serega1077 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 1 минуту назад, Prizrak4x4 сказал: Не торопись с выводами... 2 зуба - это приличная разница на самом деле... Например на звездах 52/15 (штатные), передаточное число цепной передачи 3,47, а на звездах 52/13 уже ровно 4. Мдааа тут вычислять надо на бумаге-что требуется добиться. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 Только что, serega1077 сказал: Мдааа тут вычислять надо на бумаге-что требуется добиться. При стоимости звездочек на Муравья в 50-100 руб/шт их можно тупо горсть разных купить и не заморачиваться, поставил - прокатился, выводы сделал... 1 Цитата
serega1077 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 1 минуту назад, serega1077 сказал: Мдааа тут вычислять надо на бумаге-что требуется добиться. 4 минуты назад, Prizrak4x4 сказал: Не торопись с выводами... 2 зуба - это приличная разница на самом деле... Например на звездах 52/15 (штатные), передаточное число цепной передачи 3,47, а на звездах 52/13 уже ровно 4. Ок, а сколько будет передаточное число 52/9? Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 Только что, serega1077 сказал: Ок, а сколько будет передаточное число 52/9? 52 делишь на 9 математика Подскажу - 5,78 получается... Ползать будешь... Цитата
serega1077 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 Только что, Prizrak4x4 сказал: 52 делишь на 9 математика Подскажу - 5,78 получается... Ползать будешь... Ползать... так мне выше 60 и не надо. А вот с бурелома лесного или болота после дождя вылезти это для меня критичней. Первый аккумулятор так и убил в лесу из за постоянных стартов да и пару раз между деревьями не вписался из за этой же скорости. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 Только что, serega1077 сказал: Ползать... так мне выше 60 и не надо. А вот с бурелома лесного или болота после дождя вылезти это для меня критичней. Первый аккумулятор так и убил в лесу из за постоянных стартов да и пару раз между деревьями не вписался из за этой же скорости. Ну тогда тебе нужна звезда 10-11 зубов. Правда на такой звезде цепь носиться будет сильно. Чем меньше диаметр звездочки, тем сильней страдает цепь... Цитата
Гоша1001 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 5 минут назад, serega1077 сказал: Ползать... так мне выше 60 и не надо. А вот с бурелома лесного или болота после дождя вылезти это для меня критичней. Первый аккумулятор так и убил в лесу из за постоянных стартов да и пару раз между деревьями не вписался из за этой же скорости. ну да, нафиг 5- передачь, если при таком числе с 3- трогаться можно, на 3,3 со второй трогался. Первая была для брёвен. Цитата
serega1077 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 Значить- куплю запасную цепь. Поеду завтра за запчастями. Цитата
RealChuvak Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 35 минут назад, serega1077 сказал: А как быть с успокоителем цепи ведь обхват с уменьшением ведущей звезды станет меньше, а значит будет усиленное трение об резинки их придется убрать? А заднюю побольше поставить не вариант? Цитата
капер1966 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 23 минуты назад, serega1077 сказал: Значить- куплю запасную цепь. Поеду завтра за запчастями. Ставь на 13 .меньше не стоит. разница будет ощутима (меньше цепь будет маятник пилить) Цитата
serega1077 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 24 минуты назад, RealChuvak сказал: А заднюю побольше поставить не вариант? Пока искал звезду наткнулся на статью. выписка: Правило простое: увеличение задней звезды ведет к увеличению крутящего момента, а уменьшение в увеличению максимальной скорости мотоцикла. Передняя звезда отвечает за распределение мощности. То есть поставив большую звезду назад мотоцикл вместо рагона будет просто подниматься на заднее колесо, потому что отдача мощности будет значительно перекрывать возможность толкать мотоцикл вперед. Вернее для простоты возмем следующее правило: задняя звезда задирает мот, передняя толкает вперед. Цитата
serega1077 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 Больше часа сидел искал кто хоть раз менял звезду на фантоме на пониженную, но походу увы ни кто этим не занимался. Цитата
Dahrax Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 Я с "говнами" справляюсь путём спешивания и толканиям ))))Чувствую, что колесо начинает зарываться - облегчаю тырчик на 100кг и добавляю ему мощность 2х ног))) вкупе с работой газом - самое то))) Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 8 часов назад, Dahrax сказал: Я с "говнами" справляюсь путём спешивания и толканиям )))) Чувствую, что колесо начинает зарываться - облегчаю тырчик на 100кг и добавляю ему мощность 2х ног))) вкупе с работой газом - самое то))) Также делаю, но не всегда помогает )))) В глине замыливает и толкать бесполезно, хотьи не зарылся, а вперед уже не едет. Требуется помощь напарника уже Цитата
