В 06.09.2017 в 00:15, ССафрон сказал:
Ребза, такой вопрос
вот хочется, например, диски купить с усиленными спицами и тд Как диски покупать???? это же не машина, где вылет, разболтовка есть! что смотреть, какие параметры забивать?
Хочу на своем эндуро спицы что б не китай самораскручивающийся, а как узнать спицы менять или обод тоже и на какой и как по поиску искать колеса?
 вОТ СЕЙЧАС КОНКРЕТНО ДАЛ ПОНЯТЬ, ЧТО КИТАЙСКИЕ СПИЦЫ САМОРАСКРУЧИВАЮЩИЕСЯ.
Блин забыл регистр сменить.
Вот у меня мотоцикл уже четвёртый год. спицы все на месте. Не раскрутились. Обод не бьёт, не вихляет.
Эксплуотация; мой вес 96-100. плюс супруга 60-75(её проблемы) не больше. Не все поездки.
Два прогона на 850 в один конец.
ССфрон действительно попытайся сам отрегулировать диски так, чтобы хорошие были.
Я их снова сам сразу проверил, что поправил.
Ну или я так - на хорошие попал.
Что значит двигатель 165FML с 4мя клапанами и 2мя клапанами
Должна быть разница в написании.
8 минут назад, Иван 26 сказал:
Ну и мне хорошие попали :D
Не заморачивался со спицами , так иногда подёргаю их (на переднем подтянул две и на заднем одну буквально на четверть оборота и всё на этом)
12 минут назад, Иван 26 сказал:
То и значит. Есть 165FML с 2-мя клапанами и есть 165FML с 4-мя клапанами. Движки абсолютно разные. Взаимозаменямых частей нет.
В описании разница может и есть, только во всех магазинах они маркированы именно 165FML и все.
Я так чуть не прогорел уже, благо менеджер хороший попался, и перед оформлением заказа уточнил сколько клапанов... После в процессе поисков еще несколько раз натыкался на разные детали в прайсе, но для одного двигателя по маркировке.
Поэтому предупредил народ, при заказе - уточняйте. Это не сложно, зато избавит от многих проблем.
Похоже там у них всё перепутано.
Потому и спрашивает.
165 fml - 4 клапана
165  fmm - 2 клапана
А буква, да в конце слова для них видать. Как  в том анекдоте " Да , да, сэм - восэм, гдэта так"
Не реклама.
Я пользавался интернет магазином "Bike18" и "Алекс-драйв"
Забиваешь там поиск 165fml и 165fmm.
Изменено пользователем Иван 26
Иван, я понял что вы грамотный. Однако, если после заказа поршня на 165FML, вам пришлют поршень с проточками под 2 клапана, вместо 4-х, то это вам не поможет. О чем спорите то? Мне как-то фиолетово какую именно маркировку имеет 2-х клапанный движок. Я лишь предупредил о имеющем месте факте.
Видимо вот этот двигатель имеется ввиду, как 165FML
Спойлер
Картинка переключается, на одной из них видна заводская маркировка
Двигатель в сборе Minsk-Viper CB 250cc с балансирным валом | D-38
А это для примера он же в магазине:
Купить Двигатель CG-200 с баланс валом 165 FML
А вот поршень, в маркировке указано 165FML
Поршень в сборе 165FML (CBB200) 165FMM (CB250D-G) 165FMM (CBB250) d=65,5 купить в интернет-магазине Мотозапчасти
Кто-то может вполне ошибиться, и заказать его на наш двигатель.
А ведь есть магазины где нет фотографий товара, или части товара, только описание...
Кстати, Bike18 разочаровал. У них почти все позиции на заказ только, да и то с неясными последствиями. На наш мот у них по моему вообще ничего нет в наличии сейчас.
Кстати, А вот отзыв о Patron gipsy 200
Там владелец тоже пишет о двигателе 165FML, а на фото как раз 2-х клапанный двигатель...
Всего этого вполне достаточно, чтоб ввести в заблуждение при поиске и покупке запчастей, тем более что на наш двигатель их еще поискать придется...
7 часов назад, Иван 26 сказал:
Ага, и у производителя мотоциклов тоже...
