капер1966 Опубликовано 22 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 А я откуда знаю что ты снимал? :blink: Раз вопросы задаешь про как добраться до лампы, то думал не снимал :P В подсветку фары тоже светодиоды поставил, осталось поменять лампу головного света. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 22 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 В подсветку фары тоже светодиоды поставил, осталось поменять лампу головного света. У меня давно уже везде диоды стоят... Хотя не... вру.. В заднем фонаре лампы еще :D Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2016 Соседям привет! Нужны передаточные числа для КПП, кто нибудь знает их??? Цитата
kikkers Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2016 Соседям привет! Нужны передаточные числа для КПП, кто нибудь знает их??? а тебе заче?) опять что то химичишь?) Цитата
lipliplip Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2016 Соседям привет! Нужны передаточные числа для КПП, кто нибудь знает их??? 1- 2,75 2- 1,786 3- 1,368 4- 1,045 5- 0,875 1 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2016 а тебе заче?) опять что то химичишь?) Не... Кой чего посчитать нужно... А числа не знаю... 1- 2,75 2- 1,786 3- 1,368 4- 1,045 5- 0,875 Сенкс!!! Цитата
lipliplip Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2016 Не... Кой чего посчитать нужно... А числа не знаю... Сенкс!!! а мне бы хотелось уточнить передаточный коэффициент кол.вал - сцепление? может кто зубчики шестерен считал? 1 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2016 а мне бы хотелось уточнить передаточный коэффициент кол.вал - сцепление? может кто зубчики шестерен считал? Пляяяяя..... Во я дурной... Спасибо тебе огромное!!! Я ж про ПЧ моторной передачи забыл... Пляяяяя.... В общем я сейчас отлаживаю небольшой модуль надстройку для программки расчетов, в общем он должен считать скорость колеса, отталкиваясь от диаметра колеса, оборотов двигателя, и полного передаточного числа трансмиссии. И в качестве примерных расчетов я брал Форестер, ибо примерно известны такие параметры как обороты движка, диаметр колеса, и скорость на которой все это едет с этими оборотами на той или иной передаче... Прикинь.. .Ввожу все данные, а он мне для 5 передачи и 6500 оборотов выдает скорость 250 км/ч :blink: ... Я блин чуть мозг не сломал... Все расчеты проверил, все просмотрел... Нигде ошибки нет, а он мне такие цифры пишет... А собака то вон где порылась. Про моторную передачу то я и забыл, а у нее ПЧ будет приличным... По примерным прикидкам, там должно быть в районе 3-3,5 передаточное... Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2016 В общем на 5 передаче, полное передаточное число между коленом и колесом должно быть в районе 10 где-то... Цитата
lipliplip Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2016 ну да около того, 3.3 но хотелось бы по точнее, планирую зимой туда залезть, а жуть как интерес грызет, Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2016 ну да около того, 3.3 но хотелось бы по точнее, планирую зимой туда залезть, а жуть как интерес грызет, Если залезешь, не забудь озвучить данные плиз... Также этот момент интересен. Хочется все же выяснить полное передаточное число трансмиссии... Цитата
kikkers Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2016 в инструкции написано)) Передаточные отношения: 1 передача..........................................................................................................................................2.750 2 передача..........................................................................................................................................1.786 3 передача..........................................................................................................................................1.368 4 передача..........................................................................................................................................1.045 5 передача..........................................................................................................................................0.875 Главное передача(цепная)......................................................................................................3.467 2 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 в инструкции написано)) Передаточные отношения: 1 передача..........................................................................................................................................2.750 2 передача..........................................................................................................................................1.786 3 передача..........................................................................................................................................1.368 4 передача..........................................................................................................................................1.045 5 передача..........................................................................................................................................0.875 Главное передача(цепная)......................................................................................................3.467 Благодарю... Свой мануал куда-то засунул, найти не могу... Главная передача - это моторная или КПП-колесо ??? И там и там цепная передача однако... Цитата
lipliplip Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 Благодарю... Свой мануал куда-то засунул, найти не могу... Главная передача - это моторная или КПП-колесо ??? И там и там цепная передача однако... главной передачей называют от коробки к колесу 52\15. передача на сцепление - шестерня косозубая. 1 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 главной передачей называют от коробки к колесу 52\15. передача на сцепление - шестерня косозубая. О как... У нас таки с колена на сцепление шестеренки работают... Однако. Думал что как на совмото цепью... Спасибо за инфу. Но теперь встает вопрос в передаточном числе моторной пары колено-сцепление... Где б эту циферку узнать? Цитата
kikkers Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 делов то, покрути колесо на пятой и посчитай за один оборот сколько сделает коленвал, свечу выкрутить не забудь) Цитата
lipliplip Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 О как... У нас таки с колена на сцепление шестеренки работают... Однако. Думал что как на совмото цепью... Спасибо за инфу. Но теперь встает вопрос в передаточном числе моторной пары колено-сцепление... Где б эту циферку узнать? я уже спрашивал, и кто то говорил эти цифры, ни как не могу их найти. здесь или соседняя ветка, а может и вконтакте )) Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 делов то, покрути колесо на пятой и посчитай за один оборот сколько сделает коленвал, свечу выкрутить не забудь) У меня мот стоит на зимовке уже, до него теперь добраться сложно будет... Да и кроме самого ПЧ неплохо было бы узнать и количество зубов на шестернях, на будущее так сказать... Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 я уже спрашивал, и кто то говорил эти цифры, ни как не могу их найти. здесь или соседняя ветка, а может и вконтакте )) Неплохо было бы найти... Цитата
МегаБ Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 Неплохо было бы найти... Скачай каталог на фантома, там есть картинки с потрохами движка. При желании можно посчитать количество зубьев на шестернях моторной передачи. Хотел сюда картинки вставить, но что-то в очередной раз разучился))) Цитата