МегаБ Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 Вставлю свои копеечки. Звезду на 13 ставить не рекомендую - если передаточное число ровное (в данном случае 4), то звёзды и цепь изнашивается быстрее. Звёзды на 14 зубов есть. Я себе купил, но не ставил, не было необходимости. Звезду на 13 ставил. Чисто для эксперимента, зимой покатать. Мопед становится как трактор, особенно если учесть, что я постоянно езжу на 16-ти зубовой. 1 Цитата
serega1077 Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 3 часа назад, МегаБ сказал: Вставлю свои копеечки. Звезду на 13 ставить не рекомендую - если передаточное число ровное (в данном случае 4), то звёзды и цепь изнашивается быстрее. Мопед становится как трактор, особенно если учесть, что я постоянно езжу на 16-ти зубовой. Вот на счет трактора и хочется получить результат. Лес рядом, из дорог одни канавы да болота. (Рай для фантома) Износ цепи и звезд не проблема, главное вовремя менять. Херово если сломается за 5 км до ближайшего инструмента. (Один раз уже ходил 5 туда, 5 обратно). Зочется узнать какую звезду и где брал.? И что еше пришлось переделывать. Цитата
МегаБ Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 3 часа назад, serega1077 сказал: Вот на счет трактора и хочется получить результат. Лес рядом, из дорог одни канавы да болота. (Рай для фантома) Износ цепи и звезд не проблема, главное вовремя менять. Херово если сломается за 5 км до ближайшего инструмента. (Один раз уже ходил 5 туда, 5 обратно). Зочется узнать какую звезду и где брал.? И что еше пришлось переделывать. Должен расстроить. Не знаю кто выдумал, что фантом и лесник - эндуро, но это не эндуро ни разу. У эндуриков более энергоёмкие (большие ходА) подвески. И самое главное они более лёгкие. Наши мопеды перетяжелены минимум килограмм на 30-50. Резина штатная вообще никуда не годная. У нас обычный дорожный мот! Так что рай для наших велосипедов с моторчиком - это неспешные (до 100 км/ч) и не очень дальние поездки по асфальту (обязательно лечить дисбаланс колёс, иначе после 60 км/ч начинается ад), а также поездки по сухому просёлку и лесу. Грязь и болото - это убийство аппарата. И не поможет ни замена передаточного отношения, ни замена резины. Себе звёзды брал здесь Спойлер worldscooter.ru не реклама ни разу. Поскольку штатные звёзды имеют утолщение в районе шлицевой части, то необходимо добавить под гайку шайбу. М20 налазит легко, м18 после напильнинга. Себе поставил м18. 1 Цитата
Alex1392 Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 В 29 июля 2017 г. в 19:15, Student сказал: Не нужно думать, что масло 20w50 как маргарин. Возможно, текучесть его чуть ниже, чем 10w40, но на работе двигателя отрицательно это не сказалось. Уверен, никто из присутствующих на форуме не различит эти масла без этикеток. А вопрос в том, что заливать, похож на вопросы о религии - верить или нет. Кто-то заливает в мотоцикл автомобильное масло, не самое брендовое, и весьма доволен своим выбором... 20w50 - густое однозначно - лил, знаю. 10w40 - cамое то. 15w50 - южные регионы. без этикеток ты и трансмисcионку 80w90 от 0w30 не отличишь, зато мотор отличит. 1 Цитата
Alex1392 Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) В 29 июля 2017 г. в 19:20, Student сказал: То же касается и масла в вилку. Кто советует w10, кто 15, кто 20... И по объёму - 200, 220, 250 мл.... Я залил w15, по объёму - 300 мл (по полтора пластиковых стаканчика). Вилка стала пожестче. Широкие лежачие полицейские проезжаю ходом в 90 км/ч (в стойке). Пробоев нет. в вилку лей хоть какое - разницы практически не будет, так как за отбой отвечает возвратная пружина внизу пера. если хочется секаса "пожестче", то попробуйте увеличить преднатяг пружины ( подкладыванием шайб например) или заменив пружину на более жесткую. Изменено 1 августа, 2017 пользователем Alex1392 Цитата
Alex1392 Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 В 30 июля 2017 г. в 17:19, serega1077 сказал: Залез я недавно на Фантоме в дренажную канаву возле трассы, около часа выбирался из грязи и жыжи. Проблема в том что удержать движок на малых оборотах практически невозможно глохнеш, а на больших зарываешся в землю и толку от протектора с шипами ни какого. Кто нибудь менял ведущию звезду для увеличения мощи? Задача: уменьшить скорость вращения и увеличить крутящий момент на нижних передачах для проходимости. Скоростью конечно можно пожертвовать да она и не нужна так как передвижение 90% лес,поля. Кто знает где в Москве или МО можно купить запчасти для переделки. Ну и что в итоге получилось? Стоит ли заморачиваться? звезда от муравья на 9 зубов в помощь - будет трактор, но по асфальту едет 50км/ч Цитата