Вот две модели от Patron с 2-х клапанным двиглом 165FML
У обоих производитель маркирует двигатель как 165FML
8 часов назад, Иван 26 сказал:
165 fml - 4 клапана
165  fmm - 2 клапана
Ничего там не перепутано. Маркировка двигателя обозначает следущее: первая цифра  - количество цилиндров, вторя и третья - диаметр поршня, первая буква - тип охлаждения, F -воздушное, вторая буква - принадлежность, М - мотоциклетный, третья буква - код рабочего объема, L - объем 200 кубов, М - объем 250 кубов. Больше из маркировки двигателя, сколько там клапанов, тип ГРМ и т.д. не узнаешь ничего.  Из этого следует, что двигатель  165FML -это одноцилиндровый, мотоциклетный двигатель, с диаметром поршня 65 мм, объемом 200 см/куб, а двигатель 165FMM - такой же двигатель, но объемом 250 см/куб. Даже внешне одинаковых двигателя, но с разной маркировкой будут отличаться высотой цилиндра, ходом поршня, при одинаковом диаметре, иметь другое расстояние отверстия под палец и днищем ... А так же, два абсолютно разных по конструкции двигателя иметь одну и ту же маркировку. И противоречия здесь не будет. Поэтому при поиске запчастей нужно ориентироваться на конкретно имеющийся двигатель, а не на маркировку. Менеджеры магазинов могут и не знать всех тонкостей. Я сам лично убеждался в этом, когда заказывал или покупал запчасти.
Изменено пользователем Konst266
Ну да "Байк18" на заказ. Сам заказывал для своего двигателя. Пришло всё правильно.
Пробовал делать заказ и через "Алекс-драйв" тоже без непоняток, всё правильно.
Может везучий?
Ну я когда делал заказ, дозванивался до продавца и оговаривал  все нюансы.
Может это помогло не перепутать.
То что предупредил людей, так правильно сделал. Не все продацы щепетильны в своём деле.
Некоторым лишь бы товар сбыть. А кому, какой...
В 08.09.2017 в 05:35, Prizrak4x4 сказал:
Bike18 на самом деле ООО "СПЕЦДОСТАВКА" и их работа во многом смахивает на работу транспортной компании. В наличие запчасти им нахер не упали.
Есть разве что такие мелочи как поршень, палец, кольца. Все детальки я заказывал у них, всё пришло верно. Разве что по времени они поро
Запчасти приходят не на Десну, а на Forester, брата близнеца (до сих пор не все в курсе), о чём свидетельствуют наклейки на пакетиках. ;)
В общем на наш движок можно смело у них всё заказывать.
Доброго всем! В начале 16-й тысячи у мотика отломился копчик.
Кочки и кофр сделали своё дело...
Пришлось изготовить новую плошадку из металла 3мм. Заднюю (поперечную) часть новой площадки сделал в виде хомута и не стал приваривать.
В 23.09.2017 в 03:20, Роман82 сказал:
такая же беда была только еще в добавок рама лопнула около сварки
Кто знает сколько выдаёт генератор? Я к тому что сколько ватт потребителей можно посадить на него и так чтоб ещё аккуму оставалось на подзаряд.
100 ватт если не ошибаюсь. Вычитал гдето на сайте. Если не ровно 100 то плюс - минус. Люди стараются лампы тормоза габаритов и поворотов диодные ставить чтоб нагрузку уменьшить а вы наоборот хотите больше навесить. Как вариант, чтоб ватт добавить можно динамку на колесо повесить ввиде генератора оки например)))
Ну моём стоят везде лампы. Так у меня во время движения неприятность произошла. Спалил БП микросхему у планшета, пришлось ремонтировать. Была подсоединена к прикуривателю.
Дополнительное отдельное устройство. Генератор выдавал похоже 15 вольт, вместо 14. Ну для зарядки телефона, планшета там понижение стоит. Всё равно многовато прошло. Однажды телефон написал "Превышен ток заряда" - и не стал заряжать, видать внутри автомат защиты стоит.
А вот планшет спалил. Там его не оказалось.
Если претензии к освещению. Так это саму фару надо менять. Нехорошая конструкция.
Вообще всё начинается с того, что у нас проводка довольно хлипенькая, места соединения выполнены говёненько.
21 час назад, Счастливчик сказал:
У меня уже всё светодиодное. Даже в панельке лампочки на светодиоды поменял. А вот теперь хочу добавить.
21 час назад, Иван 26 сказал:
Вот. Осталось только фару диодную прикупить. Но это в перспективе.
А у меня вольтметр всегда под 15 вольт показывает.
Не зря я самопальную зарядку от старого владельца выдрал нафиг.
Изменено пользователем RealChuvak
Ребят, такой вопрос, выбор сузился у меня. Беря сейчас мот взяли бы вы десну или рейсер рейнджер 300 например? Там и прогрессия и ходы подвесок поболе, но не такая злая резина и 2х клапанный мотор. И смущает очень расположение глушителя у него...
