскостях горизонтальной и вертикальной, но это для особо замороченных)
идеальное соотношение цена качество распределение света, встает без переделок фары, в отличие от собрата с вентилятором где пришлось убирать резинку и заливать все силиконом
Вот именно это и хотелось бы расшифровать. Просто не могу соотнести эти диаграммы с пространственным положением источника света. И не понятно какая из них вертикальная а какая горизонтальная например...
А мне больше всего по свету понравились те что с вентилятором, по цене конечно они высоковато...
А вообще, вам большое спасибо, за проделанную работу. Было очень любопытно. Все таки будущее за LED технологиями явно...
та что уже это распределение света если смотреть на фару сбоку, а та что пошире если смотреть на фару сверху)
здорово что не одному мне это интересно)) позже выложу фото установки лампы с вентилятором пока силикон сохнет)
Не совсем понял. У вас в каждом случае по две диаграммы (для ближнего и дальнего света). Одна на квадратном (прямоугольном) сетчатом поле, вторая на круглом сетчатом поле.
Меня интересовало как соотносятся эти диаграммы. Что нарисовано в прямоугольной а что в круглой.
В каждом поле 2 диаграммы, условно красного цвета и коричневого (линии диаграмм), как я понял это относится к плоскостям 00-00 и 00-90 которые обозначены этими цветами.
Если я верно понял то плоскость 00-00 - горизонт, а 00-90 - вертикаль?
Было бы отлично, если бы получилось еще какие-нибудь LED лампы протестировать...
ЗЫ
Я про те что под заголовком "фотометрические характеристики"
